Marekkk
  1. Marekkk odpověděl na ROKY's téma v Elektrika
    Mam O1, orig. alarm META, ked zamykam auto tak pípne 2x, prvé pípnutie má vyšsí tón, druhé nižší, ale pomerne často sa mi stáva, že potom je pol sekundová pauza a zaznejú ešte dve tie nižšie pípnutia. Pritom auto je zamknuté. Čo znamenajú tie druhé dve pípnutia ?
  2. vcera cesta na chalupu 5.2/100km, naspet inou trasou 5.6/100km, maximalna spokojnost
  3. to iste sa mi stalo, omylom som rukou ani neviem kedy zatlacil v dverach to tlacitko na blokovanie zadnych okien, s vacsim nezmyslom ako spojit tieto 2 funkcie do 1 tlacitka som sa zatial nestretol, gratulujem tomu co to vymyslel, nech sa hanbi
  4. Marekkk odpověděl na Marekkk's téma v Motor
    tak to asi necham tak, ked sa nieco potom pokazi tak vymena bude stat asi rovnako ako by stala teraz oprava
  5. Marekkk odpověděl na Marekkk's téma v Motor
    aha, len problem je ze neviem ci tam take nieco mam
  6. Marekkk zveřejnil téma v Motor
    mam motor AKL, preslavenu prevodovku DUU, rv. 99, motor ma nabehane 190.000km, spojka menena asi este nebola ale zabera uz dost vysoko, ci su nity alebo skrutky v diferenciali neviem. 1. pri rozbiehani a pustani spojky (otacky tak do 1300) je vsetko viac menej v poriadku, ale pri vyssich otackach a pustani spojky citim v pedali spojky vibracie (cca 6x za sekundu), tazko sa mi to popisuje, akoby tam bol nejaky protipreklzovy system co znemozni rychle pustenie spojky, ale samozrejme nie je 2. pri rozbiehani napr. na snehu a preklze kolesa nasledne pocujem cca 1 sekundu nejake zvuky, myslel som ze to su kamienky, ale to je blbost spojka pri normalnej jazde nepreklzuje, ani inokedy nepocut ziadne nezvycajne zvuky auto som kupil nedavno a neviem ci tie nity boli menene, ak je to len opotrebena spojka tak pockam kym nezacne preklzovat, potom ju vymenim, len neviem co su to za zvuky a vibracie, poradte
  7. takže Octaviu 74kW mam asi 2 mesiace, palubný počítač priemernú spotrebu ukazuje presne podľa mojich výpočtov z tankovania, priemer mám zatiaľ 8.6l/100km, väčšina najazdená v meste. zatiaľ sa s tým učím, aj na predošlom aute mi časom klesla spotreba o skoro 1 liter. zatiaľ najnižšiu spotrebu som mal 5.8 l/100km PN-NMnV-PN, sú v tom 3 studené štarty, zimne gumy. veľká spokojnosť. čo ma trápi je že rozdiel medzi meststkou a mimomestskou spotrebou je tak veľký.
  8. Marekkk odpověděl na Radas1's téma v Interiér
    kupil som octaviu 1 rv1999 a su tam len 4 bezp. pasy, ale spodnych uchytov v sedadlach je 5. videl som ze stredny pas byva niekde vnutri v sedadle hore, len ja tam nemam ani ziadnu dieru ze by tam niekedy bol nejaky pas namotany. boli aj Octavie so 4 bezp. pasmi ?
  9. Počas jazdy mi to ukazuje normálne, ale keď zastavím, na volnobehu zostane ukazovať posledné čislo ktoré ukázalo za jazdy, napr. 4.2l. Alebo starsie modely nemali tuto funkciu ? A mam pocit ze mi to neukazuje dojazd, tuto hodnotu mam pocit ze preskoci. Lebo navod citam z OI Tour ale auto mam starsie. Aj ked ma spotreba pocas statia a dojazd absolutne netrapia. 1.6 / AKL / 74kW
  10. Marekkk odpověděl na Marekkk's téma v Elektrika
    vďaka za info ešte jedna vec, v TP nemám ABS napísané ABS, ale na prístrojovke sa mi pri štartovaní rozsvieti kontrolka a zhasne. kde v aute (ak to tam niekde je) nájdem kódy s označením čo všetko je vo výbave auta ?
  11. Marekkk odpověděl na Marekkk's téma v Elektrika
    priznam sa uz si nespominam ako som prisiel k tomu ze to je SLX, bud to bolo v inzerate, je to r.v.3/99, pristrojovku mam predface, predne + zadne svetla + narazniky faceliftove, zadne svetla su r.v. 2003, celo 2000, takze je mozne ze po nejakej havarii bolo vsetko vymenene za facelift. na vysunutie autoradia treba zasunut asi 2 plechy/kluce do tych skar. treba na to nieco specialne tvarovane ? co sa tyka toho oleja hlavne mi ide o to aky druh, nerad by som prechadzal z mineralneho na synteticky, prip. naopak, rad by som zostal u toho co tam je. ci aj to sa da zistit podla VIN aky tam je olej, nakolko olej si chcem davat vymeniat inde ako v autoriz. servise Skoda. alebo automaticky servisy od urciteho poctu km prejdu na hustejsi olej... neviem. predosleho majitela neviem kontaktovat.
  12. Zdravim, pred par dnami som kupil Octaviu I SLX po facelifte a zaujimalo by ma co z toho co tam mam je povodne prip. ci to tam bolo dorabane: 1. funkcia trippling je asi dorabana, ze ? je tam aj automaticke zapinanie svetiel to je samozrejme dorabane. 2. zapinanie na hmlovky ma len 1 polohu t.j. vysunutie prepinaca o 1 stupen, ale zapnu sa naraz predne aj zadne hmlovky, na prepinaci len len "ikonka" jednych hmloviek (na obrazku v navode je ikonka prednych a zadnych a jedny sa zapinaju povytiahnutim o 1 stupen, druhe o 2 stupne), tak neviem ci tam jedny boli prirobene alebo ako to je. 3. su vzadu na oboch stranach hmlove svetla ? svieti mi len lave tak aby som zbytocne nevymienal ziarovku, je tam dvojvlaknova predpokladam 4. mam verziu po facelifte a jedno predne svetlo ma taky popraskany kryt, da sa kupit samotny kryt na svetlo alebo bude treba kupit cele svetlo ? 5. sice to patri do motora ale mozno poradite, auto ma 190.000km, ma aj servisnu knizku, ale nikde som nenasiel listocek o tom aky tam davali naposledy olej, da sa to niekde zistit ? 6. mam tam radio Skoda Symphony na CD, po odpojeni akumulatora bude treba zadat kod na odblokovanie ? vdaka za odpovede.
  13. Chcem sa spytat aky je rozdiel medzi volantom O1 a O1 facelift, kedze vidim v inzeratoch predavat raz taky a raz facelift, ale pravdu povedat na prvy pohlad z fotky rozdiel nevidim ziaden.
  14. kdesi som pocul ze na to pomaha dat do auta kavu, vraj absorbuje ten zapach
  15. na starsich rocnikoch sa to teda nekazi ?
