Vrzání a pazvuky v interiéru
Zdravim vedel by niekto pomoct identifikovat skripajuci zvuk vychadzajuci pri toceni volantu? prvotne podozrenie bolo na podvolantovy kruzok avsak ten bol niekolko krat premazany a nakoniec vymeneny ale skripajuci zvuk ostal. Nejake dalsie podozrenie na stlpik riadenia alebo lozisko tyce riadenia? prip mechanizmus zablokovania volantu? stretol sa uz s tym niekto alebo niekto kto sa vyzna do mechanizmu otacania volantu? Dakujem za kazdu radu.
Po výmene vadný diel 5Q1 953 569 L
Ano tiez ma to napadlo tu zapadku pozriet premastit ale nepomohlo. Ono ked je smerovka zapnuta tiez to robi. Ale vsimol som si ze ten kruzok je dost navolno nasrubovany skusim ho este odstrubovat cely so zamontovaným volantom a nejak ho nastavit oproti tycke riadenia napada ma ci nieje nejak skrizovany a pri otacani pohyblivy kruzok skripe. alebo este pozriet uchytenie tych paciek smeroviek ci to nieje tiez nejak nakrivo a tym padom by bol aj zle osadeny kruzok.
Tak tomu hovorim "oko" skuseneho odbornika @OnMiT312 Samozrejme ze som sa to snazil premastit WD40 (sivy s obsahom litia na kov) a vazelinou kedze predsa len je to najpohyblivejsia cast auta a dobre namazanie by tomu malo len pomoct. Pocas toho som si aj vsimol ze ten kruzok samotny pri urcitom pohybe bez volantu nemal celkom volny pohyb akoby ho nieco brzdilo alebo by sa o nieco odieral. (ale zase pisem nerobi to stale pri kazdom pootoceni volantu) Za predpokladu ze to robi iba pri zohriatom interieri typujem ze to bude rozpinavost plastov ale priznavam ze to moze byt aj zle uchytenie o ustrojenstvo paciek kedze paloubovka bola cela dole kvoli "premazaniu" stredovych vyduchov". takze uz som sa aj pohraval s myslienkov zeby to bolo nieco za tych "kruzkom" a preto som dufal v nejaku radu odbornika co vsetko by som tam mohol pozriet kedze tie packy sa mi zdaju ako dost napevno uchytene. Btw: ten mechanizmus co otaca sam volantom kvoli "lane assist" sa nachadza niekde hlbsie ci dokonca v motorovej casti? ale to skripanie ide od volantu takze pochybujem zeby to bolo nieco na riadiacej tycke samotnej.
Praveze som sa snazil ale ani na videu to nepocut iba mne to vadi ako skusenemu uchu vodica.
Zdravim stretol sa niekto s tym ze mu skripe podvolantovy kruzok (volant pri zatacani) pri urcitých polohach, ked je auto v teple. ( v nizkych teplotach to nerobi) Moj "volant" skripal tak v ramci reklamacie vymenili za novy diel (vid foto) ale novy tiez nieje v pohode ako popisujem. Je mozne ze to viem rozobrat a premastit alebo to moze byt nejaky iny diel za tým alebo zle nainstalovany kruzok???. Auto je Skoda Superb FL ´19 style. Ak by ste niekto vedel poradit co s tym okrem reklamacie kedze v skode sa tvaria ze nic nepocuju tak by som bol rad.
Welcome light chyba
Tak to bude trosku problem kedze svetlo svieti. a nemam im to ako dokazat kedze mam iba video a je to sporadicka chyba. Skor ma zaujimalo ci to nebude nejaky kontakt alebo chyba v napati kedze to niekedy ide a niekedy nie. zaujima ma ako to postupne rozsvecovanie funguje.
Welcome light chyba
Ahoj skodovaci zaujimalo by ma ci sa uz stretol niekto s takou chybou alebo ci by mi vedel niekto poradit co by mohla byt pricina. Pri odomknuti auta na lavej strane welcome light nieje plynule. Skoda ‘19 FL ide o sporadicku chybu trvalo mi tyzden pokial som to odchytil a dokazal nahrat. dakujem za vsetky navrhy a postrehy. IMG_7529.mov IMG_7498.mov
Aktualizace map
Mam dotaz ide aktualizovat mapy na MIB2.5 aj bez activnej skoda connect sluzby? Ked som ju mal aktivnu tak sa mi podarilo mapy aktualizovat cez SD ale teraz ked uz su neaktivne vypisuje mi len hladam navigacne data.
- Zásuvka 230V místo zadního popelníku
Pri zmene polohy riadiacej paky DSG sa nezmeni oznacenie zaradeneho stupna
Poriesene zamenene konektory pri oprave.
Zdravim obraciam sa na vas s prosbou o rychlu pomoc. Prave som si vsimol ze pri zmene riadiacej paky DSG sa nezmeni svetlo oznaceneho stupna stale svieti P. Viete prosim poradit nejaky rychly typ co mam pozriet? Auto radi OK aj R len to svetlo sa nezmeni.
Nefunkčné Sparovanie vyhrievania sedadiel a volantu
Mate pravdu, treba sa len pohrat s intenzitou teploty vyhrevu zmenit ju a hned to ide vsetko. Cize zrejma chyba softveru.
Ako restartujem climatronic mate namysli tovarne nastavenie Columbusu alebo nejak inak to viem resetovat? to ovladanie vyhrievania volantu poznam ale nefunguje mi ked tu ikonu volantu kliknem. Ako som pisal bolo to "opravovane" aj v Skodovke a nepomohlo tak ma zaujima v com to viazne....
Praveze samostatny vyhrev volantu neviem zapnut. Jedine ak je sparovanie aktivne zapnem sedadla tak volant hreje tiez. Ale ked vypnem sedadla tak sparovanie sa neda menit resp. volat sam zapnut bez sedadiel. Cize ako to funguje?
Kódování funkcí na Superba III (VCDS)
Cize ako sa pise na stranke cez VCDS to jednoducho zmenou hodnoty nepojde kedze sa spomina ODIS alebo VPC? robil to uz niekto vobec?
