komodo
  1. Mam ted problém na 1.4 Tsi 110KW najezd asi 140tis km. Obcas se rozsvítila kontrolka motoru a EPC , po 3 nastartovaní zmizelo. Obcas to zaskublo za studena. Servis nasel že vypadávají nahodně 2 valce . Podle technika je v motoru karbonizace na ventilech a musi se dekarbonizovat motor. Pry za posledni 3 mesice už mají takto 3 auto. Tak možna máte stejny problém.
  2. Je možné jestli ma te on-line funkce , tak vypadl server škodovce . Takže to muže vidět jako nezaplacené. Da se to kontrolovat někde v aplikaci skodovky.
  3. Máte zapnutou Siri? je to podmínka u Car Play. Pokud ano zkuste ji komplet vypnout odstranit profil car play a znovu nastavit.
  4. Ano , mám iPhone 12 pro a úplně bez problému.
  5. Tak do servisu a nechat přehrát SW rádia.
  6. Tak poslední možnost vzít jiný iPhone a zkusit jestli bude fungovat. Pokud ano tak reinstal iOS . Nebo ještě v iPhone obnovit nastavení.
  7. Pak bych zkusil vypnout a zapnout znovu siri.
  8. Region USA můžeš klidne zrušit dej si tam CZ ten na to vliv nemá. Zkus deaktivovat kompletně celou siri. a znova nastavit. Pokud to pak nepůjde nejspíš mas opravdu v rádiu aktivní jenom mirorlink bez CarPlay.
  9. K používání CarPlay musí běžet Siri. Jinak to nejde.👍
  10. Mas zapnutou Siri?? Bez ni to nejede.
  11. Parkovací kamera není nutná, ale musí v autě bejt mrtvý úhel. To jsou ty zadní radary pod blatnikama někde.
  12. Myslíte funkci když vyparkovavate z rady aby to na vás pipalo , kdyby tam něco jelo?
  13. No ja si myslím ze pokud mas zadní okna švihadla a přední v elektrické tak jdou zavřít jenom přes klíč v zámku. Ale nejsem si jistej. Rodiče měli OII přední okna v elektrice a přes klíč jim to myslím šlo.
  14. Abych si to srovnal ty mas O3 a mas přední okna v elektrice. A když podrzis při zamykání klíč tak se ty okna nezavrou?
  15. To snad umí každá Octavka která má automatická okna. ? Pokud se nepletu.
