tomas.t3
  1. tomas.t3 změnil svou profilovou fotografii
  2. Zdravím nemám někdo nějakou zkušenost s touto chybou?
  3. Ahoj, Motor má nepravidelný volnoběh a VCDSka vypisuje tuto chybu. Jedná se o ventil podtlaku kdesi?Nemáte někdo ponětí, kde ho najdu v motoru abych překontroloval hadice, případně ho vyměnil. Děkuji
  4. Zdravím mám Octavii r.v 2015 Ambiente výbavu a nemám aktivní HHC, je postup z videa správný? Doma mám VCDS 16.8 co jsem používal na O2, zatím jsem se zkoušel připojit na O3 a ověřit že není aktivovaný a podle videa skutečně není. Hodnota bytu odpovídá nenastavenému HHC, na videu je zmínka o zapsání hodnoty 23, případně 63, může někdo poradit, osvětlit? A ještě se zeptám, mám doma jedny MM tlačítka na volant z jiného auta a ve svém je nemám, chtěl bych je instalovat a používat, jaká musí být jednotka, aby to uměla a kde se aktivuje multifunkce. Děkuji https://www.youtube.com/watch?v=Ov-YplV5zAk
  5. Dobrý den, Mám Fabii 1,2 47kw r.v 2003, prolezl jsem téma a nenašel odpověď, koupil páčku superb a svazek bez konektoru na konci, svazek končí volnými ucvaklými kabely, nikoliv T6y, bohužel to pro mě bylo překvapení, takže ho budu muset dokoupit, především mám problém s indentifikací kabelů ve svazku, tipuji že pochází z O1, a svazek obsahuje kabely, hnědý, zelený, bílý, bílo/žlutý, šedo/černý, rudý. Pokud se nepletu, pak červený k pedálu brzdy, ale ve svazku je bílý a bílo/žlutý propojený a šel do ucvaklého konektoru na konci a teď nevím, který bílý použít na svorku T11a a který do T6y, zároveň bych pak potřeboval schema pro barvy kabelů na opinování do T6y. Děkuji
