Vše, co zveřejnil Zodiaque1
Výběr diagnostiky pro OIII (kabel, sw)
Zdravím, mám dotaz ohledně diagnostiky a hlavně kabelu protože sehnat diagnostiku není problém. Čistě teoreticky sháním kabel, který by fungoval s O3, narazil na dva inzerátky na bazoši. Může na to mrknout někdo někdo znalý a říct, zda jeden z těch dvou bude na O3 fungovat? Není to nějak moc levné, když to je vč. programu? Případně kde sehnat pouze funkční kabel, těch starých je na netu hromada... https://www.sbazar.cz/honza.zdaril/detail/27510576-diagnostika-hex-can-vag-com-1212 https://www.sbazar.cz/cardiagnostic/detail/27848949-diagnostika-vag-hex-can-skoda-vw-audi-cz
- vibrující zahřátý motor
tak snad máš pravdu, nicméně dnes cestou z práce cca po 3 min jízdy se mi rozsvítilo grilované kuře, mám neskutečnou radost no, to prodám herku a koupím si malého bratra z Nošovic .... Přikládám video zvuku zahřátého motoru nvm zda to je normální cvakání dieselu. Auto tahá normálně, zítra se jdu objednat do servisu na výměnu oleje, tak jim řeknu zda mě hned napojí a kouknou co to je. Snad jo ať mám klidné spaní. VID_20180228_152836.mp4
Únik chladící kapaliny
Díky za info, budu to hlídat protože jsem přijel z práce a nádržka ukazuje dostatek kapaliny. Ač jsem si to nemyslel auto asi stojí mírně z kopce.
mno tak to je pěkné, auto po záruce a začne se kazit.... chtěl jsem si nechat přidělat parkovací senzory, mno nic, výdaje asi padnou na opravu úniku. Jinak kde je ten chladič umístěn? je tam na něj vidět? že bych se koukl, zda to tam je takové zaprané jako na fotkách
musím se přidat do klubu, dnes jsem koukal do motorového prostoru (kontroloval olej) a hle, co to vidím, hladina chladící kapaliny necelý 1cm pod minimem. 1-2 týdny zpět byla hladina v pohodě, ale hrál jsem si s víčkem a bylo málo zavřené, tak doufám, že to bylo tím. Vodní pumpu mám měněnou na záruku v 99t km, nyní 103t a auto bohužel už bez záruky. Tak doufám, že to bylo tím nedotaženým víčkem
Zdravíčko, teď v mrazech jsem zpozoroval, že pokud mám zahřátý motor a stojím někde na neutrál, tak když mi otáčky klesnou na 500 tak se motor tak divně rozvibruje. Není to nic hrozného ale cítím to. Když je teplo tak to nedělalo. Čeká mě výměna oleje, tak je na to upozorním, ale to bude až po těch mrazech a to zas asi dělat nebude. Momentálně mám v nádrži Efectu od Benziny. Když jen mírně přidám plyn, tak že se otáčkoměr jen mírně zvedne, tak vibrace přestanou.
LED blinkry
Zdravím, taková asi blbá otázka, na obr 1 to takhle vypadá když se k tomu světlu dostaneš? Nebo jsi z toho blinkru sundával nějakou krytku (např tu co je na posledním obrázku), Obrázek 4 to jsi tam nějak vyřezával díru? Protože to tak vypadá a pak jsi to nahradil krytkou. Není rychlejší demontovat světlomět, vyměnit žárovku a zase ho vrátit? Někde jsem četl, že to je oficiální postup (myslím, že v manuálu to je), akorát netuším, zda se tam nemusí pak nějak seřídit to světlo. Pokud se tam musí ta díra vyříznout, jak tam dostali ve výrobě tu žárovku? :-o
Výměna žárovek za LED - mlhovky, zadní blinkr, parkovací světlo, 5. dveře
Jen technická, je ten zadní blinkr skutečně na patici bau15s??? Já když měl vytáhlý světlomet tak tam byl nápis ba15s. Žárovku jsem nevytahoval protože jsem ji v led ještě neměl. Měnil jsem jen brzdu. Už mám doma ledky ale v tom mrazu to nechci měnit
LED osvětlení SPZ
Aleši máš k dispozici seznam jakých Octavií se to týká?
- palivový filtr
Hučení/tření pri rejdu
hele rád bych ale nemůžu, nevím přesně, v servise mi řekli, jen že to byla náročná oprava, nvm co vše museli rozebrat, byla venku baterka a možná celá přední maska protože tam mám od té doby nad spz hluboký škrábanec ..... jinak odkaz na forum co hledal pub je ZDE
Pub24 co jsem v tom vlákně pochytil tak záleží na motorizaci dělá to jen u dieselu a 1.4 tsi mám pocit
LED do zpětných světel
Tak už i druhá žárovka vyměněna a nic nehlásí, vyměnil jsem i ty T10 a taky bez upozornění. Jen mě zarazilo, že brzdové světlo a světlo pro mlhovky je klasická hlavice ba15s a ne bay15s dvou vláknová ale to už je na jiné téma
Tak pak ten canbus funguje u těchto žárovek
Není potřeba chybu to nehlásí, zpětná světla to asi nehlídá
Zatím mám jen jednu, druhé světlo nejde vyndat z těch špuntů, čekám až se oteplí a zkusím znova rozdíl i s tou jednou je značný, až to budu mít komplet hotové vyfotím to pořádně. Jinak mám objednány ještě TYTO LED měly by mít stejný světelný tok. Kupoval jsem je ve výprodeji za 7euro, nyní je cena o dosti vyšší, ale jsou zatím stále na cestě
Já si myslím, že to je všechno stejná kvalita, i ten Osram to určitě vyrábí v Číně
Já mám tyhle, teda zatím jen na levé straně ale spokojenost https://m.aliexpress.com/s/item/32819287525.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32819287525&productSubject=32819287525&shortkey=6z6za63M&addresstype=600#autostay
Zdravíčko, tak už mi soudruzi poslali ledky do zpátečky, jedna se mi podařila naprosto v pohodě vyměnit, ale pravé zadní světlo nejsem schopen vyndat s těch špuntů, nemá někdo na to nějaký fígl? Kývavým pohybem v ose s tím opatrně hýbu, ale světlo prostě nejde ven...
Octavia combi - zásuvka v kufru
Ahoj mám Octavii combi, zásuvka tam je. Jestli je pod proudem jsem nezkoušel ale přední je, takže asi i zadní
Ložiska a mytí auta wapkou
Tak ono to vydrží ale pak to může dobře stříknout a může se poškodit, mírná prasklinka a je zle. Nvm no
Osobně si myslím, že nic nehrozí, já jen dostal radu vyhýbat se chladiči. Takže já myji vapkou vše včetně podběhů kromě chladiče
Pokud s tím máš to co si myslím tak problém je v uložení převodovky. Servis by si s tím měl poradit. Mě to dělalo a po opravě je klid.
LED osvětlení SPZ
Mě je divné že by to tyhle nepoznalo a když tam hodím místo skleněnek ledky s canbusem tak to chybu hodí. Mám z Číny objednány 3 různé páry ledek tak zkusím a uvidím.
