Aplikacia VAG DPF + ELM327 adapter
čaute, jen takový asi stupidní dotaz :/ Se zapojeným adaptérem můžu normálně jezdit ? resp. ,,za jízdy,, si v aplikaci kontrolovat hodnoty?
Regenerace filtru pevných částic
Takže narvat to tam násilím? Nebo to zkusit nějak ořezat ? Napadlo mě uřezat všechno to ,, černé,, dokola,no nevím zda by to potom fungovalo,resp.pak by to drželo jen na těch konektorech. EDIT: Už jsem to tam napasoval,musel jsem to ořezat a obrousit,ale nakonec to šlape
přišla mi ta mašinka na diagnostiku no mám trochu problém s tim konektorem.... (řeším to tady přímo v sekci superb2, protože si nejsem jistý zda maj všechny škodárny ten konektor stejný.) v autě mám tento konektor : přišlo toto : ELM327 Jde to tam dost ztuha :/ až z toho nemám dobrý pocit nějaké nápady co s tím ? má někdo zkušenost ?
Jaký motorový olej?
jen to oznaceni VW 504.00 - je to v pohode ? resp.co to znamena ?
Jaký motorový olej?
je to tento? https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/edtit5w30ll-motorovy-olej-castrol-edge-5w-30-longlife-castrol-25532.html me zarazil ten popis : syntetický olej spĺňajúci normy VW 504.00, 507.00 ...
Jaký motorový olej?
čaute, Mám Superb II 2.0. TDi 103Kw (vyr. prosinec 2013) s DPF. jen se ujistuju - olejovy filtr mi to vyhodilo tento : (hledano podle vinka) https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/03l115562-olejovy-filter-1-6tdi-cr-2-0tdi-cr-bosch-20522.html souhlasí ?
Nějaký tip na solidní eshop,kde bych to objednal s klidným svědomím,že nekupuju nějaký shit? Ten obchod co jsem objevil se mi moc nezdá :/
diky Takže tohle by měl být cajk ? http://profidiag.sk/produkt/univerzalna-obd2-bluetooth-diagnostika/
Super ten adaptér ELM327,mám objednat nějaký konkrétní? google jich na mě vyplivl více druhů,tak abych nekoupil nějaký aušus. může být ? http://www.baterieeshop.eu/Autodiagnostika-ELM327-OBD-II-BLUETOOTH-d1461.htm
Díky adaptér zítra koupím. Mám Superb II 2.0. TDi 103Kw (vyr. prosinec 2013) štítek sem našel,ale kurna zrovna v tom místě je sedřený vyfotil jsem to,ale nedaří se mi to z toho vyčíst :/ Ještě je někde nějaké místo, kde by se to dalo vyčíst?
Díky, zvýšené otáčky na volnoběh - kolik to tak býva konkrétně? Stáhl jsem tu apku zatím jen free verzi,k propojení potřebuju něco přikoupit? Nebo by to mělo frčet přes standartní BT ? Přes BT se to spojilo,ale apka žádné údaje neukazuje.... Pokud by mi někdo trochu blíže popsal jak by to mělo fungovat byl bych moc vděčný. PS: jak zjistím kód motoru bez velkého TP ,zda můj motor ta aplikace vůbec podporuje,no přepokládám,že by měla,když je Vámi používaná .... někde dělám chybu. Ď.
Ahoj, chtěl bych se zeptat na automatickou regeneraci DPF. - Jak poznám,že probíhá? - Jak si ji můžu ,,odsledovat,,? Zatím u mě nepozoruju žáden problém,jen jsem si všiml,že když zasunu klíč,tak v první pozici(když svítí kupa kontrolek)svítí i žlutá kontrolka DPF,po nastartování zhasne. Počítač nehlásí nic. Jen mám pocit,že se tam dříve neobjevovala ta kontrolka vůbec - je to možné?
Mřížka ventilace topení palubní desky Škoda Superb ll
čau, tyto průduchy-k čemu slouží? Předpokládám,že je to ofuk bočních sklel. Jde o to,že když zapnu větrák na max,tak foukají jen hodně zlehka.Není to takový ten festovní ,,ofuk,, jako jde na třeba přední sklo. tak by mě zajímalo, zda není někde problém. Ď.
