Vše, co zveřejnil FJakub
Řízení škrticí klapky - P2100
Dobrý den, nesetkal jste se někdo s touto chybou? Moc děkuji
- Zatékání do interiéru
Špatný motor stahovačky?
MOV_3265.mp4 Posilam video jak to vrci. Poradi nekdo co vymenit? Dekuji moc
Dálkové ovládání centrálu - dodělávky, zapojení, klíče
super díky, klidně napiš SZ, možná bych od tebe vzal jeden klíč. Když se domluvíme :-)
mám Škoda Fabia Combi Elegance 1.9 TDI 74kw hledal jsme a narazil jsme práv na ty varianty toho konce kódu....
Díky, tam nic nemám :(
Dobrý den, potřebuji si objednat nový celý klíč, aktuálně mám k auto jen jeden, je vystřelovací tří tlačítkový. Funguje mi otvírání kufru, i otvírání oken. Poradíte mi jaký klíč objednat? Narazil jsme na nějaké označení klíče např.: 1J0 959 753 DA nebo na konci ještě HA ... nevím jak mám zjistit jaký mám já klíč. Děkuji za radu.
Dorazy byli nastaveny, ale teď do toho moc nechci rýpat ať mi to nespadne to okno. Týden na zpět jsme omylem trochu okno otevřel, jak jsme ho zavíral tak jak to dojelo nahoru tak to začalo zase jakoby přeskakovat, vrčelo i když bylo okno nahoře. Nevím jak to přesněji vysvětlit.
Vyhřívání sedaček
Dobrý den, na sedadle spolujezdce jede neustále výhřev i když je vypnutý(tlačítko na nule) asi bude špatné ovládací tlačítko, jak prosím změřit? nebo nějaký tip co je špatně? Děkuji moc
Dobrý den, řeším u dveří spolujezdce problém se stahování, když zavírám okno asi motor nevypíná když je nahoře, začne to skřípět. Je možné že jsou nějaké koncové body na motoru KO? Případně jak je to řešeno? Musí se vyměnit motor? Děkuji moc za odpověď
Klidový odběr proudu
aha ale to je teda zdlouhavé, myslel jsme si že když vytáhnu pojistku tím přeruším obvod a hned se mi projeví tím že uvidím že je proud nižší? Jsme si našel toto v dílenské příručce a tam právě nic není o tom čekání... Ještě možná dotaz, jde nějak odpojit alternátor abych zjistil zda není chyba v něm? Ale naměřené hodnoty voltů na baterce při nastartovaném autě bylo 14,4V volnoběh a pak 14,5V při asi 2000ot. Děkuji moc
takže když vytáhnu pojistku třeba od centrálního zamykání mám 30minut počkat? Jinak když jsme měřil zbytkový proud těch 100mA tak jsme čekal 30minut jestli to nespadne ani po té době to nespadlo.
Dobrý den, řeším vybíjení auta fabia 1.9 tdi 74kw, rv.2001. Zbytkový proud jsme naměřil u zamknutého auta 33mA to by asi mělo být v normě, ale někdy naměřím zbytkový proud 102mA což je špatně. Zkoušel jsme vytahovat pojistky jednu po druhé a sledoval jsme vývoj Ampér na multimetru když jsme pojistky vytahoval hodnota se ani u jedné nezměnila. Takže vůbec nevím kde pátrat dále. Můžete mi prosím poradit? Děkuji Vám všem moc.
Koupě Octavie I
Zdravím, uvažuji o koupi octravia 1 1.8T 110kw rok 2001 Můžete mi napsat na co si mám dát pozor? Děkuji moc za Vaše rady a zkušenosti.
