mino22
Vše, co zveřejnil mino22
  1. Diag. ti ukaze aj toleranciu zubov , tusim 2- 3 zuby. Ja to mam v norme. Viem ze som to pozeral predtym , ale nepamätám kolko bolo. Dnes som to chcel pozriet , nestihol som.
  2. Ked som este riesil problemy so starou lambdou, zistoval som ci nerobi problem prisavanie falosneho vzduchu . Teda zmeny v podtlaku , v saní. Testoval som striekanim benzinu na všetky špáry a spoje , všetko bolo dokonalé tesné. A tiež test pri jazde s napichnutou diag. , kde som šiel normalne a potom šiel so stiahnutou tou tenkou hadickou. Či má nejaký vplyv na chod motora prisavanie pred klapkou alebo za klapkou. A nakoniec aj meranie podtlakomerom. Ním sa da tiez zistit dost vela . Ale ten moj motor jazdí stale rovnako dobre, nech tam odpojim hocičo. Akurat raz dost stratil vykon ked som zabudol zapojit konektor sekundárneho vzduchu. V podstate je to jednoduchy motor bez EGR.
  3. Máš pravdu. Včera som chcel orientačne zistit spotrebu s teplým motorom na trase presne 100 km. Písalo 5.1 litra. Kombinovanú mi píše na trase 1050 km 5.6 litra. Pocitovo mám dojem ze žerie viac a napr. keby vyteká benzín niekde pri nádrži alebo niekde inde , neviem či to pc zistí . Ale možno je to iba pocit , alebo to že za viac peňazí vlastne dostávame menej litrov. Keďže cena paliva stále stúpa.
  4. Praveze nie . Dolievat nemusim. Akurat po ostrejsej jazde ked som stiahol tu hadicku ( kvoli testu podtlaku ) sa mi zdalo, ze je nejaka moc zaolejovana. Inak mi pride tam ta membrana asi aj zbytocna. Mam ju poskodenu a nejak extra problem nerobí. Diag. je čistá.
  5. Kedze mi ukazuje priemernu spotrebu v lete okolo 4.8 až 5.5 l/100km (dialnice ani semafory tu nemam, kopce ano ,dediny 50 km, mimo 90-100km rychlost), dnes som chcel zmerat presnost merania pc ,systemom dotankovat plnu nadrz . Zasiel som na benzinku , dotankoval po cvaknutie pistole a potom presiel presne 100 km , vratil sa na to iste miesto a zas dotankoval . Voslo tam ale 14 l benzinu . Tak tento sposob merania nebude moc presny alebo fakt zerie 14 l/100km. Skôr by som mal dotankovat tak, aby som ten benzin videl v hrdle nadrze, aby tam vytlacilo vsetok vzduch . Doplnenie. Po prvom tankovani tam voslo 10.7 l a dojazd pisalo 1020 km. Po druhom tankovani po prejdeni 100 km ,voslo 14 l a dojazd bol 1080 km.
  6. Ja len co som cital o par prispevkov nizsie od uzivatela Mr.W - pisal : V hadici sání (ta větší, do které tato menší hadička vede) se díky tomuto poškození protrhne membrána. Motor má pak velkou spotřebu oleje. Řešení je opět jednoduché - koupit i novou hadici sání. Pak už by mělo být vše ok
  7. Nevyhadzuje ziadnu chybu . Ide pekne za plynom . Aj pri studenom motore. Ja som stiahol tu tenku hadicku po jazde a bola dost od oleja . Zevraj ked je poskodena membrana moze viac žrať olej. Ja to chapem tak ze sa nejaka olejova para z odvetrania motora dostane na tu membranu , tam steka dole a tou tenkou hadickou si to motor priamo nasaje do sania , teda ten olej nejde cez skrtiacu klapku, ale ju obchadza . Alebo sa mylim.
  8. Myslíš na tento ventil ? Tak tuto hadicu by trebalo menit aj mne.
  9. Od výmeny mám pokoj. Nič nesvieti . Ale ja som ani žiadny reset nerobil . Samo sa to pekne napravilo. Žeby si mal zasa vadnu sondu , alebo tam ešte niečo bude.
  10. Je to normálne. Dotankuj a hlásenie zmizne.
  11. Tu máme rezaný filter , ak odrátam pilinky z rezania , tak je celkom čistý. Vľavo regulátor tlaku 4 bar.
  12. Zakaždým keď som ho rozrezal bol čistý . Tento som ešte nerezal . Možno keď bude času.
  13. Nemal som nikdy problém s pal. filtrom. Menil som ho , lebo neviem kedy bol menení . A tiež kvôli skúšaniu a testovaniu motora. Akurát mohli tam dať čidlo tlaku paliva , aby sa to dalo skontrolovať cez diagnostiku .
  14. Nový filter značky MANN dorazil , tak som ho dnes vymenil . Neviem koho napadlo dať filter pod auto. Tu starý filter A tu nový Potom som zasa napojil merák a zmeral tlak. Starý filter bol kúsok už unavený tak púšťal 4.5 bar , tento nový drží 4 a niečo málo bar. Na videu som zároveň robil aj test podtlaku sacieho potrubia.
  15. mino22 odpověděl na draken's téma v Interiér
    Vyzerá to dosť zle . Oxidacia . By som to už vymenil komplet. Ani mne nefunguje zapaľovač , ale takto to nevyzerá. Zatiaľ to neriešim . Nefajčím. Mobil nabíja.
  16. VYRIEŠENÉ . Po roku je chyba s lambdou doriešená . Na začiatku diag . písala chybu 19058 P2626 -úprava prečerpávacieho prúdu , neskôr aj 16555-system príliš chudý . Po štarte motora bola moja stará sonda na tom tak zle , že systém spravil test sondy za cca 3-4minuty a zistil že nie je o.k. , tak ju úplne odpojil a rozsvietil kontrolku . Test novej sondy trvá ale cca 20-25 km a prebieha po každom štarte. Sonda je o.k a systém ju začne akceptovať. A následne sú aj ďalšie testy úspešné -test EVAP , test katalizátora, test sekundárneho vzduchu, atď. Spotreba ide dole , voľnobeh sa ukľudní. Stará a nová lambda S novou sondou všetko o.k. Starý READINESS A nový READINESS Som rád že tá nová sonda pracuje správne. A hádam bude na emisnej pokoj. Či to pomôže spotrebe to ešte musím testovať.
  17. Tak sonda je už doma , akurát nemám času ju nahodiť . Až niekedy budúci týždeň. Dúfam že za tú cenu 132 eur to nebude nejaky šmejd.
  18. Ja som kupoval auto už s touto chybou - svietila kontrolka emisií, pred necelým rokom . Auto má teraz 223 000 km. Readines - červené more. Jazdí ale normálne . Akurát sledujem na diagnostike že sonda sa už dosť trápi. Písal som predajcovi prečo majú tak drahu sondu , zatiaľ neodpisal. Pozeral som tu heureku a tam aj o 30 eur lacnejšia. Tá istá NGK .Dúfam že aj kvalita je rovnaká. Som zvedavý či je vôbec poznať že tam je nová sonda.
  19. Stará lambda má označenie 06A 906 262 BR a je tam ešte NTK JAPAN . Objednať chcem z Česka NGK sondu za 145 eur. Dám vedieť. Stará chyba sa už nedala zmazať a začalo už hádzať aj novú chybu. 16555 - systém príliš chudý .
  20. Mala pomôcka pre Octaviu 2 2006 benzin pred FL .
  21. Tak výfuk sa opravil , už tesní , ale lambde to nepomohlo . Našlo sa teraz pár eur , bude sa objednávať nová lambda sonda . Ale predtým ako sa objedná , som chcel skúsiť či vôbec dokážem vybrať tú starú. Prvý pokus nevyšiel , jednoducho s obyčajnými kľúčmi sa tam nedá dostať. Hľadal som a objednal z internetu špeciálny kľúč na lambda sondy veľkosť 22. Cena 5 eur. Treba odmontovať tepeľný kryt a tak sa s týmto kľúčom dostaneme k sonde. Povolenie je už potom hračka . Najlepšie je tam nasunut račnu z ľavej strany. Moja lambda už vyzerá dosť úboho , možno je to ešte originál. Sondu som dal späť a môže sa objednať nová .
  22. Čaute. Objednal som si manometer na meranie tlaku paliva . Len tak zo zvedavosti som napojil merák a zmeral tlak paliva . Po otvorení dverí alebo otočení klúčika natlačí 3.8 bar. Po naštartovaní drží 4.5 bar. Podľa manuálu má byť v systéme 4 bar. Jediné ma napadlo že filter paliva má zabudovaný regulátor tlaku paliva na 4 bar , kde je asi tá membrána alebo pružina už trochu unavená a preto púšťa 4.5 bar. Inak celý okruh drží tlak po vypnutí motora . Za pol hodinu neklesol tlak. Merák má bočný vývod na zníženie tlaku v systéme a aj tak stíhalo čerpadlo dočerpávať. Tak teraz sa chystám meniť palivový filter a potom to zas zmerám. Filter som od kúpy ešte nemenil - skoro rok. Čerpadlo je zatiaľ v slušnom stave. VID_20180705_175728.mp4
  23. Tak anténa opäť na stole. Nakoniec som robil aj posledný pokus s anténou. Do 5 minut bola von , rozobrala sa, prečistil sa plošak liehom a kefkou , prepájkovali sa spoje , ktoré sa dali . A prepojil som kúskom drôtu aj prút s plošakom. Po zložení zasa smola . Tu už ostáva jedine novší SW (ak existoval ), Alebo nová anténa . Neviem či by s novou nepisalo rovnakú chybu. Príjem je ale nadmieru dobrý , inú anténu na odskúšanie nemám. Tak tu asi s anténou končím.
  24. Napadlo ma potom to ešte prepajkovat a prepojiť napevno kúskom drotiku ten plošák s prútom antény . Ale zatiaľ to vyzeralo lepšie , ten príjem . Tak som spravil veľmi nešťastnú vec - že som to poskladal celé . A to som nemal. Opäť to celé rozoberať sa mi nechce. Aj keď ja som rozobral iba ľavú stranu a to zadný stredný stropný plast , B stĺpik vrchná časť , zadné ľavé madlo demontovať ,C stĺpik vrchná časť odsunúť . A to stačí aby sme odsunuli stropnicu a vybrali maticu. Samozrejme teraz to spravím už za Max 10 minút. Príjem je skutočne dobrý , tak neviem aký problém má diagnostika.
