Vše, co zveřejnil mino22
Dodělání vyhřívání sedadel do Octavie II
Zdravim. Tak mám konečne po dlhej dobe komplet zapojený a funkčný výhrev sedačiek . Mal som problem zohnat pin (na obrazku) na zapojenie do poistkovej skrine. Čo som našiel pýtali za jeden pin 30 az 50 eur, co je neskutočne vela, na šrotovisku sa im s tým nechcelo babrať. Nakoniec objednane od Činana za par drobnych.
Kontrola tlaku v pneumatikách
Velmi sikovne je poriesene tlacitko TPMS z Alli, objednal som , zapojil kable s konektormi. A uz to fachčí.
Asi ta cena je najvacsi problem. Nedokazal som najsť ani ja panel climaticu s ohrevom (+ ta cena za komplet) , nakoniec som to vzdal, ale nie uplne, objednal som karbonove dečky s komplet kabelazou. Dufam ze nebudem sklamany. Napoji sa to na svoje poistky a dufam ze to bude o. k.
Vzduch v kabině
- Vzduch v kabině
Peto89 nezabudaj ze sa vyrabaju auta s lavo aj pravo strannym riadenim. Lavostranny maju vedenie vzduchu na pravej strane blizsie k ventilatoru, pravostranny to maju opacne.- Klimatizace
Je to poistka č. 22 pre ventilator climatroniku. Vybrať ventilator, skontrolovať, premazať, alebo vymeniť.- Lokace relé zadního stěrače
Podla schemy je motorcek zadneho stieraca prepojeny s rele B7 a B8. Je mozne ze iba kvoli informacii pre RJ zadn. stieraca, aby sa stieranie zastavilo pri ostrekovani okna. Podla schemy mozes skontrolovat a premeriať vsetky kable. Zo schemy vydiet ze ostrekovač ma 2 rele ale iba jeden motorcek na striekanie. Tym padom na cerpadle bude ventil, ktory pusta vodu bud na predne, alebo iba na zadne sklo.- Lokace relé zadního stěrače
Octavia 2 2007 rele stieracov nema, iba rele pre ostrekovace skiel. Pravdepodobne aj u teba.- Osvětlení prostoru pro nohy
Zdravím. Prosim v ktorej scheme je zakresleny footwell. V ziadnej scheme som to zatial neobjavil. A to som ich uz prezrel - octavie, superby. Zaujima ma pozicia B7 pre BSG. V ktorej scheme sa to da najsť-kod motora, rocnik.- VAG COM - Kódování Octavia II
- OII 1,6MPI - nestartuje
Mám cievku Temic Germany 032 905 106 B. Mam ju tiež popraskanú, ale nerobí absolútne žiadny problém. Auto ide bez problemov.- Brzdové kotouče a destičky - výměna
Mozes si zmerat kotuce a dat stocit na sustruhu, pripadne kupit nove, nie su drahe. Vydel som uz aj uplne hrdzave kotuce. To klepanie pri brzdeni moze robit vela veci pneumatiky, loziska, napravy, poriadne prekontrolovat vsetko.- Osvětlení nástupního prostoru ve zpětných zrcátkách
Skus tam dat klasicku ziarovku, co to bude robiť. Ak to bude ok, tak vymenit ledku. Ja tam mam ledky a od montaze bez závad.- signalizace stavu vody v nadrzce ostrikovace
Mám kompletne zapojené, funkčné, ale dryhykrat by som to nerobil. Dosť ťažká robota pre môj chrbát.- Konektor motoru předních stěračů
Keby niekto zistoval, pin s kablom sa pripaja do 36 pinoveho konektora budikov na poziciu 34. Nadrzka ma pripravu na čidlo vlavo od motorčeka.- Výškový reproduktor
Výškovy reprak je uchyteny - nasadený na tri kolíky na vnutornej strane tapacíru a tie su zlisované. Mne vypadol tapec z ruky a reprak sa vytrhol, kolíky sa utrhli, dve kvapky sekundového to vyriešili.- Osvetlenie vnutornych kluciek
Zdravim. Dalsi existujuci kontakt na mojej RJ dveri, tak preco to nezapojiť. Osvetlenie kluciek, konektor 32 pinovy, pozicia 17. Bohuzial kabel natiahnuty od RJ nebol ako v pripade footwellu. Zapojim to priamo na RJ dveri, lebo som nasiel tuto temu neskoro, kde pisete ze sa vlastne nemusel davat dole tapec. Vyhodou bude ze klucka bude pri vystupovani jedinou osvetlenou castou. Vyhodnejsie by bolo keby sa podsvietenie klucky aktivovalo iba pri zastaveni auta. Na skusku mam zatial led s odpormi. Plus od RJ a kostra z tohto bodu.- Snimač otaciek, Halov snimac
- Kolisanie otačok na volnobehu Octavia II, 1,6 MPI, 75kW, BSE
Pekne zhrnuté od Endru81. Pravda aj s tou vymenou oleja , mozem doložiť foto motora , ako skončil ,ked som este kašlal na výmenu oleja . Odvtedy mením ročne po 5000 km .Kazdopadne nazov temy je: Kolisanie ..... BSE! HansHouse ma ale motor BGU.- Kolisanie otačok na volnobehu Octavia II, 1,6 MPI, 75kW, BSE
On riešil asi niečo úplne iné, vymenil zapalovaci modul za 60 eur a za týždeň bude späť. ?- Stržený závit v těhlici
Pri premazávaní čapov na druhej strane je vydieť tiež bývalý zásah , kedže čapy nemaju rovnaký závit. Pravdepodobne na jednom navarený materiál a nový 10 mm závit- Stržený závit v těhlici
Je možné že to označujú ako 10 mm , ale v skutočnosti je to 10.5 mm vrták v tej sade. Nikde som sa ale nedozvedel na stránkach predajcov ,aký otvor je potrebný pre vložku. Pri 10 mm otvore sa mi vložka zdeformovala. Ešte že som objednal viac kusov.- Stržený závit v těhlici
Zohnal som vrták dnes , ale až vo štvrtom obchode. Vŕta sa naozaj 10.5 mm vrtákom. Zároveň som kúpil aj novú sadu vodiacich čapov za 5 eur. Na zaver jedna otázka. Z ktorej strany tehlice ste vkladali tú vložku ? - Vzduch v kabině
