Vše, co zveřejnil ilmirec
Nefunkčné ovládanie zadných okien
obyčajnou handričkou bez chĺpkov a trochou alkoholu. nasledne vyfukal fenom. pripadne iný postup u susedov na Superb III Oprava startovacího tlačítka superb III
mal som podobný problém na STK, vybral som ovládacie tlačidlá vzadu, vyčistil a všetko funguje
Olej do 1.2HTP
@Patrik1971 ak ti tam to tesnenie zabudli dat pri vymene, tak je to mozne. ano ma tam byt medenne tesnenie - menil som tento vikend.
Olej do 1.2HTP
@Malta jj, ale na spominanom odkaze https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/992915096-skrutka-olejovej-vane-m16x1-5-ceska-prvovyroba-42211.html je M16, tj. pre MPI. vsetko ok - objednana M14
Olej do 1.2HTP
teraz pozeram ze @Malta napisal skrutku M16x1,5 a @kartarhk skrutku M14x1,5 🤔 ktora teda ma byt? predpokladam, ze potom utiahnutie na 30 Nm
Olej do 1.2HTP
super, dakujem za pomoc chlapi
Olej do 1.2HTP
ked hovorite o tesneni, tam by si mohol prosim @Malta poslat ktore mozem pouzit?
Olej do 1.2HTP
ahojte, ake je prosim presne oznacenie vypustnej skrutky olejovej vane? (1.2 HTP, BME, 47 KW) vdaka
Bluetooth Rapid
zdravim :) potreboval by som pomoct s dorabanou Bluetooth jednotkou na Rapide (MR2014). oznacenie Bluetooth (BLT) jednotky 7P6 035 730 K (UHV, H15, SW 3200, kodovanie: 0700000100010110), vid. foto nizsie (multifunkcne tlacidla na volante su od vyroby). po zapojeni kabelaze BLT a pripojeni do GTW: + je mozne sparovanie sa medzi telefonom a BLT jednotkou, + na MFD sa zobrazi polozka Telefon, + na MFD je mozne vidiet telefonny zoznam a je mozne v nom prezerat volane cisla, neprijate hovory, + je mozne prehravanie hudby z telefonu cez BLT jednotku na Radio Swing (hudbu z mobilu je pocut cez reproduktory), + je mozne uskutocnit hovor (druha strana ma pocuje), ale - pri vybere melodie zvonenia na MFD nie je nic pocut z radia, - pri vytoceni tel. cisla ma druha strana pocuje, ja v aute nepocujem nic (hra len CD, alebo AUX, alebo Radio), - ak mi niekto vola, nepocujem melodiu, iba na MFD sa zobrazuje ze mi niekto vola. otazka: stretli ste sa s podobnym? kde moze byt prosim chyba? za kazdu radu dakujem! pozn.: auto ma len predne reproduktory update: problem vyrieseny nastavenim v radiu 1. dlho podrzat prave otocne tlacidlo (az do volby SETUP), potom uvolnit 2. medzi 6timi tlacidlami pod displejom (---) kratko stlacit druhe tlacidlo z lava (PHONE) 3. kratko stlacit toto tlacidlo do vtedy, kedy bude na displeji PHONE: ON (povodne PHONE: OFF) 4. kratko stlacit prave otocne tlacidlo pre navrat 5. hotovo
Brzdy
@Libac jjj prvé auto 😀 pôvodné zadné boli v takom stave že ma nechceli pustiť cez STK (ryhy) @shrek_85 áno, tento stav bol od 12/2021 a teda celú zimu na plechacoch 15" @Martinak34 posielam tu, ale je to aj s výmenou oleja a brzdovej kvapaliny @ben06 aktívne brzdim auto jazdí aj dlhé trasy. čistič mam ale asi najviac sa na stav podpísal sneh a soľ na cestách, len ma prekvapilo že tento proces je taky rýchly 😀 pružiny mam tiez nahodené, ďakujem za reakcie 🙂
- Brzdy
čo som pozeral BCM 09 na FIII predFL (MR2016) tieto adaptácie nemá
FIII ma vzadu len 3 parkovacie senzory (Parkhilfe 3K, kodovanie: 0001050001 v HEX). RJ mas dobru, ale ocakava, ze vzadu budu 4 senzory (4K). je potrebne prehrat jednotku na 3K cez ODIS (online), alebo VCP (offline, cez ZDC subor).
Dodělání předních senzorů
chápem správne že v schéme FIII je chyba iba vo farebnom značení vodičov? tj. ich smerovanie je správne? porovnal som napríklad s Karoq-om a tam je poradie tiež 14-11-10 pre G255.
ja som objednal tu: https://skoda-parts.cz/produkty/predni-parkovaci-senzory-fiii/ a prisla mi jednotka 5QA 919 294 J. otazka: da sa aj tato jednotka nastavit na FIII?
- Blind Spot Detect (BSD) (Kontrola mrtvého úhlu)
- SmartGate
- SmartGate
- SmartGate
- SmartGate
- SmartGate
Aký olej do 1.2 TSI EA211 (vymena oleje a filtru)
zdroj: https://www.auto.cz/v-navodech-vozu-koncernu-vw-uz-nenajdete-specifikace-oleju-proc-ty-tajnosti-137865
ak by niekto potreboval pri kodovani, tu je vypis svetiel, v prilohe excel s kanalmi modulu 09 Centr. Electr. (6C0 937 090 C) FABIA_Mk3_PQ26.xlsx
nová verzia VCDS 21.3.0 https://www.ross-tech.com/vcds/download/current.php
