ilmirec
Vše, co zveřejnil ilmirec
  1. @Croog, Performance Monitor som skusal na Fabii III s Bolerom, ale musi byt na to SWAP kod. Jedine co mi islo je Offroad Mode (par listov dozadu), v ktorom by sa dalo nastavit aj kW vykon a tlak turba ale iba v pripade pritomnosti SWAP na Performance Monitor. Povolenie kanalov na SportHMI nestaci.
  2. tak co namontovane? :) btw, vytahovaky mam z Ali: € 0,59 12%OFF | 2PCS Useful Practical Radio Stereo Release Removal Install Tool Key Installation For VW/Audi/Ford/Volkswagen Installation https://s.click.aliexpress.com/e/bWUVKO56
  3. ilmirec odpověděl na Pavel M's téma v Elektrika
    Ja mam prepinac v polohe AUTO, zapnute CH/LH na 10 sekund a svetla sa spravaju podla stlacenia START tlacidla v tme nasledovne: a) po stlaceni START bez spojky (prva poloha klucika): zapnute stretavacie svetla, nasledne po stleceni spojky + START tlacidla sa svetla nevypinaju a teda startujem so zapnutymi stretavacimi svetlami, b) startovanie po nastupeni do auta hned spojka + START tlacidlo: stretavacie svetla sa spustia hned po nastartovani. CH/LH mam na hmlovky. OTAZKA: startujete priamo (podla bodu b)) alebo aj "s prvou polohou" klucika ci tlacidla?
  4. @Croog reset som myslel podrzanie napajacieho tlacidla "power" vlavo na Boleru pocas cca 8-10 sekund kedy sa radio restartuje. neprides o stavajuce nastavenie. foto: ok moja chyba, na mobile nie je vidno ze si do prispevku vkladal nejake video, iba biela cast obrazovky :-(
  5. @Croog mas snezory predok+zadok? skusal si reset Bolera? urob printscr alebo foto :-)
  6. ano, mam len zadne a pise "out of range" tj jednotka "iba zadne" je asi ina ako "zadne + predne"
  7. super :-) dalsi point do vynikajucej @wirer biblie dakujem za vyskusanie
  8. ok lebo skusal som aj ja (tlacidlo) a spravu mi napisalo iba raz :-/
  9. @zwan mas startovanie klucom ci tlacidlom?
  10. kto by chcel, pouzil som pin z Ali pre zapojenie pravej zadnej hmlovky z lavej: 1Pcs 3m Length Repair Wire 000979025E Seat Kabel Oil and high temperature resistance for Audi, Skoda Passat,Neu in viele VW http://s.aliexpress.com/iyqMvMzI (from AliExpress Android) cislo pinu zo Skoda Auto katalogu: montaz: stav pred bez hmloviek: stav po s hmlovkami:
  11. @Zicar rozober radio, ak mas cip, pojde video :-)
  12. ahojte, ja mam 5Q0035819A: Hardware: H24 Software: 0245 Pisal som do SA a odpoved: Ve svém voze bohužel kameru nemáte a ve značkovém servise ji nemůžete k vozu ani připojit jako dodatečně pořízené příslušenství. Stejnou odpověď by Vám měl dát i značkový servis. Zvolíte-li pro přestavbu nějaké nestandardní řešení, je nanejvýš pravděpodobné, že obraz z kamery na displeji Vašeho infotainmentu neuvidíte. Bude to tak urcite, nakolko po nakodovani mi to neslo, iba cierny obraz. Viac k tejto teme pisal aj majster Wirer, nemame video cip. Chcem ho skusit kupit a letovat na dosku radia, no zatial som sa k tomu nedostal. To ze to nejde mne alebo Wirerovi neznamena ze to nepojde tebe @Zicar minimalne by som skusil od niekoho pozicat kameru a nakodovat, ci zobrazi obraz. Ak hej, mas vyhrate ;-)
  13. cez vikend opat parkovacie ciary... pri zapisani do modulu hlaska "Out of range", mam len zadne senzory: Vehicle Path Display 10-Park/Steer Assist 07-Coding LongCoding Helper Byte 1 - Bit 4 (checked, enabled) Byte 1 - Bit 5 (checked, enabled)
  14. wirer, dakujem! zadok bude ok, ale ten predok mi nic nenaslo :-( ISO nemyslim. piny do tejto svorkovnice vpredu na svetlomet:
  15. dokodovane Fog lights ako Coming Home/ Leaving Home, skusal som vypnut aj DRL Com/Leav Home ale neslo :-(
  16. máte niekto prosím číslo diela pre piny do zadného svetla na napojenie hmlovky? ide to tieto piny: a ešte aj číslo diela pre piny do predného svetla (sú širšie ako pre napojenie reproduktorov do rádia)
  17. k druhemu dotazu: skusal si zamknut, odomknut? dalsi tip: pri jazde so zamknutymi dverami vyskusaj tlacidlom odomykania/zamykania na palubnej doske sltacit a podrzat par sekund. tym by sa to malo deaktivovat, vyskusaj, mozno zafunguje
  18. podobny "problem" je aj s modulom myslim 77 - Telephone, ktory na Fabii III nemam. chcel som aktivovat zvukove oznamenie pri pripojeni Bluetooth mobilu k Boleru. nejake napady?
  19. Ide na Fabii III zmeniť tlacidlo PTT (Push-To-Talk) na funkciu Mute? Na GOLF fóre som nasiel toto kódovanie, ale u mna som modul 16 nenasiel... 16-Steering wheel Coding 07 Long Coding Helper Byte 1 Bit 3 Multi-Function-Steering-Wheel (MFSW) with Push-to-Talk (PTT) Button Installed zmeniť na False (odškrtnúť)
  20. K téme Display Parking Path: Car_Function_Adaptions_Gen2 Car_Function_List_BAP_Gen2 Car_Function_List_CAN_Gen2 Meaning ugdo UGDO_0x14 Universal Garage Door Opener (Garagentoröffner) VPS_0x0B Visual Parking Assist (Umfeldbeobachtungssystem) BCmE BCmE_0x23 Consumer comfort (Komfortverbraucher) pdc parking_assist_0x0A PDC_audio_lowering Park Distance Control / parking assist
  21. zatiaľ stále nemám Performance Monitor - výkon v kW, tlak turba... aj keď sú aktívne SportHMI adaptačné kanály...
  22. ahaaa vlastne áno, ďakujem za info, aspoň návod kto by chcel...
  23. Spotreba v l/h, mne nie je možné aktivovať :-( Convenience Menu - Modul 5F – Information Electr. - Adaptation 10 Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_BCmE zmeniť na Activated Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_BCmE_over_threshold_high zmeniť na Activated Car_Function_List_BAP_Gen2-BCmE_0x23 zmeniť na Activated Car_Function_List_BAP_Gen2-BCmE_0x23_msg_bus zmeniť z Comfort data bus na Databus Infotainment Update: Pozeral som Modul 19, a niekde v kódovaní je BCmE, avšak aj po zvolení Bit 1 na Byte 13 sa nic nedeje... v tomto pripade asi nemam spravnu jednotku, ktora poskytuje data po zbernici pre 5F Modul (?):
  24. Asistent rozpoznania únavy, mne nie je možné aktivovať :-( Driver Alert System - Modul 5F – Information Electr. - Adaptation 10 Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_weariness_recognition zmeniť na Activated Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_weariness_recognition_over_threshold_ high zmeniť na Activated Car_Function_List_BAP_Gen2-weariness_rcognition_0x22 zmeniť na Activated Car_Function_List_BAP_Gen2-weariness_rcognition_0x22_msg_bus zmeniť na Databus Infotainment
