186 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem ilmirec
ahojte, dnešný výskum, otestované 100 % funkčné, enjoy! Offroad Display Menu - Modul 5F – Information Electr. - Adaptation 10 Car_Function_Adaptation_Gen2-menu_display_compass zmeniť na Activated Car_Function_Adaptation_Gen2-menu_display_compass_over_threshold_high zmeniť na Activated Car_Function_List_BAP_Gen2-compass_0x15 zmeniť na Activated Car_Function_List_BAP_Gen2-compass_0x15_msg_bus zmeniť na Comfort Data Bus - Coding 07, Long Coding Helper Byte 24 Bit 2 zmeniť na True (zaškrtnúť Navigation Function active/installed) - Zatvoriť, Do it! - V menu logicky nie je zobrazená nadmorská výška a kompas – stupne zemepisnej šírky. Off Road Display Angle of Slope – uhol natočenia kolies (musí byť najprv nakonfigurovaný Offroad Display Mode) - Modul 5F – Information Electr. - Adaptation 10 Car_Function_Adaptation_Gen2-menu_display_angle_of_slope zmeniť na Activated Car_Function_Adaptation_Gen2-menu_display_angle_of_slope_over_threshold_high zmeniť na Activated Car_Function_List_BAP_Gen2-Angle_Of_Slope_0x24 zmeniť na Activated Car_Function_List_BAP_Gen2-Angle_Of_Slope_0x24_msg_bus zmeniť na Comfort Data Bus - Zatvoriť, Do it! - Reset Bolera podržaním tlačidla napájania. https://www.youtube.com/watch?v=d1_8JnxfqJE
@TOMUS samozrejme ide o VCDS screeny a kodovanie, ktore je v ENG jazyku skusal si to?
dalsie kodovanie som nasiel tu ohladom dynamickych ciar podla otocenia volantu: https://www.carsystems.eu/skoda-octavia-3-5e-park-pilot-front-and-rear-w-ops-5q0919294b,id1290.html
pre milovníkov teorie: https://www.youtube.com/watch?v=0y8Xn5NfpLY
prvý úspech - zatial spojeny MT Honor s pocitacom ThinkPad, vysledok: vertikalne: horizontalne: takze ked dame tuto appku na OrangePi alebo RaspberryPi tak mame zdroj video signalu... uz to len napojit na Bolero...
kontaktoval som ho, uvidim ci odpise. v podstate video signal ide OrangePi >>> HDMI na VGA >>> VGA na RGBS pomocou integr. obvodu XOR >>> RGBS je pripojene na Bolero cez aftermarket navigáciu... idem to skumat dalej
pre stastlivcov, ktori nemaju MirrorLink na Boleru, navod ako si dorobit tuto funkcionalitu: https://www.youtube.com/watch?v=tdfUAGuk7k0 https://github.com/fhorinek/adbmirror
niekde som cital ze to vyuziva zadne senzory ale ten dosah je vraj do 20 metrov... co pri sucasnych parkovackach asi nie je mozne. no to su len spekulacie, nie fakty :-( na Octavia forum som cital ze SA odpisala na otazku ohladom zvukovej signalizacie Blind Spot, a nie je pouzita schvalne, nakolko by to rusilo posadku pri kazdom aute iducom za vodicom. takze aj zvuk pojde nakodit, len sa nevyuziva.
- 90 odpovědí
- bsd
- blind spot
(a 1 více)
Označen s:
pan Kolpak z toho videa je velmi ochotny a sikovny. pred pol rokom som ho kontaktoval ohladom parkovacej kamery, a pomohol mi, poskytol schemu, kodovanie pre KA1 a KA2. takze urco poradi aj teraz
- 90 odpovědí
- bsd
- blind spot
(a 1 více)
Označen s:
ďakujem za reakcie a upozornenie, poprosil som admina, aby presunul nase prispevky do novovytvorenej temy.
- 90 odpovědí
- 1
- bsd
- blind spot
(a 1 více)
Označen s:
Dorobenie a kódovanie pre Blind Spot Detect.
- 90 odpovědí
- bsd
- blind spot
(a 1 více)
Označen s:
neskúšal tu niekto dorobiť a kódovať Blind Spot Detect?
- 90 odpovědí
- bsd
- blind spot
(a 1 více)
Označen s:
ok Suchy 181, som rad ze funguje :-) P.S. cez Total Commander som si skopiroval Carista (nainstalovana a patchnuta) medzi fotky v mobile, nasledne sem na forum.
dnes som skusal nakodit spolu SportHMI a Compass display a nejde ten Performance Monitor :-(
cauko, tiez som mal povodne od neho 27 verziu, a dalej som len odinstaloval staru a instaloval novu verziu cez LuckyPatcher
tiez som vyskusal verziu od fonarika - poslednu 4.7 a funguje! vsetko odomknute... kde je teda chyba? :-(
fonarik ty si pan!!!
po povoleni Mirror Link v Developer menu sa nic nezobrazi :-( skusal som aj reset Bolera
mam tu istu skusenost. so starym Patcherom na prvej strane mi neukazalo ani jednu zaplatu, a preto bola Carista zamknuta. s novym patcherom https://www.luckypatchers.com/download/ uz to boli dve zelene zaplaty ako pises. ak mas este stary mobil, skus si appku poslat cez Bluetooth, to pojde
robil som to podla navodu na prvej strane :-( mne to islo, a aplikaciu som dal (zamknutu) preinstalovat cez LuckyPatcher, takze instalovanu mam uz patch verziu. tu som nasledne vykopiroval sem na forum. skus vymazat, nainstalovat LuckyPatcher a podla navodu tiez skusit :-)
to prave neviem :-( v SA mi povedali, ze MirrorLink pojde aktivovat vtedy, ked tam je symbol... lenze ci to tak naozaj bude je otazne, zatial som to neskusal
podla [VCDS] Hill Hold Assist--> Controller 03(ABS)-->Coding 07-->long code helper-->Byte 16-->Bit 0 enable (tick box) ak stale nepojde, tak v byte 16 prepis nulu, ktora je uplne vpravo (v binarnom tvare) na jednotku, tzn. xxxxxxx1 a uloz
