1,4 TSI EA211 92 KW
Marekd23,a čo prevodovka? Tá je dimenzovaná na 250 Nm.Nemal by sa obmedziť točivý moment motora?
Automatická 7 stupňová DSG převodovka
Mal by si tam mať ten novší software.Spomínal si,že rozbeh sa ti zdá trochu vláčny,žeby to robili spojky?
Patrik1971,DSG vyrobené v rokoch 2013-15 vraj mali problém s nesprávnou funkciou softwaru,od tých rokov majú iný software.Ja mám DSG z roku 2017,zatiaľ som nespozoroval pri rozbehu, radení žiadny problém.Ešte v záruke som mal chybný nejaký senzor,displej mi písal,že pri zastavení mám posunúť páku do polohy P.Ale prevodovka radila bez problémov.
SWING
milanrapidNH3,mali by ti Smartlink bez problémov nahrať.Mám túto verziu zariadenia,v ŠA mi povedali,že to mám uzamknuté,za cca 200 eur mi ho odblokujú.Takže a tebe by to malo fungovať.
Zkušenosti s DSG
Ferio,skús ten servis.Možno bude potrebná aktualizácia softvéru.DSG,je jedno či šesť alebo sedemstupňové by malo plynule radiť v každej situácii.Minule som sa dostal do búrky ,a aj vtedy som nezaznamenal nič zvláštne.Proste to musí radiť bezproblémovo v každom počasí.
Emise
ondra86cz,ja som od januára (ledna) prešiel na 100 oktanový benzín,nemám dôveru v 95 E10.Takto by sa mal motor trochu neskoršie zakarbónovať,ak som dobre informovaný,či nie? A emisie môžu byť od kvalitnejšieho benzínu o niečo čistejšie?
Výměna halogenových světel za xenony/bi-xenony u před FL Rapidů
Asi mi zostanú tie halogény.Skúsim vymeniť žiarovky za výkonnejšie.
SWING
Rapid 1.0,ak ti predajca ponúkol možnosť objednania Smartlinku,ale ty si uvažoval,že to necháš na neskôr,tak by to malo ísť aj dodatočne.Je aj uvedené číslo zariadení,pri ktorých to nejde.
SWING
Rapid 1.0 tak to som zvedavý,či mi na to v servise prikývnu.Mám Swing+ číslo dielu sa začína na 5JA,tak by to malo ísť.
SWING
Woody,mám ho dotykový,6,5 palca.Ak má Wifi dosť silný signál v garáži,aj z Youtube v pohode prehráva skladby.Koľko stál Smartlink?
SWING
Keď stlačím APP,tak sa mi zobrazí,funkcia nie je aktívna,kontaktujte predajcu.Pri konfigurácii som sa pýtal predajcu,povedal,že Smartlink sa dá objednať aj dodatočne.Takže možno mám Swing+
SWING
Zdravím.Ja mám starý Samsung S4 GT 19505,pripojuje sa mi k Swingu bez problému.Chcel by som Smartlink,ale vraj ten model nie je s ním kompatibilný.To je zaujímavé.
Asi to vzdám.Alebo sa neskôr pokúsim vymeniť žiarovky za výkonnejšie.
V servise som sa spýtal,koľko by stála výmena halogénových svetiel na bixenóny.Odpoveď: Okolo 2000 eur!! To je moc...
- SmartLink Rapid
