Cheliios
  1. Dobrý den, Auto začalo vydávat od motoru divný vibrační zvuk(podobný zvuku motoru když se podtáčí), zvuk začíná vždy cca po 10 minutách jízdy a nastupuje při cca 1700 otáčkách. Nemá někdo zkušenost s podobným problémem? A záhada je když béží čištění pdf filtru tak motor má normální zvuk jak má mít.... poznám to tak že když dojedu tak auto chladí ještě po vypnutém motoru .... mám 40tis najeto 2tdi 110kw už jsem pár podobných příspěvků našel ale žádné řešení co to dělá nebo způsobuje to ... děkuji za odpověď..
  2. Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli tenhle problém už se vyřešil protože mám totožnej problém ale na S3 v manuálu 40tis najeto 2tdi 110kw Děkuji za odpověď
  3. Děkuji za odpověď a tak mě čeká další reklamace a zase čas bez auta ...
  4. Cheliios odpověděl na KarelM's téma v Motor 2.0 TDI
    Můžu se zeptat jestli to byla ta závada??? Mám taky s3 nájezd 40tis teďka a právě se mě něco podobného taky děje při pomalé jízdě po městě.... děkuji za odpověď
  5. Dobrý den, mohl bych se zeptat co může způsobovat protivnej zvuk fučení zvuku od dveří u řidiče jak kdyby bylo nějaké těsnění špatné při jízdě nad 100km/h lišty na dveřích mě teďka opravovali a stále mě to dělá a zdá se to jako kdyby to dělala ta lišta protože je trochu přesazená přes kapotu .... a druhá věc je větší hlučnost motoru při nižší rychlosti jako kdyby se vytáčel motor na 3 rychlost přes 2 tis otáček je to docela protivnej zvuk???? Děkuji za odpověď
