Vše, co zveřejnil Titan333
Spatne fungujici topeni
Na obou fabkach mam tohle ovladani,manualni klimatizaci,ale v zime klimatizaci nepouzivam,nemela by mit vliv na ohrev.vetsinou hreje jen v cervenem poli,po otoceni na 28stupnu hreje jen vlazne,ale radeji to pak zmerim tim teplomerem,spis sem myslel,ze odeslo nejake cidlo.
Dik za info.Vezmu si do auta,az pojedu dal teplomer,protoze se mi nezda,ze by v aute bylo 24-25 stupnu a hralo to az na max v cervenem poli a dam vedet,ale je mozne,ze ta teplota v aute je :-).
Ahoj,vyresil jsi to nejak?Mam ten samy problem na mych 2 fabkach,ale zatim jsem to neresil.Dik za info
Mapy Nexus
Diky za nabidku,schanel jsem to pro kamose,ale asi je uz nepotrebuje.
Diagnostika Fabia II a Roomster (kabely a sw)
Zdravim, nenasel sem zapnuti staging na me fabii II 2010 facelift,program VCDS SVO 17.1 cz,kabel VAG178 HEX+CAN,nenabizi tuto volbu,nepodporuje to jednotka?Diky za radu.
Mapy Nexus
Zdravim. Ktera dobra duse mi posle link na stazeni a jak vypalit mapy na cd do navigace Nexus,dekuju
Výměna budíků s palub. PC za MaxiDot
Zdravim, tyto budiky jsou do meho auta nebo jsou pred face a nebudou fungovat?Navic jsou bez pinu,je problem ho vycist z budiku? Budíky s MAXIDOTEM Fabia 2, BENZIN (5J0920841B) Diky za info
- Chyby na VAG
Chyby na VAG
Ahoj,prisel mi kabel,tak jsem ho prubnul a vyhodilo mi to u manzelky Fabky 2 chyby: ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 08: Klima/topení Labely: SVO\6Q0-820-045.lbl Řídící jednotka: 5J0 820 045 Díl: Klimaanlage X0850 VCID: 62CA9214EE4FB0519F-5178 1 nalezena chyba: 65535 - ridici jednotka: chyba v pameti 00-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 09: Centrální elektrika Labely: SVO\6Qx-937-049-C.lbl Řídící jednotka: 6Q1 937 049 F Díl: 0000 BN-SG. 2S36 Kódování: 25742 Dílna #: WSC 13765 VCID: 3E7206643A77B4B1DB-5178 1 nalezena chyba: 01598 - napeti baterie 07-10 - signal prilis maly - Sporadická ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 15: Airbagy Labely: SVO\6Q0-909-605-VW5.lbl Řídící jednotka: 1C0 909 605 K Díl: QM AIRBAG VW51 Q5 0011 Kódování: 20813 Dílna #: WSC 13765 VCID: 2C563C2CDC0B362165-515A 1 nalezena chyba: 00589 - aktivacni clen 1 airbagu (strana spolujezdce) (N131) 33-10 - hodnota odporu prilis mala - Sporadická Co to muze zpusobovat?Uz jednou mi to kamarad vymazaval,ale airbag se objevil znovu,ostatni chyby nevim jestli byli.mezitim jsme menili baterii a ja ted pred vymazanim vyndal konektor pod sedackou od airbagu a prostrikal sprejem na konektory,vysledek zatim nevim.Kdyby jste meli nejake zkusonosti z temito chybami,podelte se,dik U me fabky 2 2010,mi prestal jit zadni sterac,cim by to mohlo byt?Kabely v husim krku v patych dverich nebo motorek?Ostrikovac zadni funguje,pojistka je ok,jestli to je co myslim 26.
Dílenská příručka a Učební pomůcky Fabia II + Roomster
Diky,primo to slo.
no nevim,zkousel jsem to na 2 pc a nekolika prohlizecich a furt soubor smazan.,ale jen ten jediny soubor divny.
Benzin 1.4 ,vinko ted nevim,jen orientacne a plus dyztak zmena podsviceni,bila s cervenou.
Ahoj,nemel by nekdo maxidot do f2 2010,sz,dik
Ahoj, taky mi ten odkaz nefunguje,dik Zakladni schema Fabia II (od prosince 2006) odkaz byl smazán
