vitnet
  1. Dobrý den, hledam pekna alu kola 5x100 i s pneu tridy r16 nebo r17 anebo r18 moc dekuji za nabidky
  2. vitnet zveřejnil téma v Elektrika
    Zdravím stává se mi ze když nastartuju tak mi cca po 5 km se rozsvítí ABS a ASR po chvilce zmizne ASR a svítí jen ABS pak to třeba zmizí a když nastartuju tak zase svítí obě a pořad dokola neví někdo co to je a nebo co s tím? Mám Škoda octavia 1 1.9 tdi 66 kw r.v. 2002 díky za rady
  3. Zdravim, mam o1 daval jsem nove repro Hertz k165 i s vyskovymi . Chci se zeptat jak spravne nastavovat autoradio abych neposkodil reproduktory? Mam autoradio pioneer mvh-s410bt . Dale se chci zeptat co je vykon RMS u techto repro je to 75w a co vubec nastavit na radiu abych nepresahl tech 75w a neposkodil je? Max vykon je 300w diky za tipy rady
  4. Zdravim mam na alu kolech takove cervene prouzky dokola a potrebuji je sundat ale kdyz to odlepuji tak bud tam zustava lepidlo anebo se samolepky trhaji a jdou po kouskach potrebuji se zeptat cim to sundat ? Diky
  5. Dobry den mam dotaz chci si vymenit komplet podsviceni v o1 ale vubec nevim jak co demontovat a kde a jake zarovky koupit prosim moc o rady dekuji
  6. vitnet odpověděl na feggy's téma v Interiér
    Zdravim chci se zeptat prestal se mi zacvakavat popelnik nevite nekdo co s tim? Mam octavia 1 r.v. 2002 diky
  7. Zdravim mam takovy problem kdyz zapnu mlhova svetla + dalkova tak nekde cvakne a vypnou se potkavaci nevite nekdo co s tim muze byt ? Diky
  8. Muze se neco stat kdyz dam draty na + na - na - na +?
  9. Ahoj zde prikladam barvy dratu a potrebuji vedet ktere jsou u vyskovych + a -
  10. Neorigo znackove hertz
  11. Zdravím, chci se zeptat jestli se s tím někdo setkal a jak to vyřešit. projel jsem kalužinou a po zastavení a znovu nastartování přestalo fungovat- stěrače, blinkry ( varovné ale fungují), zadní a přední mlhovky, zadní vyhřev okna a větrák. Neví někdo co s tím je? Relátka a pojistky jsou ok. Děkuji za info
  12. Dobrý den, chci se zeptat mám o1 r.v. 2002 tdi 66kw chci nachipovat ale mám najeto 420 000. Myslíte že může něco odejít chipem? Popř kde chipovat? Díky za zkušenosti.
  13. Zdravim chci se zeptat kdyz vymenim klasicky vzduchovy filtr obdelnik za sportovni filtr take obdelnik zda bude lepsi zvuk nebo se neco zmeni? Diky za tipy
  14. Zdravim, mam o1 66kw najeto 407 000. Pri pridani plynu od 1500 do 2000 motor divne zni drnci nebo nejak vybruje nevite nekdo co to jee? Obcas na volnobeh neco klepe a kdyz vymacknu spojku je to ok. Muze to s tim nejak souviset? Diky za odpoved
  15. vitnet odpověděl na tonda vento's téma v Motor 1.9 TDI
    Zdravím mam o1 r.v. 2002 66 kw. Něco mi klepe v motoru nevim co ikdyz je zahrate nebo studene chvilkama to klepe jako plech o plech. Nevite nekdo co to je a co s tim? Kdyz vymacknu spojku je to ok.
