razzex
Vše, co zveřejnil razzex
  1. Zdravím, většina odkazů už je KO. Taky bych rád pořídil nějaké čínské radio do své jedničkové Fabie, ale na aliexpressu nemůžu najít žádné kompatibilní radio, jsou tam pouze pro Fabia 2 a novější. Má někdo zkušenosti z nějakým konkrétním? Předem díky.
  2. razzex odpověděl na jboruta's téma v Motor 1.4 MPI
    Zdravím, mám problém se svou Fabií 1. gen. r.v. 2000 motor 1.4 MPI. Závada se projevuje tak, že při rozjezdu auto divně škytá a škube a přidávání plynu nic neřeší. V prostoru motoru jsem odpojil lambda sondu a auto jezdí bez problému, akorát teda s trochu vyšší spotřebou. Chtěl bych se utvrdit v tom, že na vině je lambda sonda a také bych se chtěl zeptat, kde a jakou lambda sondu koupit náhradní, nebo jestli jsou univerzálně kompatibilní a jestli je její montáž obtížná nebo to zvládne každý sám doma. Děkuji předem!
  3. Zdravím, mám problém se svou Fabií 1, 1.4 MPI, r.v. 2000 a doufal jsem, že by mě tu někdo už trochu zkušenější mohl trochu nasměrovat. Takže problém - náhodně se po určitém počtu ujetých km (3, 20, 50) rozsvítí oranžová kontrolka posilovače řízení a jde cítit, jak posilovač přestává fungovat až nakonec přestane. Z motoru nic neteče, baterie je čerstvě měněna, žádné jiné kontrolky nesvítí a světla neblikají. Zkusil jsem po tom, co se kontrolka zapla na semaforu vypnout zapnout motor a posilovač opět začal fungovat a vydržel dalších 40 km jízdy. Z informací na internetu jsem došel zatím k předčasnému závěru, že by se mohlo jednat o špatnou kabeláž, tedy problém s kabelovým svazkem - špatný vodič, někde špatný kontakt atd. Rád bych se proto na vás obrátil o radu jestli je můj názor správný a jestli je nějaký způsob jak tuto poruchu blíže diagnostikovat a třeba ji zkusit sám opravit Díky!
