divny zvuk motora
klimu som mal v tom momente vypnutu
divny zvuk motora
zdravim, dnes som menil palivovy filter a vzduchovy filter, po nastartovani mam tento zvuk ktory predtym nebol. Co ho moze sposobovat? https://www.youtube.com/watch?v=Vwvgq4Q1Cqo VID_20210803_094534.mp4
Miroslav Duchaj změnil svou profilovou fotografii
Regenerace DPF každých 150km
ztrata casu to dokoncovat? chces aby ti odisiel DPF? Mal si si radsej vybrat benzin.
Únik chladiva z klimatizace
Dobry deň, V servise mi dopĺňali chladivo, ma tam byť 500g a mal som tam po roku cca 340g, je to veľký únik? Viem že ma byt únik cca 5 až 20 percent ale toto je viacej. Kde by mohlo unikát? Octavia 3 kombi
Klima/topenie chyba diagnostika
dobry vecer, na diagnostike sa mi objavila chyba, vymazem ju a mam ju hned naspat. Kde hladat chybu? Octavia 3 2.0 tdi 110kw 1048838 - Omezení funkce ze strany správy energie B10CD 00 [008] - - Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 6 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 109 Kilometry: 206490 km Datum: 2020.01.08 Čas: 19:08:50
Aplikacia VAG DPF + ELM327 adapter
funguje to na motor CKFC? 2.0tdi 110kw? ak hej, co mam presne objednat? pomohol by mi presny link na ten adapter aby som neobjednal to co mi nepojde, dakujem
Divny zvuk v kabine
Podarilo sa vymenit expanzni ventil? bolo to tym?
Kontrolka / závada Airbag
uz som to dvakrat zmazal a vzdy po nejakom case sa obnovi, pocas jazdy sa nijako neprejavuje, ani palubny pocitac nic nehlasi ohladom airbagu, len diagnostika
dobry den, diagnostika mi vyhodila tuto chybu v polozke MOTOR, co to znamena? je nutna vymena? alebo nieco len nastavit? octavia 3 2.0tdi 110kw 2013 21125 - Rídicí jednotka airbagu U0452 00 [032] - neplatný signál Sporadická - Nepotvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 2 Kilometry: 184412 km Datum: 2018.11.03 Čas: 09:32:59
Divny zvuk v kabine
takze to bude expanzny ventil? co robi ten expanzny ventil?
regenerace
mne sa cez leto podarilo cca 450 km najazdit aby zacala regenerecia, filter mam zaplneny na cca 47 g popola. Ked mi regeneruje cca 350-400 km, je to este v poriadku?
regenerace
mam octaviu 3 2.0tdi 110kw, ked mi regeneruje auto cca 400 km je to este v poriadku? teraz som si vsimol ze aj skorej, mam najazdenych cca 185 000km, prevazne jazdim dlhe trasy. Vam ako casto regeneruje?
koroze
mam to trosku osmirglovat? alebo to bude stacit lakovacou tužkou ?
koroze
ked by som to nechal tak ako je to na fotke, bude sa to rozsirovat dalej? alebo to bude taketo? pripadne cim to obrusit? este som nic takeho nerobil
koroze
dobry den, nebudem zakladat nove tema ale napisem sem do tohto, chcem sa spytat ohladom korozie na streche nad celnym sklom, ako to riesit?
