Miroslav Duchaj
Vše, co zveřejnil Miroslav Duchaj
  1. klimu som mal v tom momente vypnutu
  2. zdravim, dnes som menil palivovy filter a vzduchovy filter, po nastartovani mam tento zvuk ktory predtym nebol. Co ho moze sposobovat? https://www.youtube.com/watch?v=Vwvgq4Q1Cqo VID_20210803_094534.mp4
  3. ztrata casu to dokoncovat? chces aby ti odisiel DPF? Mal si si radsej vybrat benzin.
  4. Dobry deň, V servise mi dopĺňali chladivo, ma tam byť 500g a mal som tam po roku cca 340g, je to veľký únik? Viem že ma byt únik cca 5 až 20 percent ale toto je viacej. Kde by mohlo unikát? Octavia 3 kombi
  5. dobry vecer, na diagnostike sa mi objavila chyba, vymazem ju a mam ju hned naspat. Kde hladat chybu? Octavia 3 2.0 tdi 110kw 1048838 - Omezení funkce ze strany správy energie B10CD 00 [008] - - Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 6 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 109 Kilometry: 206490 km Datum: 2020.01.08 Čas: 19:08:50
  6. funguje to na motor CKFC? 2.0tdi 110kw? ak hej, co mam presne objednat? pomohol by mi presny link na ten adapter aby som neobjednal to co mi nepojde, dakujem
  7. Podarilo sa vymenit expanzni ventil? bolo to tym?
  8. uz som to dvakrat zmazal a vzdy po nejakom case sa obnovi, pocas jazdy sa nijako neprejavuje, ani palubny pocitac nic nehlasi ohladom airbagu, len diagnostika
  9. dobry den, diagnostika mi vyhodila tuto chybu v polozke MOTOR, co to znamena? je nutna vymena? alebo nieco len nastavit? octavia 3 2.0tdi 110kw 2013 21125 - Rídicí jednotka airbagu U0452 00 [032] - neplatný signál Sporadická - Nepotvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 2 Kilometry: 184412 km Datum: 2018.11.03 Čas: 09:32:59
  10. takze to bude expanzny ventil? co robi ten expanzny ventil?
  11. mne sa cez leto podarilo cca 450 km najazdit aby zacala regenerecia, filter mam zaplneny na cca 47 g popola. Ked mi regeneruje cca 350-400 km, je to este v poriadku?
  12. mam octaviu 3 2.0tdi 110kw, ked mi regeneruje auto cca 400 km je to este v poriadku? teraz som si vsimol ze aj skorej, mam najazdenych cca 185 000km, prevazne jazdim dlhe trasy. Vam ako casto regeneruje?
  13. Miroslav Duchaj odpověděl na Poli007's téma v Exteriér
    mam to trosku osmirglovat? alebo to bude stacit lakovacou tužkou ?
  14. Miroslav Duchaj odpověděl na Poli007's téma v Exteriér
    ked by som to nechal tak ako je to na fotke, bude sa to rozsirovat dalej? alebo to bude taketo? pripadne cim to obrusit? este som nic takeho nerobil
  15. Miroslav Duchaj odpověděl na Poli007's téma v Exteriér
    dobry den, nebudem zakladat nove tema ale napisem sem do tohto, chcem sa spytat ohladom korozie na streche nad celnym sklom, ako to riesit?
  16. Servis prisiel nato co sposobuje ten zvuk?
  17. ja mam automaticku klimatizaciu dvojzonovu
  18. prisiel niekto na problem? ked som vypol AC tak to prestalo, nemyslim cely klimatronik, len AC.
  19. Daj potom vediet ze co to bolo presne, toto velmi pomoze
  20. tebe to tiez robi ten zvuk?
  21. ja mam manual 6 stupnovy
  22. nebudu to robit servomotory ktore ovladaju klapky? Tieto mam chyby: 328196 - Servomotor teplotní klapky vpravo B108D 71 [008] - Akcni clen blokovan Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 5 Počítadlo resetů: 100 Kilometry: 179237 km Datum: 2018.08.03 Čas: 09:53:26 328199 - Potenciometr servomotoru teplotní klapky vpravo B1095 15 [008] - preruseni nebo zkrat na plus Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 97 Kilometry: 180717 km Datum: 2018.08.14 Čas: 22:05:18 Mal som aj este dalsiu ale tu som vymazal ale zatial sa neobjavila: 328964 - Servomotor rozdelení vzduchu vpredu B1091 71 [008] - Akcni clen blokovan Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 84 Kilometry: 179006 km Datum: 2018.07.29 Čas: 10:27:42 Nebude mat v tom suvis?
  23. co mam vymenit aby to prestalo?
  24. jazdit sa s tym moze? rozvody boli menene tak pred 20 000km, mne to prestane ked vypnem klimatronic, takze to bude nieco v oblasti klimy a tak
  25. kolko mas toho nabehane? ja mam 181 000 km a na prevodovku je to skoro podla mna, vacsinou sa mi to deje pri staci, volnobeh a pri pohynani, nahodne, tebe to vzdy pri preradovani? alebo tiez nahodne?
