Podložky pod kola
Já kupoval Eibachy 2cm na všechny 4 kola za 3850,- s DPH 😊
Kódování funkcí na Superba III (VCDS)
V Kopřivnici.. +420 777 163 258
Infotainment Columbus Superb III
Mám stejný problém a taky Iphone 11 Pro.. tak aspoň už vím že není problém v autě..
Motor 2.0 TSI 206 kW
Proč jezdíš s takovým motorem na Eco režim?
Podložky pod kola
S 20mm zadek neleze ale víc bych tam už nedával a předek leze minimálně viz foto. Pocitově auto lépe drží a ztuhnul volant. Jak jsem už psal, chtěl jsem hlavně zachovat origo délku šroubů kol. Co se týká škrtání tak normálně jezdím max. ve dvou lidech takže nemám co řešit. Ale po nasazení podložek jsem už vezl v kufru 6ks 75L pytlů hlíny a zadek seděl dost a ani při houpavé jízdě na režim comfort žádné škrtnutí neproběhlo. Kola mám origo Sirius R19 ET44 a pneu 235/40. Jo a GEO jsem taky zatím nedělal.
Podložky pod kola
Je to akorát si myslím. Já se chtěl hlavně vyhnout dlouhým šroubům a 20mm je nejmenší šířka pro to dvojité uchycení.
Podložky pod kola
Výměna žárovek za LED - mlhovky, zadní blinkr, parkovací světlo, 5. dveře
Potvrzuji, že tyto Osram ledky v parkovacích světlech vůbec nefungují :-( Na parádu jsou dobré, ale jinak úplně na nic. To i originální žárovka svítí více.
Podložky pod kola
Zeptám a pak dám vědět. Já vzal 2cm a kola mám origo 8Jx19 ET44 tak uvidíme.
Podložky pod kola
Jak široké podložky jsi zvolil? Jinak odepsali mi, že to jde za 2000,- Kč. Teď jsem akorát ještě zjistil, že mám v TP v kolonce variabilní provedení vozidla uveden maximální rozchod kol, tak nevím jestli to nebude problém. Kolega výše, kterému se povedlo zapsat, tam má uvedený rozchod ale ne maximální.
Superb Combi s DCC R19 alebo R20?
Máš pod těma Audi kolama ještě i nějaké podložky nebo bez?
Podložky pod kola
Ahoj. Neví někdo jestli lze takto nechat schválit a následně zapsat podložky Eibach Pro-spacer? TUV certifikaci mají.
Ahoj. Jde u S3 2016 ve vybave L&K nastavit funkci uplneho vypnuti esp? Tedy mit moznost nastavit esp sport a esp off? Dekuji
Motorovy olej pre 2.0 TSI III.gen
Ahoj. Víte někdo kdy přesně došlo k té změně hrdla? Díky
O RS 230 III FL (2018) - úprava výfuku
Mám Milltek bez klapek a rezonátoru a naprostá spokojenost. Při klidné jízdě tichý, skoro jako sériový. Je slyšet až když přišlápneš :-)
PepeRS245
