spadla teplota
A neda sa aj zobrazit teplota motora na Climatroniku? Niekde na nete som nasiel navod: stlacit /ECON+teplota dole+vetrak dole/ a kod 51 by mal byt teplota motora. Ale mne tam stale ukazuje 0. Dnes som tiez menil termostat, lebo sa mi dlho zohriaval v tejto zime motor cca 15-20km a pri zahriaty motor nasledne pri volnobehu sa ochladzoval. Tak som si myslel ze nezatvara termostat. Po vymene temostatu som si odsledoval, ze temostst sa otvoril ked rucicka dosiahla presne stred. Potom som spravil asi 10km plynulej jazdy a teplota sa stale drzala na 90-tke. No pri zastaveni a nechani na volnoveju som si vsimol, ze rucicka asi po 2-minutach pomaly zacala klesat. Vonku bolo -4 C a klimu som mal na AUTO - 22C. Peter
Stěrače,cvakání relé.
Zdravim Vas! dnes sa mi zacal spod palubovky sa ozyvat zvuk cvakajuceho rele. Nastava to pri vypnuti stieracov, po zastaveni stieracov rele cvakne asi 8krat asi v 0,5s intervale. Ziadny iny problem som nespozoroval, cyklovac funguje. Peter
baňka u turba
Alebo spravit si vylet do Bohumina k INDIMU. Mozem odporucit, vyuzil som jeho sluzby zaciatkom roka aj napriek pomerne velkej vzdialenosti 2x200km. Je to vazne macher, keby som to mal blizsie k nemu, tak si nechavam u neho vsetko opravovat.
Climatronic - nefunkční, závady, poruchy, problémy
Dobry den. Tiez sa pridavam do spolku s vadnym servom V71. Servo bez zataze mi fungovalo korektne, a po rozbrani som nasiel presne tu istu chybu = prasknuté plastove koliecko na driadeli. Da sa samoztatne kupit toto ozubene koliečko? Popripade v akom stave bybaju servra z autovrakovist, ci radsej kupit nove? Peter.
Kablovy zvazok
Dobry den, mam poskodeny kablovy zvazok veduci od bocneho stpika do pravych zadnych dveri. Z tohto zvazku je napajany central, el. stahovanie okna a reproduktor. Pravdepodobne v ohybe budu polamane droty, okno sa mi da otvorit a zavriet iba pri mierne otvorenych dverach. Nakolko novy zvazok v Skoda servise je dost drahy , zvazujem kupu z vrakoviska, inzerat ... Mam model r.v. 2000, morotizacia 1,9TDi 81kW. Musim sa pytat na kabel podla mojej motorizacie a vybavy, alebo sa do vsetkych Octavii davali rovnake kablove zvazky? Dakujem
Kam jezdíte čistit klimu?
Aku znacku speju na cistenie klimatizacie doporucujete?
tlmic pri rozvodoch
Zdravim vas, tiez mam problem s danym tlmicom, vytiekol mi z neho olej. Vo strvrok som bol s tym v servise, lebo uz to na volnobehu vydavalo neprijemny zvuk. Mechanik ma objednal na utorok. Lenze pri ceste zo servisu, aki 1 km pred domom, mi roztrhlo remen, prestalo dobijat , vypadla klima a prestal fungovat i posilovac riadenia. Otazka znie, co takto bez remena mozem ist cca 7 km do servisu. Ci sa nemoze nieco stat zavaznejsieho...
tlmic pri rozvodoch
Je to narocna vymena?
Palivovy filter
Zdravim Vas, chystam sa na vymenu palivoveho filtru, kupil som BOSCH WK 853/3x. Na internete som nasiel nasledovny postup: Povolíš svorky na hadičkách a stáhneš Pokud si nebudeš pamatovat odkud jsi kterou hadičku vzal, tak si to označ, dobrý je když tam máš někoho, aby Ti je pridržel Povolíš šroub na svorce, kde je upevněný filtr a vyjmeš ho (bacha je tam nafta tak se nepolej Nový filtr naleješ plný naftou Usadíš - správně zapojíš hadičky Nastartuješ a necháš to na volnoběh (může si to škytnout) Chcípneš, (motor ) a nastartuješ znova (přidáš-popr. projedeš) a zkontroluješ, jestli si to tam dal dobře a nepřisává Ti to vzduch. Moja otazka je ale? Bude vadit ak v hadickach zostane trochu vzduchu? Dakujem. Octavia SLX Combi 1,9TDI 81kW, r.v.2000
stahovacka
TAK UZ SOM ASI NA TO PRISIEL, CHYBA BUDE V KABLOVOM ZVAZKU, NIEKDE BUDE ASI ZLOMENY DROT. DEDUKUJEM TO PODLA TOHO, ZE OKNO MI ASI PO DVOCH TYZDNOCH ZACALO FUNGOVAT A PREDVCEROM SOM HO OTVORIL A UZ NESLO ZAVRIET. zAVREL SOM HO IBA KED SOM POOTVORIL DVEDE DO URCITEJ POLOHY. V KODOVKE SOM SA NA TO INFORMOVAL A ZVEZOK STOJI CCA 2.500,-SK. K AUTO DIELOCH MI TO NEVEDIA ZOHNAT. MATE VY DAKE KONTAKTY?
stahovacka
No ved to, len od koho to pozicat?
stahovacka
A tiez ti tam dake relatko cvakne? Da sa to aj dako diagnostikovat cez WAG?
stahovacka
Pripojil som tam komplet motor i s tou elektronikou. Odpojil som ten siroky mnohopinovy konektor, z ktoreho kablovy zvazok ide do centralu, zamku a prec z dveri. Motor som ani od tek elektroniky neodpajal. Ospravedlnujem sa za to citovanie.
stahovacka
Nie, v tomto to nebude. Lebo zhodou okolnosti mam na druhych dverach vymontovanu komplet stahovacku , okno podoprete ruckou z hokejky :-). A mam tam len volne pripojeny funkcny motor. Tak som rozobral aj tieto dvere a pripojil na 100% funkcny motor. A presne to iste, vobec ho neroztocilo, iba mi nieco po zatlaceni spinaca 2 krat po sebe v motore, presnejsie nad konektorom cvaklo. Ten zvuk mi pripada ako dake relatko. Neviem co by mohlo tam byt, som uz bezradny. Stastie ze sa da aj tak jazdit. Skuste poradit. Dakujem.
stahovacka
Dnes som rozobral tie dvere, nic zleho som na pohlad nevidel. Cvaka to v tej elektrinike co je spolu s motorom.Ta ale nebude vadna, lebo som rozobral aj druhe dvere a motor z funkcnych dveri som pripojil a robi to presne to iste. Poradte prosim!
PeterM
