Dutch_CZ
  1. Ahoj, věděli byste prosím jak odstranit tyto chyby ? Děkuji Rapid 1.2 66KW 2016 Spaceback
  2. Ahoj, prosím o pomoc. Jedná se o O2 Scout 2008 2.0 FSi, motor bvx. Auto párkrát těsně po nastartování chcíplo, po druhém startu jelo a teď se mi stalo, že se během jízdy začlo dusit až chcíplo. Po vyndání klíčku a startu se objevila chyba motoru, auto jelo v nouzáku. Chyby dávám přílohou. Auto teď jede, ale trošku pocukává. Nejspíše tedy buď chyba řídící jednotky čerpadla nebo samotného čerpadla ? Stačí koupit jinou jednotku a vyměnit, nebo se musí pustit z VCDS adaptace ? Poradíte prosím v jaké je to skupině ? Hledal jsem na netu, mělo to být pod Motor a skupina 103, ale není. Díky moc za pomoc. Dutch
  3. Ahoj, kvůli tomu, že nejspíše budu mít brzy docela vysoký měsíční nájezd /cca 3.000km měsíčně/, zvažuji přestavbu Scouta BVX /2008/ na LPG nebo prodej a nákup nafťáka. Poptal jsem cenu přestavby na LPG - 38.000 Kč, ale na webu jsem našel jak názory, že do FSI je plyn nesmysl, tak že to lze. Máte někdo prosím u BVX zkušenost, že máte LPG - ideálně již delší dobu a je vše O.K.? Děkuji
  4. V jiném foru jsem vyčetl, že u stejného problému to řeší update SW 109
  5. OK, díky...
  6. Ahoj, při rozjezdu do kopce na sněhu nebo při prudkém brždění mi zapípá chyba ABS. Diagnostikou jsem vyčetl následující chyby. O2 Scout 2008 2.0 FSI. Čím začít? Díky Dutch
  7. Dutch_CZ odpověděl na Dutch_CZ's téma v Elektrika
    Napadá mi třeba situace, kdy je potřeba dobít baterku a zamknout auto...
  8. Dutch_CZ odpověděl na Dutch_CZ's téma v Elektrika
    Naštěstí O2 Start-stop nemá, zatím jsem to zapojil a nic zvláštního se neděje, tak uvidíme časem.
  9. Dutch_CZ odpověděl na Dutch_CZ's téma v Elektrika
    Tak když jsem konektory spojil zpátky, tak začlo ukazovat při otevřené kapotě, že je otevřená, když jsem ji zavřel, tak to správně zhaslo, nevím tedy proč to předchozí majitel rozpojil, když to funguje.
  10. Ahoj, našel jsme přímo před motorem u chladičové stěny - viz foto - rozpojený konektor. Mám ho zapojit ? Od čeho to může být ? O2 scout 2.0FSI 2008. Díky
  11. Sharky487 - děkuji za tip....dá se to udělat v pohodě nebo je tam nějaký riziko zapadnutí, prasknutí apod. Asi bych šel taky touhle cestou. Jinak ze sviť líp mi napsaly, že vyčištění by pomohlo v řádu procent a oni to nechtějí dělat, ale zato, že by vyměnili vnitřek za bi-xenony...za 14.000Kč...no nevim....
  12. Dutch_CZ odpověděl na Dutch_CZ's téma v Podvozek
    O2 Scout by měla mít Haldex2 a O3 už Haldex4....tak mi zajímá Haldex2
  13. Díky za tip...zkusim jim napsat...je lepší, když to bude dělat někdo s praxí....
  14. Nevim jestli se do toho pouštět...zkusim udělat fotku na posouzení...vyměnil jsme výbojky a furt to svítí taknějak nevalně. Po vyčištění se to hodně zlepšilo ?
  15. Nepovedlo se to už někomu na před FL vyndat čočku zadem ?
