Motor po ujetí par km přestává táhnout
Podívej se ještě na YouTube chyba p1558
To nefunguje ani jedna klapka ještě by se podíval na ukostření jestli není někde špatná kostra Ale nevím kde spresne jsou
Bůh A udělal si pres giagnostiku zakladni nastaveni skrtici klapky kdyz se meni musi se to udělat
A čerpadlo v nádrži funguje
Čau výměn čidlo klikové hřídele a nedávej tam levný šmejd
Zdravím čím to bylo mám ten samý problém
Snímač otáček G28
zdravim da se cidlo kliky vymenit zvrchu nebo zespoda motoru
- Chyba 00928
Nejdou otevřít dveře
Zdavim je tu nekdo kdo poradi jak sundat predni tapec kdy jsou dvere zavrene v safelock
Muzes mi říct jak sundat tapec bezposkozeni kdyz jsou šrouby z boku jak se mam knim dosta kdyz je tam palubovka
Kontrolka ASR
ahoj mam skodu octavii 1 1.6 75kw r2001 taky mi sviti kontrolka asr diagnostika ukazuje chyby snimac vackovych hridelu g40 signal prilis maly sporadicky a system sekundarniho vzduchu prutok prilis maly snimac vacky vymenemy za novy a sytem sekundarniho vzduchu cely zkontrolovany pole vis a fora uz si stim nevim rady poradte cim by to mohlo byt nebo na co se zamerit dik za odpoved
houska2309
