houska2309
Vše, co zveřejnil houska2309
  1. Podívej se ještě na YouTube chyba p1558
  2. To nefunguje ani jedna klapka ještě by se podíval na ukostření jestli není někde špatná kostra Ale nevím kde spresne jsou
  3. Bůh A udělal si pres giagnostiku zakladni nastaveni skrtici klapky kdyz se meni musi se to udělat
  4. A čerpadlo v nádrži funguje
  5. Čau výměn čidlo klikové hřídele a nedávej tam levný šmejd
  6. Zdravím čím to bylo mám ten samý problém
  7. zdravim da se cidlo kliky vymenit zvrchu nebo zespoda motoru
  8. houska2309 odpověděl na lukas111's téma v Elektrika
    Zdravím jak sto opravil
  9. Zdavim je tu nekdo kdo poradi jak sundat predni tapec kdy jsou dvere zavrene v safelock
  10. Muzes mi říct jak sundat tapec bezposkozeni kdyz jsou šrouby z boku jak se mam knim dosta kdyz je tam palubovka
  11. houska2309 odpověděl na příspěvek v tématu v Elektrika
    ahoj mam skodu octavii 1 1.6 75kw r2001 taky mi sviti kontrolka asr diagnostika ukazuje chyby snimac vackovych hridelu g40 signal prilis maly sporadicky a system sekundarniho vzduchu prutok prilis maly snimac vacky vymenemy za novy a sytem sekundarniho vzduchu cely zkontrolovany pole vis a fora uz si stim nevim rady poradte cim by to mohlo byt nebo na co se zamerit dik za odpoved
