Vše, co zveřejnil Langusta 2018
Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adapter
Carista Pro 6.2 beta 2 Carista Pro 6.2 beta 2.apk
stačí nainštalovať cez predchádzajúcu verziu 😉
Carista 6.1 beta - 6 Carista Pro 6.1 beta-6.apk
Možnosti kódování u OIII
Ahoj Octavia 3FL Bolero 8" / MIB2 Toolbox patch spustit sportovní informace.
Kódování funkcí na Superba III (VCDS)
Funkciu Virtual subwoofer, funguje pouze na tlačítku média. https://youtu.be/uOJKokSvgGw
Włączenie trybu "OFFROAD" w menu Radia Sterownik 5F Adaptacja: Znajdujemy "Car_Function_Adaptations_Gen2" Następnie "menu_display_compass" - włączamy na aktywne Cofamy się i znajdujemy "Car_Function_Adaptations_Gen2" Następnie: "menu_display_compass_over_threshold_high" - włączamy aktywne (powinno być aktywne w wersji L&K) Cofamy się i znajdujemy "Car_Function_List_BAP_Gen2" Następnie "compass_0x15" - włączamy na aktywne długie kodowanie sterownik 17 Bajt 24 - Navigation System_włączamy na aktywne *Wyswietlane kąta pochylenia kół w OFFRAD Menu <Wymaga aktywacji OFFROAD MENU> Wybierz sterownik 5F (Elektronika układów informacyjnych) Dostęp bezpieczeństwa (20103) Adaptacje Wybierz - Car Function Adaptacje Gen 2 -Znajdź submenu - Menu display angle of stope (ON) -Znajdź submenu - Menu display angle of stope over threshold (ON) Wybierz - Car Function List Bap Gen 2 -Znajdź submenu - Angle of stope 0x24 (ON) -Znajdź submenu - 0x24 Angle of stope msg bus (data bus comfort) Resetujemy radio (10-15 sek trzymamy włącznik radia) Wyłączamy/włączamy zapłon. Naciskamy CAR (w pętli jest kilka ustawień i powinno pojawić się OFFROAD) Na ekranie Infotanimet możemy zmienić wyświetlane wartości przesuwając palcem wskazania (np. góra dół) - dostępne są: *Kompas, stopień skrętu kół, *wysokość n.p.m. temperatura oleju, temperatura płynu chłodzącego. * Nie występuje przy braku GPS w radiu. Aktualizacja; Offroad Monitor, bez (GPS) Wyświetl wskaźniki temperatury sportowej na ekranie Off Road Dzięki temu modowi ekran Off Road może być używany do wyświetlania wskaźników temperatury wody i oleju bez aktywacji ekranu sportowego za pośrednictwem ODIS. Został przetestowany na całym oprogramowaniu 04xx Amundsen FL i na oprogramowaniu MIB2.5 Columbus 11xx. Oraz działa na Bolero (bez GPS) Ten mod nie zezwala na wszystkie funkcje bez NAV. Logicznie wysokość i kompas nie wyświetlają danych. Zgłasza również błąd w module 5F, mówiąc, że brakuje danych środowiskowych (Tylko raporty o analizie za pomocą OBDeleven, nic nie pojawia się na ekranie) Menu Wyświetlanie Kąt nachylenia - kąt obrotu kół Dzięki tej modyfikacji możesz dodać nową funkcjonalność do menu wyświetlacza MOD OFFROAD. To pokaże graficznie kąt obrotu kół
Můžete kódovat a pokud nefunguje správně, vraťte se k továrnímu kódování 😉
Carista 5.4_beta2 (crk) Arm64 v8a Carista.v.5.4.beta-2.b.540002.crk.Support.apks Carista.v.5.4.beta-2.b.540002.crk.Support.apks Octavia 3FL 2017 Car 5.4_2.txt
yaris1990 Myslím, že ano.
yaris1990 Pro tuto verzi LP nepoužíváte, ale nahraďte jej, nainstalujte místo předchozí verze.
Carista 5.4 beta1 Arm64 v8a + LP 9.0.9 Carista.v.5.4.beta-1.b.540001.crk.Support.apks LP 9.0.9.apk
Základní nevýhody řešení: - bez senzoru soumraku světla fungují stejně jak ve dne, tak v noci, - funkci nelze snadno zapnout / vypnout z rádia. Samozřejmě přepínač režimu osvětlení interiéru. (režie) nemá žádný vliv na práci takto naprogramovaných světel. A samozřejmě vnitřní osvětlení stále funguje.
Dobrý den, s osvětlením koberců se světla rozsvítí, když otevřete dveře auta. Vypnutím stropní lampy se tato funkce nevypne, zkontroloval jsem.
jaydoo Prajem vám príjemné použitie ?
Carista 5.1 beta14 (Arm64 v8a) Carista.v.5.1.beta-14.b.510014.crk.Support.apks
jaydoo Left cornering light (using fog light) OFF / *ON* Left cornering light (using fog light) (experimental) *OFF* / ON Right cornering light (using fog light) OFF / *ON* Right cornering light (using fog light) (experimental) *OFF* / ON Cornering lights activation DISABLED / STEERING WHEEL IS TURNED (METHOD A) / *STEERING WHEEL IS TURNED / BLINKER ON (METHOD A)* / STEERING WHEEL IS TURNED (METHOD B) / STEERING WHEEL IS TURNED / BLINKER ON (METHOD B) / NOT DEFINED Cornering lights activation (step 1 of 3) *ENABLED* / DISABLED Cornering lights activation (step 2 of 3) *ENABLED* / DISABLED Cornering lights activation (step 3 of 3) *ENABLED* / DISABLED Cornering lights minimum activation speed 0.0 Cornering lights maximum activation speed 50.0
3TFlash DŮLEŽITÁ POZNÁMKA! Nezapomeňte vždy provést AUTO-SCAN před zahájením práce, zadejte poslední správné kódování do přístrojů modulu 17 dla VCDS_a
Dobře, zkontroluji, jestli to znovu funguje
5.1 beta9 (Arm64 v8a) Carista.v.5.1.beta-9.b.510009.crk.Support.apks
@Prerov-ak Instruments: Displays & Nav: Gauge needle sweep at startup *YES* / NO
Dobrý den, a máte tuto funkci kódovanou a označenou v rádiu (Infotainmen)
beuticek Chcete-li polohu zrcadla uložit zpět, vyberte rychlostní stupeň R, seřiďte polohu spínačem a poté řadicí páku změňte a chvíli vyčkejte. Standardně jsou zrcátka naprogramována stejným způsobem jako sada křesla a poté číslo, sklopení zpět -> házení R a to samé, je důležité, aby byl nastavovací knoflík nastaven doprava. Spínač zrcadla je třeba zapamatovat až po parkování (přepnutí z pravého zrcátka do polohy 0 a zrcátko se vrátí do polohy před spuštěním)
