1.0TSi 81KW a LPG?
Před tím jsem měl fabii a ta brala míň benzínu, odtud ten pocit.
1.0TSi 81KW a LPG?
Já mám zkušenosti ze STAG. Měl jsem pocit, že mi to žere moc benzín. Tak montážní firma stáhla software z řídící jednotky auta a přes PC ho poslala výrobci do Polska, kde software v rámci možností upravili a poslali zpátky a zase nahráli do ŘJ auta.
1.0TSi 81KW a LPG?
🤣tak to fakt ne, jsem pouze uživatel Co vím, tak v každým kraji mají svůj odloučený" servis, ale nejlepší je zajet přímo do Strakonic, i dlouhá cesta se v tomhle případě vyplatí!!!! Pozor jsou tam dva servisní: 1. Autogas centrum 2. Autogas centrum PLUS .. mám zkušenost s tím prvním, ale i ten druhý je prej taky v pohodě ..jsou vedle sebe přes ulici Aktuálně mám Yeti 1.2 TSI 81 kW DSG, natočeno přes 30 tis. Základ je měnit včas filtry Plynná fáze po 20 tis Kapalná fáze 40 tis 1x ročně revize 600kc, při té zkontrolují plynovou mapu ( např nesmí být chudá nebo bohatá směs) a ještě mi tam před technickou udělají emise. Mám tam Stag 400.. rozhodně to není o tom, že si můžeš vybrat, prostě tato sada pasuje k mému motoru nejlíp. Spotřeba - na nádrž benzínu nájezdu cca 750 km - při spalování LPG vyjedu benzínovou nádrž za 4300 - 4500 km.
1.0TSi 81KW a LPG?
Ok, moje dlouholetá zkušenost... 1) nekupovat auto již s namontovaným LPG 2) vozidlo (motor) na benzín musí být ve 100% stavu 3) vozidlo s TSI motorem tj. 3tí za cca 12 let jsem si nechal přestavět Autogas centrum ve Strakonicích 4) před montáží, Vás předem informují, jestli na Vaše vozidlo mají vhodnou sadu na montáž LPG ... zjišťuje se to dle kódu motoru a čísla řídící jednotky 5) předem Vás pak informují jaká značka sady je pro Vaše vozidlo nejvhodnější, montáž trvá 2 dny, půjčí Vám zdarma vozidlo na plyn, vracíte opět s plnou nádrží 6) za ty léta jsem s TSI motorem najel cca 180 000 km absolutně bez problémů 7) nejvhodnější vozidlana přestavbu LPG jsou z koncernu VW
1.0TSi 81KW a LPG?
Zdravím pánové, nechápu jak se potřebujete pořád ujišťovat o funkci LPG .... když to namontuje firma, která opravdu LPG rozumí, tak je to všechno úplně v pohodě...a netřeba po do toho pořád šťourat a hledat chyby. Petr Lacina
petrLa začal sledovat 1.0TSi 81KW a LPG?
TSI vs LPG
- montáž LPG stála 39000,- Kč - revize LPG stojí 600,- Kč - STK 1200,- Kč - údržba LPG, se mění filtr plynné fáze po ujetí 20 000 km, stojí cca 200,- Kč - údržba LPG, se mění filtr kapalné fáze po ujetí 30 000 km, stojí cca 300,- Kč - LPG mám namontováno 2,5 roku, kromě výměny výše zmíněných filtrů jsem měnil ještě svíčky (originál) tzv. svíčky na LPG nefungují, auto skákalo jako koza - za 2,5 roku jsem najezdil lehce přes 40 000 km - mám RS, kde je předepsáno 98 OKT a více, tak dávám pro jistotu vervu 100, z mnoha důvodů, které se mi teď nechtějí vypisovat atd.
TSI vs LPG
Selským rozumem: 7l x 35,50 Kč (verva100)= 248 Kč. tj. spotřeba na 100km při jízdě na benzín!!! 8,5l x 13,50 Kč = 115 Kč + 35 Kč = 150 Kč (chlazení benzinem 10-20%) tj spotřeba na 100 km při jízdě na LPG!!!! Rozdíl: Cca 100 Kč ÚSPORA 100 km při jízdě na LPG!!!!
Demontáž stropnice u čelního skla a krytu předního sloupku
Nakonec jsem to předal odborníkům, jestli jsi z Prahy nebo poblíž, tak www.sins.cz. Jsou to borci!!!! Za 500,- Kč není nikde nic poznat, maká na klíček startování
Motor 1.4 TSI 132 kW RS
Já mám zprávy, že vyměna motoru CAVE za CTHE není možná z důvodu uchycení atd. ..
Moooc děkuji ?
Zdravím, chtěl bych od zpětného zrcátka na čelním skle vést kabel od kamery pod tapecu. Může někdo prosím poradit? Děkuji
1.4 TSI RS spotreba oleje
Tvoje argumenty nezní špatně, vyzkouším tedy 5w50 Valvoline. Jenom doufám, že motor nebude brát olej. Díky za odpověď ?
Děkuji, že jsi si mě zastal Marfan?, máš pravdu většina RS je volejnicka". Tento olej 10w60 Castrol používám co vozidlo vlastním, ten od koho jsem RS kupoval ho tam lil taky a vlastně min ho doporučil, konzultoval jsem to ještě s dvouma nezávislými automechaniky a neměly nic proti. Vím, že jsem uvažoval ještě o 5w40, zůstal jsem u toho, který mi byl schválený. Ještě jednou píšu, že žádný olej nedolejvam! Určitě by mohl e1 napsat jaký to může mít do budoucna dopad 10w60 na motor? A co jsem prehnal s tím LPG, jestli má nějaký poznatky z PRAXE, čím je nebo může být LPG pro tento motor škodlivý?
Jsem si do dovolil 10w60 Castrol, důvody-fakta proč? tam nemůže být klidně pište, rád se je přečtu.
Já do svého RS leju 10w 60 Castrol a nic už pak nedolejvam.
petrLa
