Mařák 22
Vše, co zveřejnil Mařák 22
  1. Od něho bych dal ruce pryč je to záležitost max na 15min. Nevím co tam chce celé dopoledne dělat asi bude tahat dráty k mlhovkám.
  2. Vztahuje se to na auta Audi a Tuareg kde je centrální rozvod s číslem v textu.
  3. omlouvám se jenom jsem reagoval na zwanuj dotaz ohledně FIII.
  4. Místo černého pozadí na MFD budeš mít karbonové, ale je to jenom na barevné displeje a nefunguje to všude.
  5. To dokodovat jen tak nejde má to samostatné senzory musel bys to dodělat i fyzicky.
  6. Deaktivace Start stop na Octavce III funguje, ale přes Gateway jak jsem psal a né přes centrální rozvod to platí pro Audi. Start stop jde deaktivovat na každé Gateway která začíná objednacím číslem 5Q0...... nebo 3Q0..... prakticky na všech platformách MQB což je od zhruba od roku 2013. Otestované na Golf VII, Passat B8, Octavia III, Fabia III, Rapid, Tiguan, Superb III, a další.
  7. Moment tady se asi každý bavíme o něčem jiném. Ty asi řešíš start stop ten se na Fabii III vypíná v jednotce gateway v podmínkách start stropu zadej hodnotu 12,1 V. a máš deaktivovanej.
  8. Otestováno na Fabia III Octavia III Rapid.
  9. Vím, že to sem nepatří, ale někomu se to může hodit. Je tady postup na deaktivaci Start/Stop u Audy A6, A7, Q5, VW Tuareg a další auta kde se nachází centrální rozvod s objednacím číslem 4H0907063DG. Není to úplně deaktivace je to jenom otočení funkce tlačítka Star/Stop. To znamená pokud nastartujete tak Start/Stop je deaktivován a pokud ho stlačíte tak funkce je aktivní. Funkce se nastavuje v centrálním rozvodu adresa 09. Postup Centrální rozvod 4H0907063DG Přímé zadání loginu Zadám login-20113 musí napsat přístup přijat Přizpůsobení Zadat přímé zadání kanálu -34 a zadávám hodnotu -4 to znamená pokud tam bude 20 tak 20-4=16 tak zadám hodnotu 16 zapsat hodnotu hotovo funkce nastavena
  10. Mám tady pár návodů na přizpůsobení kdyby měl někdo zájem není to z VCDS, ale třeba to někomu pomůže. Některé funkce nepůjdou spustit na Octavii III facelift má jiný CR než Octavka před faceliftem. Aktivace třetího brzdového světla při otevřeném kufru (kontrola nedovřeného kufru) Použité moduly SuperVAG (Comfort VW) Předplatné na rok 2018 Typy vozidel · ŠKODA: Superb III, Octavia III, · VW: GOLF VII, Passat B8 · SEAT Leon III Podmínky Nedovřené dveře zavazadlového prostoru. Postup 1. Navažte komunikaci s řídící jednotkou Elektronický centrální rozvod (09). 2. V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Procedura login zvolte Zpřístupnění funkci přízpusobení a potvrďte OK. 3. V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Přizpůsobení, zvolte položku Brzdové světlo třetí MA57: Funkce osvětlení H22, nastavte Páté dveře otevřeny. 4. Potvrďte Uložení nové hodnoty. 5. Klikněte na ikonu Další. 6. V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Přizpůsobení, zvolte položku Brzdové světlo třetí MC9: Intenzita GH22, nastavte hodnotu podle toho, jak moc má světlo při otevření dveří svítit. Pro diody od 0 až 127 (127 = 100% svítivost) Pro vláknové žárovky 0 - 100 % 7. Potvrďte Uložení nové hodnoty. 8. Klikněte na ikonu Další. 9. V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Přizpůsobení, zvolte položku Brzdové světlo třetí MA57: Způsob stmívání GH22 a nastavte Zvyšování jasu až po nastavenou hodnotu. 10. Potvrďte Uložení nové hodnoty. 11. Konec, funkce je nastavena. Poznámky Postup se vztahuje pouze na jednotky Elektronický centrální rozvod koncernové platformy MQB s objednacím číslem začínající 5Q0. Probliknutí třetího brzdového světla při zamknutí/odemknutí auta 5Q0 Testo postup platí jen pro Elektronický centrální rozvod s objednacím číslem začínající 5Q0. Pokud máte v autě Elektronický centrální rozvod s objednacím číslem začínající 6C0, použijte postup: Bliknutí třetího brzdového světla při zamknutí/odemknutí auta 6C0 Typy vozidel · ŠKODA: Superb III, Octavia III · VW: GOLF VII, Passat B8 · SEAT Leon III Podmínky Dálkové zamknutí/odemknutí auta. Postup 1. Navažte komunikaci s řídící jednotkou Elektronický centrální rozvod (09). 2. V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Procedura login, zvolte Zpřístupnění funkci přízpusobení a potvrďte OK. 3. V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Přizpůsobení, zvolte položku Brzdové světlo třetí MA57: Funkce osvětlení B _22, zvolte položku Potvrzení funkce 1. 4. Potvrďte Uložení nové hodnoty. 5. Konec, funkce je nastavena. Poznámky Postup se vztahuje pouze na jednotky Elektronický centrální rozvod koncernové platformy MQB s objednacím číslem začínající 5Q0. Bliknutí předních mlhovek při světelné houkačce Použité moduly SuperVAG (Comfort VW) Předplatné na rok 2018 Typy vozidel · ŠKODA: Superb III, Octavia III · VW: GOLF VII, Passat B8 · SEAT Leon III Podmínky Zapnuté zapalování s zapnutí světelné houkačky. Postup 1. Navažte komunikaci s řídící jednotkou Elektronický centrální rozvod (09). 2. V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Procedura login zvolte Zpřístupnění funkci přízpusobení a potvrďte OK. 3. V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Přizpůsobení, zvolte položku Mlhovka přední vlevo: LB45 Funkce osvětlení C_12, nastavte Světelná houkačka při tlumených světlech. 4. Potvrďte Uložení nové hodnoty. 5. Klikněte na ikonu Další. 6. V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Přizpůsobení, zvolte položku Mlhovka přední vlevo: LB45 Intenzita CD12 nastavte hodnotu v % 0 až 100, podle toho jak moc má mlhovka při aktivaci svítit. 7. Potvrďte Uložení nové hodnoty. 8. Klikněte na ikonu Další. 9. V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Přizpůsobení, zvolte položku Mlhovka přední vlevo: LB45 Způsob stmívání CD12, nastavte Zvyšování jasu až po nastavenou hodnotu. 10. Potvrďte Uložení nové hodnoty. 11. V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Přizpůsobení, zvolte položku Mlhovka přední vpravo: RB5 Funkce osvětlení C_13, nastavte Světelná houkačka při tlumených světlech. 12. Potvrďte Uložení nové hodnoty. 13. Klikněte na ikonu Další. 14. V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Přizpůsobení, zvolte položku Mlhovka přední vpravo: RB5 Intenzita CD13, nastavte hodnotu v % 0 až 100, podle toho jak moc má mlhovka při aktivaci svítit. 15. Potvrďte Uložení nové hodnoty. 16. Klikněte na ikonu Další. 17. V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Přizpůsobení, zvolte položku Mlhovka přední vpravo: RB5 Stmívání CD13, nastavte Zvyšování jasu až po nastavenou hodnotu. 18. Potvrďte Uložení nové hodnoty. 19. Konec, funkce je nastavena. Poznámky Postup se vztahuje pouze na jednotky Elektronický centrální rozvod koncernové platformy MQB s objednacím číslem začínající 5Q0……… . Parametry přisvícení do zatáčky (corner) Použité moduly SuperVAG (Comfort VW) Předplatné na rok 2018 Typy vozidel · ŠKODA: Octavia III, Rapid, Fabia III · VW: GOLF VII, Polo VI · SEAT LEON III, Toledo, Ibiza V Podmínky Pro nastavení funkce musí být na autě aktivní corner (přisvícení do zatáčky). Postup 1. Navažte komunikaci s řídící jednotkou Elektronický centrální rozvod (09). 2. V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Procedura login, zvolte Zpřístupnění funkci přízpusobení a potvrďte OK. 3. V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Přizpůsobení, zvolte položku statické zat. světlo: dolní mezní rychlost (km/h). Zde se nastavuje rychlost, při které se má funkce spustit. 4. Potvrďte Uložení nové hodnoty. 5. Klikněte na ikonu Další. 6. V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Přizpůsobení a zvolte položku statické zat. světlo: horní mezní rychlost (km/h). Zde se nastavuje rychlost, při které se má funkce deaktivovat. 7. Potvrďte Uložení nové hodnoty. 8. Konec, funkce je nastavena. Poznámky Funkce corner je aktivní pouze při nastartovaném motoru, zapnutí potkávacích světlometů a natočení kol. Tato funkce nekativuje přisvícení do zatáčky, jen nastavuje jeho parametry (minimální a maximální rychlost při které se spustí) Parametry funkce Tripling (počet bliknutí blinkru po krátkém stisku páčky) Použité moduly SuperVAG (Comfort VW) Předplatné na rok 2018 Typy vozidel · ŠKODA: Superb III, Octavia III, Rapid, Fabia III · VW: GOLF VII, Polo VI · SEAT LEON III, Toledo, Ibiza V Podmínky Zapnuté zapalování a klepnutí do páčky blinkru. Postup 1. Navažte komunikaci s řídící jednotkou Elektronický centrální rozvod (09). 2. V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Procedura login, zvolte Zpřístupnění funkci přízpusobení a potvrďte OK. 3. V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Přizpůsobení, zvolte položku řízení blikání : Komfortní blikání, počet cyklů. Nastavte počet bliknutí 1 až 5 podle toho, kolikrát se provede bliknutí po aktivaci blinkru. 4. Potvrďte Uložení nové hodnoty. 5. Konec, funkce je nastavena. Poznámky Funkce je aktivní po klepnutí do páčky blinkru. Upozornění na zapnuté mlhovky při překročení určité rychlosti Použité moduly SuperVAG (Comfort VW) Předplatné na rok 2018 Typy vozidel · ŠKODA: Superb III, Octavia III, Rapid, Fabia III · VW: GOLF VII, Polo VI · SEAT LEON III, Toledo, Ibiza V Podmínky Zapnuté mlhovky. Postup 1. Navažte komunikaci s řídící jednotkou Elektronický centrální rozvod (09). 2. V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Procedura login, zvolte Zpřístupnění funkci přízpusobení a potvrďte OK. 3. V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Přizpůsobení, zvolte položku Jízdní a obrysová světla: Koncová mlhová světla, rychlost pro zobrazení výstrahy [km/h]. Nastavte rychlost, při které chcete, aby vás signalizace upozornila, že jsou mlhovky zapnuty. 4. Potvrďte Uložení nové hodnoty. 5. Konec, funkce je nastavena. Poznámky Funkce je aktivní po dosažení nastavené rychlosti. Dodatečné setření stěračů po ostříknutí skla Použité moduly SuperVAG (Comfort VW) Předplatné na rok 2018 Typy vozidel · ŠKODA: Superb III, Octavia III, Rapid, Fabia III · VW: GOLF VII, Polo VI · SEAT LEON III, Toledo, Ibiza V Podmínky Spuštění ostřikovače čelního skla Postup 1. Navažte komunikaci s řídící jednotkou Elektronický centrální rozvod (09). 2. V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Procedura login zvolte Zpřístupnění funkci přízpusobení a potvrďte OK. 3. V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Přizpůsobení, zvolte položku Stěrače čelního skla: Stírání kapek vpředu, nastavte aktivní. 4. Potvrďte Uložení nové hodnoty. 5. Klikněte na ikonu Další. 6. V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Přizpůsobení, zvolte položku Stěrače zadního skla: Stírání kapek vzadu, nastavte Aktivní. 7. Potvrďte Uložení nové hodnoty. 8. Konec, funkce je nastavena. Poznámky Funkce je aktivní při spuštění ostřikovače skla Anti-Theft system (systém ochrany proti krádeži) Použité moduly SuperVAG (Comfort VW) Předplatné na rok 2018 Typy vozidel · ŠKODA Octavia III, Rapid, Fabia III · VW GOLF VII, Polo VI · SEAT Ibiza V, LEON III A další koncernová vozidla VW podporující platformu MQB Popis funkce: Pro aktivaci této funkce není nutné mít v autě zabudovaný alarm. Po aktivaci této funkce se při násilném otevření dveří spustí alarm (siréna) a výstražné blinkry. Tento alarm se spouští pokud je auto zamčené a někdo se pokusí dveře otevřít násilím nebo zevnitř auta přes rozbité okno. Změna kódování v řídicí jednotce Elektronický centrální rozvod - adresa 09 1.Navažte komunikaci s řídící jednotkou Elektronický centrální rozvod (09). 2.V menu Příkazy komunikace zvolte funkci kódování 3.Vyberte položku Systém varování proti krádeži a změňte hodnotu na aktivní 4.Klikněte na Zapiš změny Poznámky Pokud řídící jednotka elektronický centrální rozvod nemá komfortní kódování tak v dlouhém kódování na 12 Byte změňte Bit z 0 na 1. Změna přizpůsobení v řídicí jednotce Elektronický centrální rozvod - adresa 09 1. Navažte komunikaci s řídící jednotkou Elektronický centrální rozvod (09). 2. V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Procedura login, zvolte 3. Zpřístupnění funkci přízpůsobení a potvrďte OK. 4. V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Přizpůsobení, zvolte položku, Ochrana proti odcizení : Zpoždění alarmu změňte na dveře řidiče, kontakt thatcham. 5. Potvrďte Uložení nové hodnoty. 6. Klikněte na ikonu Další. 7. V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Přizpůsobení, zvolte položku, Ochrana proti odcizení :Ochrana proti odcizení,režim změňte na aktivní. 8. Potvrďte Uložení nové hodnoty 9. Klikněte na ikonu Další. 10. V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Přizpůsobení, zvolte položku, Ochrana proti odcizení : Akustická výstražná houkačka změňte na aktivní 11. Potvrďte Uložení nové hodnoty 12. Klikněte na ikonu Další. 13. V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Přizpůsobení, zvolte položku, Signály zpětného hlášení : Potvrzení úkonu, akusticky změňte na aktivní Potvrďte Uložení nové hodnoty 1. Klikněte na ikonu Další. 2. V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Přizpůsobení, zvolte položku, Signály zpětného hlášení :Potvrzení úkonu, akusticky houkačkou změňte na aktivní 3. Potvrďte Uložení nové hodnoty 4. Konec, funkce je nastavena. Poznámky Při této variantě není nutné mít originální alarm. Po zamknutí je nutné počkat cca 30 sekund pro aktivaci alarmu. Po zamknutí vozidla a otevření dveří se spustí akustická signalizace a rozblikají se výstražné blinkry. Otestovat funkci lze tak, že stáhnete okno řidiče zamčete vozidlo počkáte cca 30 sekund a otevřete dveře přes stažené okno vnitřní klikou a musí se spustit alarm. Ovládání okna řidiče po vypnutí zapalování Typy vozidel · ŠKODA Octavia III, Rapid, Fabia III · VW GOLF VII, Polo VI · SEAT Ibiza V, LEON III A další koncernová vozidla VW podporující platformu MQB Podmínky Elektricky ovládaná okna Postup 1. Navažte komunikaci s řídící jednotkou Elektronický centrální rozvod (09). 2. V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Procedura login, zvolte Zpřístupnění funkci přízpusobení a potvrďte OK. 3. V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Přizpůsobení, zvolte položku Kontrola přístupu 2: Doběh motorů oken při svorce 15 nastavte aktivní. 4. Potvrďte Uložení nové hodnoty. 5. Klikněte na ikonu Další. 6. V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Přizpůsobení, zvolte položku Kontrola přístupu 2: Doběh motorů oken při otevření dveří přerušit nastavte aktivní. 7. Potvrďte Uložení nové hodnoty. 8. Klikněte na ikonu Další. 9. V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Přizpůsobení, zvolte položku Kontrola přístupu 2:Doběh motorů oken při vypnuté svorce 15, doba nastavte čas po který má být okno aktivní 10. Potvrďte Uložení nové hodnoty. 11. Konec, funkce je nastavena. Poznámky Při této funkci jde ovládat okno řidiče i při vypnutém zapalování. Zavření/otevření okna řidiče přes dálkové ovládání Použité moduly SuperVAG (Comfort VW) Předplatné na rok 2018 Typy vozidel · ŠKODA Octavia III, Rapid, Fabia III · VW GOLF VII, Polo VI · SEAT Ibiza V, LEON III A další koncernová vozidla VW podporující platformu MQB Podmínky Je nutné mít elektricky ovládána všechny čtyři okna Postup · Navažte komunikaci s řídící jednotkou Elektronický centrální rozvod (09). · V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Procedura login, zvolte Zpřístupnění funkci přízpůsobení a potvrďte OK. · V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Přizpůsobení, zvolte položku Kontrola přístupu 2: Komfortní ovládání:všechno nastavte aktivní. · Potvrďte Uložení nové hodnoty. · Klikněte na ikonu Další. · V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Přizpůsobení, zvolte položku Kontrola přístupu 2: Komfortní otevírání nastavte aktivní. · Potvrďte Uložení nové hodnoty. · Klikněte na ikonu Další. · V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Přizpůsobení, zvolte položku Kontrola přístupu 2: Komfortní zavírání nastavte aktivní · Potvrďte Uložení nové hodnoty. · Klikněte na ikonu Další. · V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Přizpůsobení, zvolte položku Kontrola přístupu 2:Komfortní zavírání oken dálkovým ovladačem nastavte aktivní · Potvrďte Uložení nové hodnoty. · Klikněte na ikonu Další. · V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Přizpůsobení, zvolte položku Kontrola přístupu 2:Komfortní otevírání oken dálkovým ovladačem nastavte aktivní · Potvrďte Uložení nové hodnoty. · Klikněte na ikonu Další. · V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Přizpůsobení, zvolte položku Kontrola přístupu 2:Komfortní otevírání oken přes zámek ve dveřích nastavte aktivní · Potvrďte Uložení nové hodnoty. · Klikněte na ikonu Další. · V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Přizpůsobení, zvolte položku Kontrola přístupu 2: Komfortní zavírání oken přes zámek ve dveřích nastavte aktivní · Potvrďte Uložení nové hodnoty. · Klikněte na ikonu Další. · V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Přizpůsobení, zvolte položku Kontrola přístupu 2: Komfortní zavírání střešního okna nastavte aktivní · Potvrďte Uložení nové hodnoty. · Klikněte na ikonu Další. · V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Přizpůsobení, zvolte položku Kontrola přístupu 2: Komfortní otevírání střešního okna nastavte aktivní · Potvrďte Uložení nové hodnoty. · Klikněte na ikonu Další. · V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Přizpůsobení, zvolte položku Kontrola přístupu 2:Zobrazit v menu panelu rádia: komfortní otevírání/zavírání oken nastavte adjustable · Potvrďte Uložení nové hodnoty. · Klikněte na ikonu Další. · V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Přizpůsobení, zvolte položku Kontrola přístupu 2:Komfortní otevírání oken tlačítkem ovládání oken ve dveřích řidiče nastavte aktivní · Potvrďte Uložení nové hodnoty. · Klikněte na ikonu Další. · V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Přizpůsobení, zvolte položku Kontrola přístupu 2:Komfortní zavírání oken tlačítkem ovládání oken ve dveřích řidiče nastavte aktivní · Potvrďte Uložení nové hodnoty. · Konec, funkce je nastavena. Poznámky Tato funkce umožňuje otevření/zavření řidičova okna i bez zapnutého zapalování přes dálkové ovládání v klíči. Aplikační listy Karbonové pozadí na displeji panelu 2013- Použité moduly SuperVAG (Comfort VW) Předplatné na rok 2018 Typy vozidel · ŠKODA: Superb III, Octavia III, Rapid · VW VW Passat B8, Golf VII, Polo VI · SEAT Leon III, Toledo, Ibiza V Podmínky Zapnuté zapalování. Postup 1. Navažte komunikaci s řídící jednotkou Přístrojový panel (17). 2. V menu Příkazy komunikace zvolte Přizpůsobení, zvolte položku Zobrazení na displeji, nastavte položku Varianta 2. 3. Potvrďte Uložení nové hodnoty. 4. Konec, funkce je nastavena. Poznámky Funkce jde aktivovat pouze na plné verzi displeje (barevný). Aplikační list Deaktivace tonu při zapnutém zapalování a otevření dveří Použité moduly SuperVAG (Comfort VW) Předplatné na rok 2018 Typy vozidel · ŠKODA: Superb III, Octavia III, Rapid · VW VW Passat B8, Golf VII, Polo VI · SEAT Leon III, Toledo, Ibiza V Podmínky Zapnuté zapalování a otevřené dveře řidiče. Postup 1. Navažte komunikaci s řídící jednotkou Přístrojový panel (17). 2. V menu Příkazy komunikace zvolte Přizpůsobení, zvolte položku Zapalování aktivní hlášení, aktivace a nastavte položku Žádné zobrazení. 3. Potvrďte Uložení nové hodnoty. 4. Konec, funkce je nastavena. Poznámky Funkce je aktivní při zapnutém zapalování a otevření dveří řidiče.
  11. Jak píšeš tohle mě neživí mám to jako koníčka takže si jen tak hraji mám VCDS hex-net, SuperVAG v plné verzi a BOSCH KTS a porovnávám je mezi sebou která je na co lepší. Takže pokud někdo potřebuje poradit tak rád pomůžu nezkovávám si to pro sebe jako někteří.
  12. Jenom pro info světla na OC III se nekodují, ale přizpůsobují a přízpůsobit to jde prostě v jednotce přehodíš funkce mlhovek ze zadních uděláš přední a obráceně. Zapsat to jde, ale fyzicky jsem to ještě nezkoušel až bude příležitost tak to zkusím a podám info. A jak tady někdo psal tak ze světlama na CR pq 37 a pq 26 se dá skutečně udělat vánoční stromek jenom Superb III má 2723 přízpůsobení světel.
  13. Mařák 22 odpověděl na xx30's téma v Elektrika
    Příklad kodování nové baterie
  14. Mařák 22 odpověděl na xx30's téma v Elektrika
    Je potřeba ji nakodovat do řídící jednotka gateway adresa jednotky je 19
  15. Mařák 22 odpověděl na Petr Tomšů's téma v Elektrika
    Je potřeba objednat klíč ze Škodovky takzvaný dealer key a potom ho nahrát jinou diagnostikou. Problém je, že neorigo klíče umí nahrát málokdo protože do nich neumí nahrát imodata. Pokud si objednáš klíče na VIN tak immodata jsou tam nahrané a ty ho k autu jenom přihlásíš přes neorigo diagnostiku třeba VVDI Xhorse, ABRITES, Supervag. VVDI a ABRITES umí nahrát i immo data takže ti stačí prázdný klíč. Ze SuperVAGEM ho naučíš do auta, ale potřebuješ aby v něm byla nahraná immo data. V klíčích MQB (OC.III) je tip transpordéru TP 88/TP48AES a 16 bitů component security a to umí zatím jen ty dvě značky.
  16. Dneska nejsem bohužel doma máme ukončenou ve společnosti a budu doma až v pátek. Budu doma od 21.12 2018 do 1.1.2019 tak se můžeš stavit, číslo ti pošlu do SZ. Jenom pro info SVG je SuperVAG http://supervag.com/
  17. Kluci řešil tady někdo přízpůsobení posilovače řízení (44) konkrétně položku změna podpůrného výkonu Škoda Octavia III.
  18. Pokud chceš tak písni jsem z Divák cca 25min od Hodonína nemám VCDS ale SVG v plné verzi.
