Vše, co zveřejnil Mojo.mojo
- Jaký olej a filtr do 1.0 TSI
Pazvuky - klepání, drnčení, vrzání, bouchání
Ahoj, cca před měsícem se mi začali ozívat pazvuky od levého stredového sloupku. Nevím či to dělá ten vnější černý plast, každopádně je to slyšet při přejetí i malé nerovnosti. Nevím zda se to tu již neřešilo, někdo nějaký nápad? díkyAhoj, cca před měsícem se mi začali ozívat pazvuky od levého stredového sloupku. Nevím či to dělá ten vnější černý plast, každopádně je to slyšet při přejetí i malé nerovnosti. Nevím zda se to tu již neřešilo, někdo nějaký nápad? díky, jedná se o FIII combi 2017
automatické zapínání světel
aha, tak to nejspíše bude ta nižší verze. Jedná se poslední model před F3 do který dávali led přední světla. Stěrače automatiku nemají, pouze cyklovač a první a druhý stupeň rychlosti.
Ahoj, chtěl bych se zeptat na funkčnost automatiky zapínání světel. Co se týká večera či vjetí do tunelu, tak je to ok. Ale pokud je přes den zataženo, prší a zapnu stěrače třeba na cyklovač (i nejvyšší rychost) tak k rozsvícení světel nedojde. Což by dle mého mělo. Je toto chování normální? Dá se to případně donastavit? díky
Přední základní světlomety
no můj dotaz byl ale na nastavení u projektorových světlometů, zda tam jde samostatně nastavovat dálková... @Znedlob no to teda nevím, mám na druhém autě normální halogeny s h7 a svítí 10x líp než tyhle bludičky projektory. Čekal jsem jak to bude super, ale za mě je to strašný zklamání, žádný rovnoměrný osvícení silnice, před autem stíny atd... kdyby tohle měla bejt příplatková výbava, tak bych chtěl vrátit peníze
- Přední základní světlomety
chci se zeptat, mame na F3 před faceliftem projektorové světlomety. Nechal jsem je seřídit v servisu, ale nevím jestli dělali i dálkové. Nyní jsem si všimnul, že když rozsvítím dálkové, tak mám pocit, že svítí na "veverky" a je vidět jasný předěl (stín) mezi potkávacíma a dálkovejma. Je toto normální? Dají se dálková samostatně snížit? Díky
funkce SMARTGATE
mozna blbej dotaz, ale smart gate se od urciteho roku montoval automaticky nebo to byla vzdy priplatkova vybava? Jak zjistim jestli to v aute mam ci ne?
přijde mi, že k dalkovejm je slušnej přístup. Ale včera jsem si všiml žárovek Philips WhiteVision (svítivost stejna jako VisionPlus, ale meli by bejt víc do bíla) tak mě mrzí, že jsem je neviděl dříve.
měnil jsem je H7 v podkavacich svetlech. Daval jsem Philips VisionPlus (60%). Mám s nima dobrý zkušenosti, svití lépe než obyč H7 a přitom i docela dlouho vydrží. Třeba Osram NightBraker mi strašně odcházel a nepřišlo mi, že by to svítili o tolik lépe, aby ta častá výměna za to stála.
tak jsem se konecne dostal k vymene. Prava strana, na tu bidu, celkem sla. Vlevo jsem musel povolit drzak baterky a tu trochu posunout, jinak ani omylem. Pristup je fakt na prd, jedna ruka podbehem, druha od motoru. Povolit zarovky slo celkem snadno, ale uchytit je zpet to byl boj. Navic je matouci, ze tam konektor neni primo ve svisle poloze, ale trochy pootoceny. Snad se nepletu. Kazdopadne zarovky tam drzi. Vymena mi trvala temer dve hodiny, uff. Kazdopadne po vcerejsi jizde v marastu bych rekl, ze to melo cenu. I na mokre cerne vozovce je videt, ze svetla trochu i sviti. Nicmene lepsi overeni bude az casem.
Ok, takze vyndat svetla je nesmysl :-( Rikate tedy, ze to vymenit lze... Kudy je tedy lepsi pristup. Zkrze podbeh nebo od motoru? "za tohle nekomu zlamat ruce..." Na suchu to jakztak sviti, ale kdyz prsi ci je mokro a tma, tak je to strasna bludicka :-(
Ahoj, mame doma nove Fabii III s projektorovymi svetli a musim rict, ze teda dost sklamani. Pred autem tma a vnoci pri desti temer nic videt, takze trefit diru v asfaltu no problem. Rad bych tam dal jine zarovky, ale dostat se k tem co tam jsou je asi nemozne. Zkousel jsem to jak pres motor, tak pres ty kryty v podbehu (mimochodem ty vyndat je taky zazitek, pripravek k tomu urceny na nic. Pomohlo az vyklepnuti kusem dreva smerem od motoru). Celkove simply clever dostava novy vyznam :-( Otazka tedy zni, nezkousel jste nekdo sundat celej reflektor? Prijde mi to jako nejlepsi reseni. Nekdo pripadne navod na dontaz?
