Vše, co zveřejnil martas93
Ostřikovače světel
Krásnou neděli měl bych dotaz ohledně ostřikovačů světel po čem jít cca 4 měsíce mi nešlo ostřikovani světel pak se to na chvily vzpamatuje a funguje to třeba 2 týdny a pak to zase nejde třeba měsíc že by odcházelo čerpadlo nebo relé? Setkal se stim už někdo Budu moc rád za rady a návrhy řešení díky moc Octavia 2 r.v2007 PS co jsem dnes zpozoroval tak mi ostřikovače začli fungovat když se rozsvítila kontrolka hladiny kapaliny 🤷
Jednotka Centralní elektriky
Krásný den jdu si pro radu protože už nevím jak dál nechal jsem si předělat budíky na po faceliftu a začala zlobit centrální elektrika stává se že se při diagnostice se nechce načíst , v maxidotu zmizí položka světla a vidění a přestanou se případně vypisovat která žárovka je vadná, přitom se stává že ráno vše funguje a po vypnutí zapalování už mám na celý den smůlu a musím čekat na další den, a ještě je zajímavý že co je v ní nakodování tak funguje jako jsou světla a tak, ještě přiložím foto co to píše když se chci připojitOctavia 2, r.v 2007, 2.0tdi
Centrální elektrika 1K0 937 087 - BCM PQ35 H+ 110 0651 problém se světly.
Zdravím vás a potřeboval bych radu jestli si to někdo přečte mám Octavia 2 , 2007 s budíky po faceliftu a můj problém je že při závadě na světlech se rozsvítí kontrolka ale nepíše který světlo je špatný a za 2 nějak zlobí jednotka centrální elektriky jednou se k ní připojím a v maxidotu je vidět položka světla a vidění a po vypnutí motoru , není ani položka ani se nejde připojit k jednotce jen mi to pořád píše něco v překladu jeslí jsou dveře odemčený ? Snad se najde někdo kdo stim má zkušenosti díky moc za každou radu
Aplikacia VAG DPF + ELM327 adapter
Zdravím vás mám otestovány modul viz foto a staženou aplikaci zde z fóra ale při pokusu o spojeni mi to napíše tohle je to foceno ještě z free verze ale hláška je stejná případně co ještě nastavit mám O2 2.0tdi 103kw r.v.2007
klimatic - nefouká levá strana
Zdarec vyřešilo se to nějak já mám problém že mi strašně málo fouká výdech na levé straně jinak vše jede jak má teplota se mění střed a pravá strana fouká normálně
Levé zrcátko a kontrolky na desce
Zdravím vás potřebuji radu nejde mi levé zrcátko jako je nastavení , blikání a osvětlení prostoru dále kontrolky jako jsou světla , pás , tempomat , zámek automatické převodovky , díky za tipy
vydech leva strana
Ahoj toto jsem už zkoušel dokonce i přes diagnostiku klapky se hybaji , i když nastavím ventilátor na max dám ofuk na posádku zavřu středové a pravou stranu tak stále z levého jde slabý proud vzduchu převážně se to snaží foukat přes zavřené výdechy
vydech leva strana
Ahoj před par dny jsem se stal majitelem octavie 2007 a hodně slabě mi fouka leva strana mam dvouozonovou klimu jinak střed a prava strana žadny problem nevíte kde je zavada díky moc
