Koudelka
  1. Keď si spokojný tak je to OK.Tie čínske lunty sa považujú za akési multimediálne centrum zábavy.Samotná aplikácia rádia je len akýmsi doplnkom do samotného rádia.To znamená že tuner fm rádia nieje vyladený a citlivý na príjem FM signálu.To magické tlačítko AF je absolútne nefunkčné.Tie lunty sú preto také aké sú,pretože čínania neplatia za licencie aplikácii ktoré sú nainštalované v rádiu.Aplikácie sú craknuté a tak sa aj správajú.Ako crack.Ak by boli všetky licencie OK tak rádio by malo 3 násobne vyššiu cenu. A kto by to potom kupoval ? Hardvérová výbava je tiež nedôveryhodná.Ale na druhej strane taký lunt má oveľa viac možností ako origo rádio.Tak teraz babo raď.
  2. Pri čínskom rádiu prídeš o nervy tak rýchlo že nebudeš chápať.Všetko sú to lunty ktoré sa líšia iba cenou. O príjme rádia ani nebudem ďalej písať.
  3. U mňa to bolo vypínacie ložisko,zavzdušnilo systém a brzdová kvapalina bola po výmene opakovane čierna.
  4. Zamknutú kartu naformátuje aj telefón s Os Symbian.Niekde tu na fóre je zoznam modelov ktoré to dokážu..Ale pc s Linuxom a čítačkou sd ktorá má radič priamo na zbernici je priorita.
  5. Zdar,ja som skúšal editovať vo Win Iso v pc , vymazal som nepotrené štáty ,zmenšil som veľkosť na cca 4.5 gb ale rádio stále hlásilo chybu dvd. Teraz mám nainštalovanú EE 8350 a verziu 8555 používam dočasne z dvd..Pri inštalacii 8555 mi nainštalovalo cca do polovice dvd a potom to začalo odznova.Ale niekde na ruskom fóre som čítal že na nízkej rýchlosti by sa mali páliť dvd s mínusom. Neskúšal som,už do rádia niesom ochotný investovať ani cent.
  6. Na inštaláciu mapy sa nepoužíva trojhmat tlačítok.Vloží sa inštalačné dvd a vyberie sa možnosť inštalácie z dvd alebo používať dočasne z dvd.
  7. Ďakujem za info.
  8. A kde alebo kto Ti to čistil?
  9. Ano to mi je jasné ,ako inštalovať z dvd,ale moja mechanika nebere dl dvd. Tak by ma zaujímalo či sa dá inštalovať aj z sd karty,prípadne akú verziu maps tool použiť
  10. Ako si to inštaloval z dvd ?
  11. Presne túto informáciu o prasknutej pružine Sachsu mi povedali aj v autorizáku , tak som na odporučenie dal LuK..
  12. Ešte si spomínam že menili aj nejaké šróby na náprave alebo tam niekde okolo nápravy.Vraj keď boli demontované tak sa musia vymeniť za nové.A kvapalina bola čierna ?
  13. U mňa bol ten istý problém s pedálom. Po našlapaní spojka fungovala.Po výmene hydraulického ložiská v prevodovke a kompletnej spojky ,všetko funguje.Že je vadné hydraulické ložisko zistili tak, že pri opakovanej výmene brzdovej kvapaliny bola vždy kvapalina čierna. A cena setu ReP set LuK bola 360€+ robota v autorizáku 366€.Podotýkam že náhradný diel som si objednal podľa vin čísla vo veľkoobchode. SII. CFFB 103 kw 220 km
  14. Len pre info posledná East Europa je V8.West Europa je V11
  15. Ja som mal poškodené hydraulické výtlačné ložisko.Pedál zostával spadnutý,ale po našlapaní spojka fungovala. Ak by si mal mokrý koberc pri pedáloch,tak by to mohol prepúšťať hlavný spojkový valec,ale neviem ako je to pri tvojom motore. Vzhľadom na vysoký nájazd km pri demontovanej prevodovky som menil komplet spojku aj s dvojhmotou a odvtedy to funguje. Motor cffb 103 kw SII 220 km
