Vše, co zveřejnil dfga
Chvění volantu
Dik, klasika, ked to zacne vibrovat nic nepomoze. Sam som skusal, 4000€ vyhodenych, vsetko nove, jazdi to horsie ako predtym.
Vibrace levého předního kola
Mas nieco nove?
Vibrácie pri vyššej rýchlosti
Zozen jazdenu na skusku ci pomoze
Ložiska diferenciálu - hučení
@Yakub nieco nove?
Dynamic Chassis Control (DCC)
Za mna radsej behaj na vybitych DCC jak tam dat nejake univerzalne obycajne tlmice a bude to trieskat jak octavia s jednoduchou napravou vzadu
Hrozně tvrdý podvozek.
A to este bud rad, ze je len tvrde ked zacne S3 vibrovat nikto to nevie vyriesit
Brzdove kotuce a platnicky SIII vymena
Ahoj jasne, mam ich na 300mm kotuci, mam sice Passat ale brzdy su rovnake.
5G0698451A https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/5g0698451a-zadne-brzdove-dosticky-skoda-43215.html Ludova cena za dosky, 116,85€. Ale odporucam, 4 roky nemam problem s brzdami.
To za diskom by som nikdy nicim nenatieral, neni to S120.
vibrace a nejistota při jízdě na rovné vozovce
Mal som OII 7 rokov. Zadná náprava bola už riešená?
Chvenie/trasenie/vibrovanie autom
A čím to bolo?
Zadna naprava - riadiaca tyc. Ak je vsetko povodne na zadnej naprave - vybrat a prelisovat vsetky silentbloky.
Kedy ti to menili? Reklamovať. Pýtaj si tie lepšie dosky a rozdiel doplat.
Mas to totalne zhnite za diskom, dnes ti sfotim moje origo po 4 rokoch a su ako z fabriky. @FlashKA Mas tam obycajne dosky, zase zly vyber. Trebalo tie lepsie.
Zohriat auto, do servisu, stetoskop
Este raz a posledny krat. Problem robia brzdove dosticky vyrobene Boh vie kde na kolene v Indii. Ide ale o to, ze to stoji par eur tak to montuju a ked sa niekto stazuje do polroka vymenia. Spekulanti no.
Vibrace (třepání) auta
Jaaaj to S2 takze octavia podvozok
Kup z Passatu hlinik napravnicu a ramena a budes spokojny.
Celu poloos by som vymenil.
Su hlupaci, ze to uz 10 rokov neporiesili. A pritom o tom vedia. Na predajni maju nove auta a vzadu stale tie iste zle dosky Kym sa to prejavi, uz neni narok na bezplatnu vymenu, usetrene.
Mas malo km, neverim, ze DSG je v riti. Vplyv na prevodovku maju Nm a nie vykon, a to TSI ma 400Nm co je ako 140kW diesel. Huci ti asi skor zadny diferencial.
Máš DQ250 ci 381?
DQ 500
Urcite pozriet ci mas najnovsi SW. Potom reset prevodovky, staci cez VCDS. Niekto odporuca adaptacnu jazdu, ale ona sa sama nauci. Akurat, ze vacsinou po 1000-2000km sa to vrati do toho isteho stavu. Zotrvacnik by som riesil len ked ho pocut za studena, ale je dost mozne, ze on sposobuje vela problemov co tu pisete. Spojky su od Sachsu na DQ500, nic moc kvalita, ale zas nemate tam 176kW motor ale len 110kW. Idealne skontrolovat pri vymene zotrvacnika, ale spojky by podla mna smykali, by to bolo vidno na otackomeri. A zvysok, na DQ500 vacsinou odchadzaju poloosi - ale ako som pisal, pri silnejsich motoroch, a vibrovalo by to. A mechatroniku by som vobec neriesil, kym nepise chybu na diaq a neradi len parne alebo neparne prevody, riesitelne uz celkom lacno. Olej sa ako casto menil?
Ako pisal davnejsiie @suri. kazde 2 roky vymenit za lacne TRW a mas pokoj. Tie z Kodiaqu RS co mam vydrzia najviac s origo kotucmi ale cena je prestrelena, to mam na 3 vymeny TRW.
