Brzdová kapalina
Zdar Jipol57, zdar Mr. Pavka, díky za vaše rady. Dnes jsem měnil brzdovku ve spojce, bez pomocníka. 1. Demontáž aku. 2. Demontáž vzduchového filtru. Byl to kapánek opruz s pružnýma sponama a stažení podtlakové hadičky. 3. Přistup k odvzdušňováku na spojkovým valečku byl potom dobrý. 4. Potom už klasika. 3 x jsem stlačil rukou, zafixoval pedál, odpoustil, zavřel; 3x jsem stlačil, zafixoval pedál, odpoustil, zavřel ; celkem zopakoval asi 10 krát .
Brzdová kapalina
Brzdovka - výměna - spojka . Chtěl bych si svépomocí vyměnit brzdovku ve spojce. Roomster 1,2 TSI, 63 KW, r. v. 2015, 60 000 km. Dnes jsem na to koukal , ze shora i zespoda, a přístup k odvzdušńovacímu šroubu nic moc.. Otázka zní, jak se ke šroubu dostat, abych ho mohl povolovat, resp. utahovat ? Co je potřeba všechno odmontovat, abych se ke šroubu dostal ? Do servisu nejdu - špatné zkušenosti.
Diagnostika Fabia II a Roomster (kabely a sw)
VCDS 17.1.3. CZ z CN na vozidle Š Roomster 1,2 TSI, ,63 KW ,rok výroby 2015 , se po zapojení diagnostiky nezobrazuje nabídka resetu servisních intervalů. To znamená, že nejde navolit např. pevný nebo proměnlivý servisní interval. Setkal jste se s tím někdo?
Spojka 1,2 TSI, 63 Kw , r. 2015 - výměna kapaliny, odvzdušnění
No, já mám strach, že když našlapu a podržím pedál jako u brzdy, tak spojku zavzdušním. Základní věci jsem si od mládí dělal na autě sám a mám za to, že spojkový váleček není tak výkonný jako brzdový. Mám tedy obavy, že dle návodu Jardy-k, bych spojku zavzdušnil.
Zdravím, má někdo vlastní zkušenost s výměnou brzdové/hydraulické kapaliny spojenou s odvzdušněním spojky. Postup manuálního odvzdušnění v garáži. Po kolika km by se to mělo vyměnit. Předem díky za odpověď.
Kódovanie BCM u faceliftu
Poděkování Keckovi, dnes se mi podařilo nakódovat tažné zařízení přes "19" a "69". Všechny adresy ve skenu jsou bez chyby. Doufám, že až zapojím přívěsný vozík, tak všechno bude svítit a blikat, tak, jak má.
Kecka, ještě jednou dík, najedu tedy na adresu "19 CAN Gatavey", vyhledám "69 funkce přívěsu ", zafajfkuju a dám kódovat. Mrknu na to příští týden a dám vědět., jak jsem, dopad.
Čau Kecka, asi jsem se ukliknul, tak promiň. Nyní k tématu. Ta chyba je tam dlouho (cca 3 roky). Nejspíš máš pravdu v tom, že tažné zařízení není zaregistrované ani nakódované. Problém je ten, že nevím, jak na to. Mám 17.1.3. v CZ. Koukal jsem, že tažné zařízení má adresu "69", t. č. to není zafajknuté, bojím se to zafajfkovat a nakódovat, abych něco nezmršil. Pak jsem taky šatcoval ve zmíněné verzi, ale nevím jak zaregistrovat tažné zařízení, to se mi nepodařilo najít.
- Kódovanie BCM u faceliftu
Díky, že si se ozval. No, asi před třemi lety jsem přidával tažné zařízení (PROF SVAR s. r. o.), a ta elektrokabeláž byla dost drahá. Byla k ní "krabička", nevím, zda to byla, či nebyla řídící jednotka.- Kódovanie BCM u faceliftu
Zdravím, věděl by někdo, jak řídící jednotku nakódovat tak, aby chyba nebyla (Roomster 1,2 TSI, r. v. 2015) Adresa 19: CAN Gateway (J533) Labely: SVO\6N0-909-901-6R.clb Řídící jednotka SW: 6N0 909 901 HW: 6R7 937 087 R Díl: GW-K-CAN TP20 H30 0570 Revize: -1------ Kódování: 832200 Dílna #: WSC 00000 064 36580 VCID: 70EEE85CA3A312C119-8024 1 nalezena chyba: 01044 - ridici jednotka chybne kodovana 000 - - info o závadě: Stav závad: 01100000 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 251 Kilometry: 32426 km Indikace času: 0 Datum: 2019.03.31 Čas: 11:42:28 - Kódovanie BCM u faceliftu
Lovosice
