Birniboy77
  1. Tak jen doplním, že se zřejmě jednalo o zavzdušněný spojkový pedál. Ten mi zhruba před dvěma týdny zůstal po sešlápnutí dole a nevracel se zpátky, byl prý zavzdušněný. Teď jen počkám, zda-li to vyřešilo i problém s cukáním, který se zatím znovu neobjevil(nicméně je venku celkem teplo, stávalo se to, když bylo chladno). Ten rozdíl před a po je obrovský, pedál má teď konzistentní chod, předtím to bylo v horní poloze tuhé a ve spodní strašné bláto.
  2. Birniboy77 odpověděl na techteb's téma v Elektrika
    @NJcz Ahoj, bohužel nevyřešil. To, co popisuješ, jsem zkoušel => bez výsledku. Ještě chvilku si s tím dnes zkusím pohrát, ale asi to ani nemá cenu. 🙃
  3. Birniboy77 odpověděl na techteb's téma v Elektrika
    Zdravim, je tu někdo kdo by byl schopen zprovoznit/nakódovat parkovací kameru? Koupil jsem z ali tu co stačí pouze zapojit (plug&play, viz foto), ale nefunguje mi :( Stačí pouze nakódovat, kabely si natáhnu. Jsem z Roudnice n/L. Díky
  4. Jak to dopadlo borci?
  5. Zdravím, začalo mi divně cukat auto, jakoby chcípat, při prvních pár rozjezdech (než se nejspíš trochu prohřeje motor). Po zahřátí problém přestane a rozjezdy jsou jak po másle. Pokud je ráno teplota vyšší (třeba 10°C a víc) tak je rozjezd většinou v pohodě. Rozjíždím se po dobu vlastnictví stejně, začlo to až v zimě. Rok 2016, najeto 165 tis km. Dělá to někomu z vás taky? Popřípadě nevíte co by mohlo být špatně? Děkuji za případné tipy(jinak spojka nijak neprokluzuje)
  6. Zkusil bych zkalibrovat climatronic. Viz.:https://youtu.be/MRa6c9UfyEs
  7. video jsem nahrál na youtube : https://www.youtube.com/watch?v=19uSudYkpY0&feature=youtu.be&ab_channel=EduardHru%C5%A1ka
  8. Zdravím, mám problém s divnými zvuky vycházejícími nejspíše z výdechů vzduchu(těch uprostřed palubky). Zvuky se objevují již delší dobu, nějak z jara jsem to začal pozorovat. “Cvrlikání” začne pouze když je zaplá ventilace, ať už AC ON či AC OFF, a pouze pokud brzdím nebo při zatáčení vlevo (pokud ale akceleruji a zatáčím doleva, zvuk přestane). Podle mě to začne dělat, až když se odtíží něco, podobně jako je tomu u hučení ložiska. Nevíte co by to mohlo být? Dashcam, držák telefonu, přívěšek na zrcátku ani jiné věci to nedělají (to vše jsem již zkoušel). Díky :) IMG_3757.MOV
  9. Můj známý ze škodovky mi taky řekl klimakompresor.
  10. Pokud ho budete měnit, napište kdyžtak kolik to stálo....díky
  11. Ne, neměnil mi klimakompresor, ale vodní čerpadlo a při výměně čerpadla si všimnul, že něco u klimakompresoru je upatlaný a tenhle zvuk(škrundání) dělá prý klimakompresor. Zajímalo by mě jestli je to ten klimakompresor opravdu nebo ne
  12. Ahoj, známej v AS mi říkal, že to bude nejspíše od klimakompresoru. Docela výstižně nazval ten zvuk škrundáním. Měnil mi vodní pumpu a prý něco u klimakompresoru bylo upatlaný nějakou mastnotou. Tak nevím...
  13. Jardo, díky!
  14. Zdravím, budu muset vyměnit žhavičku na 1. válci. Chci se zeptat jestli rovnou nechat vyměnit všechny nebo pouze jednu? Četl jsem, že je lepší všechny, to se jako ty co jsou v pořádku zákonitě zničí nebo co?
  15. Zdravim, příští týden jdu na výměnu čelního skla. Mám jim tam teda nějak zdůraznit, aby si dávali bacha na tohle místo s airbagem?
