Parkovací senzory - dodatečná montáž
Nazdar, neviem nikde nájsť originál parkovacieho asistenta (RJ, snímače), pre moju Fabiu 2 rok výroby 2009, tak ak by mal niekto doma na predaj, alebo vedel kde by som ho mohol kúpiť, tak mu budem veľmi vďačný. Jediné čo som našiel bolo toto https://www.automultimedia.cz/cz/shop/parkovaci-asistent-sady-6/oem-ops-pdc-sada-zadnich-parkovacich/#prettyPhoto ale nezdá sa mi to, lebo tam píše pre CAN 2.0, ale zas ked si pozriem typ tej radiacej jednotky, tak sa uvádza že je pre modely pred face, čiže aj pre môj. https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/5j0919475-riadiaca-jednotka-pre-parkovacie-senzory-skoda-28685.html
MaxiDot
Chcem sa opýtať dokáže maxidot predface ukazovat teplotu oleja, za predpokladu ze tam mám snímač kvality oleja, idemi oto, ze kebyze si ten snímač dorobim, či mi bude maxidot ukazovat tu teplotu.
Chyba b104135 - příliš vysoký tlak oleje
Nazdar, chcel by som sa spýtať či už niekto dorabal čidlo teploty a kvality oleja na F2 1.2HTP, nemá niekto náhodou schemu ako kde zapojit to cidlo, dakujem za odpoved.
Výměna budíků s palub. PC za MaxiDot
Nazdar chalani, mam jednu otazku a nikde som to ru presne narovinu napisane nenasiel a ak to tu nahodou je ospravedlnujem sa pri takom mnozstve co sa tu o tom pise mi to mozno uslo, aky je rozdiel medzi maxidot 5J0920840B a 5J0920841B, dakujem za odpoved.
MaxiDot
Nazdar, zhanam uz dlhšie Maxidot do mojej Fabie 1.2HTP, rok vyroby 2009, benzin, ak mate niekto doma aj s pinom, beriem ich, kľudne aj z ciech, zaplatim postovne, a ak sa najde aj niekto v nitrianskom kraji, kto by to aj prehodil nieje problem prísť. Zhanam ich uz dlho, ale na benzin neviem nikde zohnat a ked hej nemaju k nim pin, tak kludne piste sem alebo ss, dakakujem.
Výměna budíků z ROOMSTERA/FABIA II do FABIE I
Nazdar chlapy, mam otázku, mam FII, su v nej tieto budiky, vid foto, je to fabia z roku 2009 bez pal. pc, chcel by som do nej dat maxidot, ale neviem co vsetko budem k tomu potrebovat, a hlavne aky typ toho maxidot, dakujem za odpoved. Tu som nasiel clanok kde to popisuju, len nechapem tomu vyberaniu cipu a o tych najazdenych kilometrov https://www.drive2.ru/l/9860773/
LED denni svetla
Ano mal si pravdu, mal som zlú schému, nieje tam nikde už žiadna svorkovnica, ale problém som už vyriešil, išlo mi totiž oto aby sa mi parkovačky zapli v predných svetlách až vedy ak budú svietiť aj stretávacie svetlá, ale pravdaže pri vypnutom klúčiku ich viem zapnúť aj samostatne, proste jednalo sa mi oto aby som cez deň svietil aj vzadu a v predu by mi svietilo denné svetlá.
LED denni svetla
Nazdar, potrebovalby som vedieť kde sa nachádzajú tie svorkovnice čo som zakrúžkoval, označenie tých svorkovníc je svorkovnice, 12-pólová, na pøíèné stìnì vlevo (bílá), je to v nútri interiéri, alebo v motorovej časti, kde ich nájdem, ďakujem za odpoveď.
Nefunkční klimatizace
Teraz som sa dočítal, že jednému tiež túto chybu vypisovalo, ale klíma mu normálne išla, je možné že mi nespustí klímu lebo je zima, či to je nezmysel klíma sa má zapnúť vždy?
Jedna taka zaujimavost zo srandy som odpojil baterku na hodinu pizom som ju zapojil naspet nastartoval a zapol klimu a zacala ist, aj ventilator sa rozbehol vsetko islo potom som ju vypol znova zapol a nesla uz a zas ta ista chyba, takze ventilator a vsetko musi ist ked na chvilku isla
ano mám neoriginalne radio, to som al aj pred tým aj táto chyba tam bola, ale pridala sa tá v panely prístrojov a nejde klíma od vtedy. Ešte pre upresnenie klíma sa plnila preto, lebo som zrazil srnku, predok musel ísť celý nvý aj chladič na klímu a tým pádom aj naplnenie a od tejto doby to robí. Čítal som na fórach raz mal jeden takúto chybu že mu toto vypisovalo: Adresa 44: Posilovač řízení Objednací číslo řídící jednoky: 6Q0 423 156 AA Systém a/nebo verze: LenkhilfeKYO X757 Kódování: 10140 Číslo dílny: WSC 13765 Nalezena 1 chyba: 01317 - ridici jednotka v panelu pristroju (J285) 79-10 - prosim;prectete pamet zavad - Sporadická Sobota,04,Červenec,2009,17:11:38:56856 VCDS verze: SVO 805.4 Verze dat: 20080309 a nakoniec vymenil jedno čidlo ABS na kolesi a prestalo to, lebo cez to čidlo si že vraj bralo informácie pre otáčkomer, čo keď aj ja mám takéto niečo od búračky? v predu je len čidlo vonkajšej teploty, iné čidlá tam niesu nie?
Takže bol som to pripojiť na diagnostiku, pozrel som si pamäť závod v prístrojovom paneli a tam nič, žiadne zavady, tak som potom ešte pozrel CAN Gateway a tam toto (viď obrázok). Keď ju vymažem hneď sa objaví, ale do panelu prístrojov viem ísť, tak komunikovať musí nechapem tomu, stretol sa už niekto s týmto?
takže chceš povedať že chyba je v budíkoch a preto mi nejde klimatizácia? čo to s tým má vlastne?
Nazdar chalani, dal som si vymeniť chladič na klimatizacii, po výmene som ju dal naplniť ale po naplnení sa nezapla, tak som išiel na diagnostiku a toto mi vypísala, vid obrázok, stretol sa niekto s týmto, čo to znamená?
Záměna světel
Ja si tiez myslim ze takuzo ziarovku by urcitr nezbadali a ani na kamerach takze stk sa urcite nebojim, mne sa len jednalo ci uz to niekto mal a co vravi nato ako to je
kablikar007
