Vše, co zveřejnil kablikar007
Parkovací senzory - dodatečná montáž
Nazdar, neviem nikde nájsť originál parkovacieho asistenta (RJ, snímače), pre moju Fabiu 2 rok výroby 2009, tak ak by mal niekto doma na predaj, alebo vedel kde by som ho mohol kúpiť, tak mu budem veľmi vďačný. Jediné čo som našiel bolo toto https://www.automultimedia.cz/cz/shop/parkovaci-asistent-sady-6/oem-ops-pdc-sada-zadnich-parkovacich/#prettyPhoto ale nezdá sa mi to, lebo tam píše pre CAN 2.0, ale zas ked si pozriem typ tej radiacej jednotky, tak sa uvádza že je pre modely pred face, čiže aj pre môj. https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/5j0919475-riadiaca-jednotka-pre-parkovacie-senzory-skoda-28685.html
MaxiDot
Chcem sa opýtať dokáže maxidot predface ukazovat teplotu oleja, za predpokladu ze tam mám snímač kvality oleja, idemi oto, ze kebyze si ten snímač dorobim, či mi bude maxidot ukazovat tu teplotu.
Chyba b104135 - příliš vysoký tlak oleje
Nazdar, chcel by som sa spýtať či už niekto dorabal čidlo teploty a kvality oleja na F2 1.2HTP, nemá niekto náhodou schemu ako kde zapojit to cidlo, dakujem za odpoved.
Výměna budíků s palub. PC za MaxiDot
Nazdar chalani, mam jednu otazku a nikde som to ru presne narovinu napisane nenasiel a ak to tu nahodou je ospravedlnujem sa pri takom mnozstve co sa tu o tom pise mi to mozno uslo, aky je rozdiel medzi maxidot 5J0920840B a 5J0920841B, dakujem za odpoved.
MaxiDot
Nazdar, zhanam uz dlhšie Maxidot do mojej Fabie 1.2HTP, rok vyroby 2009, benzin, ak mate niekto doma aj s pinom, beriem ich, kľudne aj z ciech, zaplatim postovne, a ak sa najde aj niekto v nitrianskom kraji, kto by to aj prehodil nieje problem prísť. Zhanam ich uz dlho, ale na benzin neviem nikde zohnat a ked hej nemaju k nim pin, tak kludne piste sem alebo ss, dakakujem.
Výměna budíků z ROOMSTERA/FABIA II do FABIE I
Nazdar chlapy, mam otázku, mam FII, su v nej tieto budiky, vid foto, je to fabia z roku 2009 bez pal. pc, chcel by som do nej dat maxidot, ale neviem co vsetko budem k tomu potrebovat, a hlavne aky typ toho maxidot, dakujem za odpoved. Tu som nasiel clanok kde to popisuju, len nechapem tomu vyberaniu cipu a o tych najazdenych kilometrov https://www.drive2.ru/l/9860773/
LED denni svetla
Ano mal si pravdu, mal som zlú schému, nieje tam nikde už žiadna svorkovnica, ale problém som už vyriešil, išlo mi totiž oto aby sa mi parkovačky zapli v predných svetlách až vedy ak budú svietiť aj stretávacie svetlá, ale pravdaže pri vypnutom klúčiku ich viem zapnúť aj samostatne, proste jednalo sa mi oto aby som cez deň svietil aj vzadu a v predu by mi svietilo denné svetlá.
LED denni svetla
Nazdar, potrebovalby som vedieť kde sa nachádzajú tie svorkovnice čo som zakrúžkoval, označenie tých svorkovníc je svorkovnice, 12-pólová, na pøíèné stìnì vlevo (bílá), je to v nútri interiéri, alebo v motorovej časti, kde ich nájdem, ďakujem za odpoveď.
Nefunkční klimatizace
Teraz som sa dočítal, že jednému tiež túto chybu vypisovalo, ale klíma mu normálne išla, je možné že mi nespustí klímu lebo je zima, či to je nezmysel klíma sa má zapnúť vždy?
Jedna taka zaujimavost zo srandy som odpojil baterku na hodinu pizom som ju zapojil naspet nastartoval a zapol klimu a zacala ist, aj ventilator sa rozbehol vsetko islo potom som ju vypol znova zapol a nesla uz a zas ta ista chyba, takze ventilator a vsetko musi ist ked na chvilku isla
ano mám neoriginalne radio, to som al aj pred tým aj táto chyba tam bola, ale pridala sa tá v panely prístrojov a nejde klíma od vtedy. Ešte pre upresnenie klíma sa plnila preto, lebo som zrazil srnku, predok musel ísť celý nvý aj chladič na klímu a tým pádom aj naplnenie a od tejto doby to robí. Čítal som na fórach raz mal jeden takúto chybu že mu toto vypisovalo: Adresa 44: Posilovač řízení Objednací číslo řídící jednoky: 6Q0 423 156 AA Systém a/nebo verze: LenkhilfeKYO X757 Kódování: 10140 Číslo dílny: WSC 13765 Nalezena 1 chyba: 01317 - ridici jednotka v panelu pristroju (J285) 79-10 - prosim;prectete pamet zavad - Sporadická Sobota,04,Červenec,2009,17:11:38:56856 VCDS verze: SVO 805.4 Verze dat: 20080309 a nakoniec vymenil jedno čidlo ABS na kolesi a prestalo to, lebo cez to čidlo si že vraj bralo informácie pre otáčkomer, čo keď aj ja mám takéto niečo od búračky? v predu je len čidlo vonkajšej teploty, iné čidlá tam niesu nie?
Takže bol som to pripojiť na diagnostiku, pozrel som si pamäť závod v prístrojovom paneli a tam nič, žiadne zavady, tak som potom ešte pozrel CAN Gateway a tam toto (viď obrázok). Keď ju vymažem hneď sa objaví, ale do panelu prístrojov viem ísť, tak komunikovať musí nechapem tomu, stretol sa už niekto s týmto?
takže chceš povedať že chyba je v budíkoch a preto mi nejde klimatizácia? čo to s tým má vlastne?
Nazdar chalani, dal som si vymeniť chladič na klimatizacii, po výmene som ju dal naplniť ale po naplnení sa nezapla, tak som išiel na diagnostiku a toto mi vypísala, vid obrázok, stretol sa niekto s týmto, čo to znamená?
Záměna světel
Ja si tiez myslim ze takuzo ziarovku by urcitr nezbadali a ani na kamerach takze stk sa urcite nebojim, mne sa len jednalo ci uz to niekto mal a co vravi nato ako to je
Záměna světel
Ja mám momentálne na aute H4 a toto je náhrada za H4, spraví ti to z H4 mini led projektor s 2x35W https://www.aliexpress.com/item/32949675890.html
Záměna světel
A ešte ma napadlo niečo, je to to isté len jednoduchšie na výmenu, čo poviete na toto: , toto sa dá miesto H4 a je to vlastne mini LED projektor, výkon 35W tak isto ako tie čočky, aj ked kukám video vyzerá to dobre s tou svietivosťou.
Záměna světel
Nazdar, stále riešim tie svetlá, a premýšľal som, čo keby som predsa dal tie s čočkou (1xH7) a rozobral ich a dal do nich bi LED projektor , pomohlo by to, čo si o tom myslíte?
Multifunkční modul ovládání rádia
Takže, dneska som sa pustil do montáže tej páčky, mal som z vrakoviska aj s tým spodným plastom aj s konektorom, takže v prvom rade musel ísť dole volant, potom som dal dole tie plasty natiahol som káble, kostru som dal na šróbe, ktorý bol hneď pri volante. Napájanie a zbernicu som ťahal k rádiu, kde som sa pripojil na zbernicu a na napájanie autorádia, potom všetko zložiť, nahodiť volant, pripojiť naspäť baterku a hneď aj bez programovania to začalo fungovať, takže dúfam že toto niekomu pomôže, a keby niečo kľudne píšte. Toto všetko by som nezvládol za pomoci Kedarka1 ktorý mi zohnal aj schému tej páčky.
Tak dostal som sa k schéme zapojenia, ktorú mi poslal Kedarek1, označenie toho multifunkčného ovládača je J527, ako je na schéme vidieť, proste to pripojím na zbernicu a na napájanie, len sa chcem opýtať treba aj niečo programovať?
Neviem mi nikto poradit ako sa to zapaja presne, kam to ide do tej komfortky, ktory pin?
Záměna světel
O trosicku lepsie ale je to zle fakt, ty tam mas obycajne ziarovky a si spokojny?
Záměna světel
Ano, veru mam, dost aj stali ked som ich kupoval.
Záměna světel
Svetla maju rok cisto nove vymenene, boli nadtavovane dva krat takze vylucujem ze paraboly su špinavé alebo zle nastavené, dufal som ze sosovky by pomohli kebyze ich vymenim ale ako som sa dozvedel že by to bolo ešte horšie
Záměna světel
Tak ty mi odporucas tam dat normalnu ziarovku, ale tu som tam mal a bola to hrôza. Teraz tam mam osram so silnejsim svietenim a stale to je naprd a led robi biele svetlo možno to nieco zmeni, neviem ani sam, ale som zufali z toho svietenia
