chaosrx
  1. Nefunkční SOS to nehlásí a mačkat to na zkoušku nechci. :D U ostatních to píše žádná licence - obraťte se na svého prodejce. Problémy s tím jsou asi častý. Doprovází to ale víc věcí jak jsem psal - internet, nefunkční Škoda Connect apod.
  2. Jen pro info, řeším nefunkční internet v autě, ecall, nastavení hlavního uživatele, shop a vše co souvisí s internetem. Prý je ve Scale nějaký vadný SW z výroby a musí se přehrát a znova nakódovat jednotka. Je na to prý i nějaká servisní akce, tak pokud s tím máte někdo problém, možná to bude tím. :)
  3. Tak jsem včera udělal obnovu továrního nastavení, což byla asi chyba a od ty doby mám nefunkční infotainment. Nejde zvolit primární uživatel, porad se jenom točí kolečko (i půl hodiny) a nic se neděje. S tím samozřejmě přestalo fungovat škoda connect a informační a servisní volání píše žádná licence. Škoda servis mě odpalkoval, že to nebudou řešit a že to není jejich starost, na infolince zase, že je všechno v pořádku. Měli ste problem se zvolením primárního uživatele někdy? Sent from my iPhone using Tapatalk
  4. Stalo se vám někdy, že z displeje zmizela ta ikonka zeměkoule už? Aktuálně mi zmizela, nejde načíst shop, datové pakety, aktualizace a nic co souvisí s internetem. Škoda connect přitom funguje. A k tomu mi z menu zmizely aplikace zprávy a počasí. Sent from my iPhone using Tapatalk
  5. chaosrx odpověděl na ferda25's téma v Elektrika
    Sklápění zrcátek bude asi závislé na výbavě ne? Dokodovat to jde, ale pokud nebude motorek, nebudou sklapena zrcátka. To sklápění zrcátka při couvání by mě také zajímalo, zatím jsem na to nenašel odpověď ale. Někdo tady psal, že to má jako položku v menu dokonce. Nezkoušel jste někdo? Sent from my iPhone using Tapatalk
  6. chaosrx odpověděl na ferda25's téma v Elektrika
    Další věc co funguje - automatické zamykání při zabouchnutí dveří řidiče v případě, že jsou klíčky venku z vozu. Bohužel v tomto případě nefunguje automatické sklopení zrcátek. :)
  7. chaosrx odpověděl na ferda25's téma v Elektrika
    Používám OBDEleven. Co jsem pochopil, tak jsou dvě verze softwaru. Jedna končí písmenem R, druhá S. Pro ČR tam nahrávají tu verzi s R, kde není možné čtení značek aktivovat. Někdo psal, že chybí parametry v kameře, který tam obd11 nebo vcds nahrát nejdou, takže asi smůla no. Nicméně přijde mi jedna věc, po aktivaci se objevila v navigaci v nastavení položka čtení dopravních značek. Po zapnutí se v navigaci ukazuje mnohem víc značek - přechody, křižovatky, zatáčky, rychlosti, zákaz předjíždění apod, někdy to ukazuje i 4 značky najednou. Funguje vám navigace taky tak? Přijde mi, že to dříve ukazovalo jenom rychlost, a to ještě jen když se jelo rychleji než je povoleno. Sent from my iPhone using Tapatalk
  8. chaosrx odpověděl na ferda25's téma v Elektrika
    Tak jsem se v tom trochu pohrabal a - Co funguje: Adaptivní vedení jízdních pruhů - lepší než to klasické, ale je to děsný ping pong. Místo, aby to vedlo uprostřed, tak to vždycky u jedné čáry přetočí, takže člověk dost kličkuje. :D Síla výstrahy jízdních pruhů v menu Climatronic auto fan speed Počet litrů k dočerpání - čekal jsem, že to bude ukazovat přesněji a ne +- 10 litrů :D Virtual cockpit RS look Co funguje / nefunguje tak napůl: Green score - po aktivaci sice nabídka je, ale nic neměří. Ukazuje jen v lístku věci jako dva válce, pruhy apod. Možná proto to Škodovka deaktivovala z výroby? Trailer assist - položka se objevila v menu, zatím nevyzkoušeno. Co nefunguje: Offroad menu - VEHICLE MENU OPERATION menu_display_compass – activated menu_display_compass_over_threshold_high - activated VEHICLE FUNCTION LIST BAP compass_0x15 – active Offroad menu se ale stále nezobrazuje, zkoušel jsem aktivovat také menu_display_angle_of_slope menu_display_angle_of_slope_over_threshold_high Angle_Of_Slope_0x24 Absolutně beze změny. Nevěděl byste si s tím někdo rady? Čtení dopravních značek - S tímhle jsem se hodně nadělal a najezdil spoustu zkušebních jízd, pořád nic. Codings: A5: Enable 16/4 (VZE) 13: Enable 01/0 (VZE) 17: Enable 05/2 (VZE) Adaption in 5F: VEHICLE FUNCTION LIST BAP : traffic_sign_recognition_0x21: activated traffic_sign_recognition_0x21_msg_bus: Databus Extended VEHICLE MENU OPERATION: menu_display_road_sign_identification: activated menu_display_road_sign_identification_over_threshold_high: activated Co jsem dále zkoušel: 5F: Enable 24/7 (PSD) - nejde aktivovat 17: Enable 09/4 (Compass bottom) - nejde aktivovat traffic_sign_recognition_0x21_msg_bus: Not coded, infotaiment A5 - Adaptation - Road sign detection fusion mode: změnit na detection, také nic nedělá, vráceno na fusion Po kódování je v infotaimentu v asistentech položka čtení dopravních značek, vše tam jde v pohodě měnit. Stejně tak nabídka na displeji za volantem, jen bohužel říká dopravní značky nedostupné a nic to nečte. Nevěděl byste si s tím někdo rady proč to pořád nejde? @ferda25 :) Start/stop - zkoušel jsem změnit hodnotu z 7.6 na 12.1 a auto se začalo chovat dost divně. Po zastavení motor chcípnul a hned se zase zapnul, takto se to chovalo na každé křižovatce. Pak přestalo fungovat úplně.
  9. chaosrx odpověděl na ferda25's téma v Elektrika
    @the_warrior Převzato z fóra obdeleven - kódování čtení značek, za správnost neručím, budu zkoušet až příští týden, lidem to ale funguje. Podmínka pro funkčnost je mít v autě zabudovanou navigaci, bez ní čtení značek nejde. Pokud budeš cokoliv měnit, tak si to nezapomeň zálohovat. :) AdaptationControl unit: A5 Driver AssistanceName: Road sign detection fusion modeValues:---:Old value: Road sign fusionNew value: Road sign detectionA5 Driver Assistancebyte 16 bit 5STG 13 > Codierung > Byte 01 > Bit 0 aktivieren ("traffic_sign_detection")AdaptationControl unit: 5F MultimediaName: Vehicle menu operationValues:menu_display_road_sign_identification:Old value: Not activatedNew value: activatedmenu_display_road_sign_identification_over_threshold_high:Old value: Not activatedNew value: activatedAdaptationControl unit: 5F MultimediaName: Vehicle function list BAPValues:traffic_sign_recognition_0x21:Old value: Not activatedNew value: activatedSTG 17 Dashboard > Codierung > Byte 05 > Bit 2 aktivieren ("Verkehrszeichenerkennung verbaut/aktiv")
  10. Sorry za duplicitu, postlo se mi to 2x. :)
  11. @csabac Celý prostor vypadá jako foto níže. Ty to máš jiné? Není tam nic, co by to nějak zastavilo. Ukážu foto v servisu a uvidím, co mi na to řeknou. Doteď ok, ale jak pršelo a litalo bahno od aut na silnicích, tak to začalo až teď.
  12. To těsnění mám stejně jako @csabac, všechno tam litá prostředkem, kde není. Doposud vpohode, dneska jsem jel do Rakouska, kde pršelo a bylo bahno a tady to teprve začalo. ;). Ještě přikládám foto toho těsnění.. Edit: Když teď koukám na to foto, tak mj přijde, že tk tam litá spíš přes to těsnění než přes ten prostředek Teda...
  13. Tak jsem dneska otevřel motor a čekala mě tam úplná spoušť. Uprostřed chybí těsnění a dostane se do toho úplně všechen bordel. Takhle zadelanej motor jsem v životě neviděl.. Wtf? Děje se vám to taky? Tohle jim tam hodím na hlavu, to fakt není možný...
  14. @Joscer Tak to nechápu, mě funguje jak aplikace, tak i web. Fungovalo to i včera a oznámení taky fungují.
  15. Tak LEDku jsem normálně připájel ke konektoru zpátky a už zase všechno šlape. :) Jinak posílám ty zvuky, který jsou pořád slyšet, je to to drnčení, bouchání je ze silnice. U toho sloupku u spolujezdce to spíš lupe než drnčí, ale pomáhá na to zatlačit. To už je celá sada zvuků... :D Nahravka.mp3
