Jirka 1985
Vše, co zveřejnil Jirka 1985
  1. Zdravím všechny. Měl jsem naprosto stejný problém. Při sešlápnutí spojky se mi začalo ozývat vrzání a bylo cítit takové jemné chroupání nebyl to hladký chod. Auto mám v záruce tak sem zajel do servisu. Nejdříve si mysleli že je to ve spojkovém válci ale nakonec to dělalo spojkové ložisko s ramenem. Sundali převodovku a vše krom přítlačáku a lamely dali vše nové a je naprostý klid:)
  2. Zdravím všechny:) Mám problém na své O3 FL 2018. 20211001_130049.mp4 20211001_130049.mp4 Chtěl bych Vás pořádat o radu. Při stahování okna u řidiče se ozývá nepříjemný chroupavý zvuk. To chroupání je cítit i když se dotýkám na hoře u skla dveřní výplně! Tento jev se projevuje jen když je vůz suchý a když je venku teplo. Když vůz umyju tak druhý den je vše v pořádku a to samé když je venku zima nebo když mrzne... Setkali jste se s tím někdo? Přiložím video. Nemáte prosím někdo servisní manuál jak rozebrat výplň dveří a jak demontovat stahovačku okna a jak okno odjistit ze stahovačky? děkuji za pomoc 20211001_130049.mp4 20211001_130049.mp4
  3. Děkuju za vaše rady a pomoc. Koupím ty originál. A nechám si je raději udělat ve znač. servise slyšel jsem že je potřeba dodržet postup při montáži a utahovací moment. Napadlo mě nemáte někdo dobrej typ na momentové klíče? Na utahování šroubu jak v morovém prostoru tak na kola atd. Děkuju.
  4. Mám také něco podobného. Jde o jeden drčící pazvuk ze strany u spolujezdce. Projevuje se pouze tehdy když jedu např. z kopce a mám zařazenou rychlost a nohu s plynu. Když nepatrně přidám tak to přestane. To znamená že někde je něco volného. Vše co se dalo jsem z pravé strany vyndal nikde nic a stále to samé!! :(. Tak se podívám na ten A sloupek ale asi taky sundám tapec a vše se budu snažit podlepit:)
  5. Chtěl bych Vás požádat o radu. Už se blíží výměna svíček u mé O3 FL cng. Koukal jsem po originálních které stojí ke čtyřem stovkám a pak jsem také našel Bosch a ty jsou za polovinu!! Máte někdo zkušenosti s Bosch vs originál?? Jestli někdo víte kde koupit originální za lepší cenu tak Vám budu vděčný. Děkuju za radu a pomoc :)
  6. Já ještě jednou nechám zaretušovat lak a pak jí tam chci nechat nalepit. Napadla mě ještě jedna věc. Nemáte někdo představu kolik stojí přelakování kapoty ve značkovém servise Škoda?
  7. Zdravím Vás všechny, chtěl bych Vás požádat o radu, která pomůže všem. Mám neustále osekanou kapotu od odlétajících kamínků a proto bych si jí chtěl nechat polepit čirou PPF folii. Můžete mi poradit kde v Praze nebo okolí je profesionální firma?? Můžete se podělit se zkušenostmi?? Děkuju předem. :)
  8. Zdravím všechny, jestli to tady někde je tak se omlouvám, ale nenašel jsem. Dnes jsem zjistil že mám poškozený lak na zadním nárazníku a také spodní hranu u pátých dveří. Při zabouchnutí se dveře dotknou nárazníku a lak se díky prachu odírá. Můžete mi poradit jak se 5vd seřizují? Trochu jsem vyšrouboval gumové špalky na 5vd ale netuším jestli to bude stačit.? Ještě chci říct že po zabouchnutí 5vd je několika milimetrová mezera mezi dveřma a nárazníkem. Můžete se podívat ti co máte O3 FL sedan jestli se vám to děje také? A případně můžete prosím udělat fotku jak moc máte vyšroubované ty gumové dorazy na 5vd?. Děkuju.
  9. Chtěl bych si nechat dokodovat pár věcí do mé O3 fl. Doporučili by jste mi někoho kdo by mi s tím pomohl nejlépe z Prahy a okolí. Děkuju za pomoc.
  10. Děkuju za radu. Pokusím se to víčko opatrně sundat a pak dám vědět :)
  11. Zdravím všechny, chtěl bych Vás požádat o radu jak seřídit víčko nádrže? Mám O3 FL a zjistil jsem že mám trochu utopené víčko nádrže na pravé straně kde je pant a při každém otevření mi to odírá na té pravé straně lak na karoserii !! A už je to docela dost. Můžete mi poradit jak víčko srovnat? Děkuju předem
  12. Zdravím všechny. Chtěl bych se zeptat dá se nakodovat spuštění blinkrů při prudkém brždění? Bylo by to na O3 FL 2018. Děkuju
  13. Dveře jsou dokonale v ose a tak jak mají být. Na to už jsem také koukal. Asi budu muset do servisu ale nechtěl jsem je otravovat..
  14. Dnes jsem sehnal nové gumy do dveří naštěstí zadarmo ale žádná změna!! Tak už jen ten zámek ve dveřích. Napadlo mě nemáte někdo typ čím to namazat. Třeba to pomůže..
  15. Ahoj všichni, chtěl bych se zeptat. Po necelých dvou letech používání jsme začaly pozorovat při zabouchnutí předních dveří že už to není takový ten příjemný tlumeny zvuk ale je tam slyšet takový ten laciný mechanický docvaknutí. Napadlo mě že bych se nějak pokusil promazat zámek ve dveřích nebo ho koupil nový nebo jestli je to o seřízení..? Jestli jste už někdo řešil nebo máte radu tak se podělte. Děkuju
  16. Dekuju za fotku. Nedokázal jsem si představit jak to bude reálně vypadat :) Naštěstí virtuál budíky nemám. Používám jen volume, přehazování stanic a listování v menu počítače spotřeba a tak podobně. Můžu se zeptat co volant s airbagem stál?. Děkuju
  17. Zdravím všechny, chtěl bych se zeptat jestli už někdo se pokusil přehodit volant z nové O4 do O3?? Dnes jsem koukal že se tento dvojramenný volant montuje do nových Scal i Kamiqa a nevypadá to vúbec špatně. Tak jestli někdo má nějaké zkušenosti tak napište. Děkuju.
  18. Měl jsem také problém ze zatékáním. Měl jsem vodu na prahu na těsnění a prahovém plastu a také dokonce na gumovém koberečku na podlaze. Opakovaně jsem to nechával opravovat ve Škoda servise a stále to teklo. Není divu byl jsem se podívat na montážní lince při výrobě a v té rychlosti co ty dveře jedou to vlastně ani nejde udělat na 100%! Zázrak že to neteče všem! Po sundání obložení dveří to není tak těžké. Podívejte se kde jsou stopy po vodě. Dá se to poznat, jsou tam většinou mapy vodního kamene. Kde to teče je většinou okolo repro není dostatečně přitažený nýtem asi to operátor nestihl udělat pořádně!! Už zase. Stačí odvrtat ten filc pod reprákem podmáznout třeba silikonem a zanýtovat pořádně. Pak se podívejte jestli ty zalepené díry ve dveřích stále drží jsou tam takové kulaté samolepky. A pak se podívejte jestli to neteče okolo té velké plastové placky... Tu tam právě mlátí rukama a pěstí tak se může stát že se skroutí pak bohužel pomůže jen výměna za novou. Ale nebojte dá se jednoduše sundat:)
  19. škoda. Děkuju za info tak budu muset koupit ty O3.
  20. Měl jsem kryty v ruce a vypadalo to že jsou stejné ale mohou se lišit v maličkostech. Neměl jsem možnost to otestovat naostro bohužel. Jste si jisti že se to nedá prohodit? děkuju
  21. Zdravím vás všechny co upravují auta:) Chtěl bych vás požádat o radu jestli jdou zaměnit lakované kryty zrcátek z O3FL za kryty Scala? Děkuju..
  22. Tam nejde jenom o gramy a následné dovážení. Na monitoru je něco jako stupnice kompatibility a já měl obě přední v červených číslech! To se muselo vyřešit. Podle mě je tento systém vyvažování to nejlepší co můžu autu dopřát ale i toto vyvažování prý může mít do 5% chyb. Ale prý vše vyřeší zdarma což je fajn:)
  23. Jestli to pomůže našel jsem tuto vyvažovačku i v Praze ale je o dost dražší!!!
  24. Zdravím všechny, chtěl bych Vám pomoct jestli Vás trápí ten samej problém se kterým jsem se potýkal i já na mé O3 FL . Koupil jsem si nové originál Alu kola 16" plus pneu Michelin a nechal jsem si je nazout a vyvážit a vyrazil jsem na cesty. Každý den jezdím po dálnici a po pár dnech jsem začal cítit jak mi auto vibruje od 119km/h tak do 135km tak docela nic moc. Zajel jsem si nechat kola převážit a stále to samé. Tak jsem zajel do jiného servisu a zase to nepomohlo a to už mě to stálo dost peněz. A už jsem začal přemýšlet o poloosách atd. Pak jsem celej večer pročítal internet až jsem našel firmu Pneu Boháček MB a tam maj super vyvažovačku Hunter a ta ukázala že jsou alu kola ve špatném poměru k pneu. Jedna věc je super že na konci všeho vám počítač řekne jaké kolo má přijít na jakou nápravu a stranu aby to bylo super a musim říct že je naprostej klid a dokonce se to lépe chová na silnici! Tak doufám že to někomu pomůže:)
