- Únik chladící kapaliny
Učební pomůcky, servisní a dílenské příručky OIII
Zdravím. Nevíte kde najdu utahovací moment hlavy válců a postup? Foukalo mi těsnění a jak to dáváme do kupy tak nevím ten moment na kolik to utáhnout. U nového těsnění to napsané není. Vozidlo Octavia III RS TDI 135kw r.v. 2014
Výkon je ok,žádný problém jsem nezpozoroval. Rozvody jsem měl v plánu v nejbližší době,tak je udělám tak aji tak. Ale že kontrolka se hned ozve při 100km to je divný. Tam je něco špatně. Zkusím otlakovat ten mezichladič a uvidím. Rozvody udělám hned potom. Když nic nepomůže,tak hlava dolů,bohužel.
Zdravim. Mám 195najeto,rok2014 rs135kw. Koupil jsem ji a hned jsem doleval olej,1litr na 2000km,po výměně oleje opět 2000km a 1 litr. Teď najeto přes 2000km a oleje mám pořád dost. Zničeho nic najednou hlásí že nemá vodu,nádržka prázdná. Doleji a ujedu 100km a voda pryc. Po zahřátí tlak v nádrže je,po chvíli opět povolim víčko a voda se valí ven.Olej v ni není. Mám sundat rovnou hlavu nebo by to mohl být ten mezichladič?? Dík za info
Spotřeba oleje 2.0 TDI 135 kW (CUNA)
Ajo. Dík za radu,to sem nevěděl. Nezbývá prostě nic jiného než ji otevřít. Až se tak stane dám vědět co sem zjistil
Tak to jsme natom dost podobne,akorát se mi nerozsviti kontrolka motoru. Ventilator se mi taky často zapíná. Proplach je jen psychologie,ten Ti nepomůže. Já jdu taky do kroužku,tím bych začal. Pak ještě omrknout mezichladič turba,vyndat a otočit ho,když z něj vyteče hodně oleje tam to může být taky ten problém.
Můžu hodit nějaké foto. Objednám kroužky a gufera a příští týden se dáme s otcem do toho:-)...snad to pomůže a přestane to papat.
Jo to je jasné že se písty musí vytáhnout. Koukni nato a ještě vyměním gufera na ventilech. Ten proplach jsem také četl na jiné stránce. Ale i kdyby to zmírnilo na 1l na 5000km,tak je to pořád dost a DPF by stejně dostávalo zahul. Myslím si že už tak bude hodně zanesený.
Zkusím sundat hlavu a podívat se dovnitř co je tam za paseku. Výkon tomu nechybí,vše je ok. Až na ten olej
Zrider
Připojeno
