Vše, co zveřejnil rokane
- Sterace
- Chyby na VAG
- Chyby na VAG
- Chyby na VAG
Bezúdržbová autobaterie
myslím,že se neplete,až na ty víčka,protože ty má, já mán z výroby Čislo vyrobku 560 170 064 3172 Vyrobni rada BLUE dynamic HP napeti [V] 12 kapacita baterie v Ah 60 test za studena dle EN (v A) 640 a nabíjím ji bez otevření víček
alternátor přebíjení
zdravím,prosím o radu,ráno jsem měřil kolik ukazuje alternátor,ihned po startu ukazal 13,9 V což je normální,ale při zapnutí světel to vyskočilo až na 15 V.Když jsem to znovu měřil po cca třech hodinách,tak to již ukazovalo dobře ,a to 13,7-13,9 V.Co to mohlo způsobit?Může to být např.odcházející autobaterií?Děkuji za reakce.
Prezuvajme ide zima
jak to vydíte,už přezouváte?
Autobateria
Máte někdo zkušennost stouto autobateriíí http://www.aukro.cz/item465145828_autobate..._nepouzita.html díky za reakce
Autobateria
jj,ja mam original již 7 rok.r.v.2001
Diagnostika
Zdravím,chtěl bych se zeptat,chci si pomocí notebooku sám zjišťovat výpis závad,jen nevím jaký program použít.Chci se zeptat jaký program a kabel na diagnostiku použít.Díky za reakce.
Autobateria
délka a šířka ano a výška je o něco víc,ale myslím ,že tam vleze.
Autobateria
zdravím mám v autě originál tuto baterii Čislo vyrobku 560 170 064 3172 Vyrobni rada BLUE dynamic HP napeti [V] 12 kapacita baterie v Ah 60 test za studena dle EN (v A) 640 délka (v mm) 242 Sirka v mm 175 vyska ( v mm ) 175 Spodní provedení B13 můžu tam dát tady tuto? http://www.nakupka.cz/vyrobek/autobaterie-...2ah-p-s-p-600a/ Děkuji za reakce.
Help: 1.9Tdi vs 1.4 16V (74kW)
taky souhlasím,jestli mám plné auto,nebo jedu sám,tak rozdíl ve spotřebě pořádně nepoznám.
autobaterie
zdravím,chci se zeptat mám z výroby baterii akuma comfort 60 Ah,která mi pravděpodobně vypoví služby nebo má již 5 let.Chci se zeptat,jestli musím dát baterii ze stejnou kapacitou tj.60 Ah, nebo mohu dát slabší.Výbavu mám elegance,takže vše v elektrice.Dále co říkáte na autobaterie Toppla?Díky za info.
fleky na laku
jj,ale mám právě strach,abych nepoškodil lak
fleky na laku
tak jsem dnes vyzkoušel tady tento přípravek: http://www.autonosice-ostrava.cz/detail.ph...mp;xx_skupina=1 ,ale nic moc nepomohl,co byste mi mohli doporučit za přípravek co je docela dost učinné.díky
fleky na laku
jj,díky moc,vyzkouším to a pak dám vědět
fleky na laku
fleky na laku
zdravím a prosím o radu.Mám metalízu modrou magickou a v práci stávám v blízkosti stromů.Po umytí (ručním i automatickém)mi místama na laku zůstávájí fleky.Prosím o radu jak to odstranit,jelikož jsem zkoušel použít více přípravků,ale výsledek je pořád stejný.Díky všem za reakce.
hydraulický zvedák
zdravím,chci se zeptat,jak podepřít auto tímto zvedákem(hydraulickým) http://auto-doplnky.com/index.php?option=c...1&Itemid=28 ,tak abych mohl sundat obě kola najednou.Díky za radu.
Rezavějící Fabia
Zdravím ,já servisuji auto v auto Štangl a bylo mi řečeno ,že když je servisováno u nich,tak se o záruku nepřichází
- Letní pneumatiky
- Letní pneumatiky
- Letní pneumatiky
Přizpůsobení klíče
Zdravím,tak to je divné co vám řekli ve škoda servise,jelikož já jsem měl stejný problém a přímo ve škoda servise mi klíč udělali a potom mi ještě napsali číselný kod na papir ,abych to měl příště bez problémů Jen jsem teda auto kupoval v čr.
