Barny333
  1. Payczgame, keď máš diagnostiku tak skús pozrieť od začiatku.Hodnoty plynového pedálu, spojkoveho pedalu, map senzory.Je toho viac.Mne cukalo auto skoro 2 roky platil som dosť veľké peniaze v servisoch a noc nezistili.Nakoniec som zašiel za znamim a asi po 10 hodinách diagnostiky sme zistili len som má v háji spínač spojkoveho pedalu(po rozobrati bol odtrhnutá jedna časť),pri akceleráciu mi cukalo autom a zistili sme že vstreky zablokuje , neislo nám to do hlavy a zistili sme že ten pliesok pri akceleráciu sa dotykal a udavalo to že som stlačil spojku.Bola to asi tisicina sekundy a vtedy mi cukalo.Ten snímač slúži ako predpriprava na tempomat ale ten nemám.Original diel neviem či nestojí do 20€.Tych veci tam môže byť viac.Mal som už aj plynový pedál zlý, hodnoty dával pri ubrany plynu 14% a pri Max 74%.Tam môže byť viac veci.Treba len diagnostikovať.Nic iné nepomôže.U mňa na diagnostike neukazovali žiadne chyby.
  2. Je to snímač tlaku oleja, snímač otáčok vackovej hriadele je pod krytom ku cievkam.
  3. Mne to robil plynový pedál.Diagnostika mi tiež nevypisala žiadnu chybu.Az nakoniec, sme cez VAG pozreli že pedál mi ide na Max hodnotu 74% a keď som dal nohu z pedála dole tak stále málo 14%.Auto mi pri akceleracii cukalo, trhalo,vynechavalo.Vymenil sa plynový pedál a auto necuka.Skus pozrieť cez diagnostiku a možno to bude práve ono a pomôže ti to.
  4. Skús cez diagnostiku skontrolovať plynový pedál.
  5. Ahojte, mám pretrvávajúci problém s mojou fabiou už asi rok a pol.Kde už 4 mechanici si nevedia rady(medzi nimi i original škoda servis). Auto mi stále trhá, cuká.Niekedy prejdem 30 km a nič ani cuk,niekedy 5 km a cukne mi aj 10krat.Uz neviem čo mám dať prezrieť, automechanici sú v koncoch. Menené bolo za posledný rok a pol:sviečky(3x),cievky na testoch, kontrola lamba aj zadná aj predná, palivový filter meneny (3x),rozvody, vodná pumpa, cidlo tlaku oleja, vzduchový, pelovy, olejový filter,palivové cerpadlo skontrolovane, výfuk 2 diely menené, skontrolovany plyn. pedál,aj riadiaca jednotka nová,nové silentbloky, všetky snímače a čísla,relé, merané.Uz neviem čo premerat a čo skontrolovať. Mám už len posledné 2 veci čo má napádajú a to snímače hriadele a vačku.O tomto jedinom sme sa v servise nebavili.Neviete niekto poradiť, už som zúfalý.Inak auto ide bez cukania parádne.Mam najazdené 193 tis.Spotreba tiež super 6,5 litra pri zapnutej klíme a pri jazdení s 3 ľuďmi v aute.
