Vše, co zveřejnil fisity
- Key upgrade
Praskliny v běhounu pneumatiky
Ahoj, má smysl se zabývat těmito prasklinami v krajní části běhnounu pneumatiky? Jak to vidíte? Pneu jsou staré 5 let (2012 na fotce není datum výroby ), mají najeto cca 20.000. Problém je jen na předních pneu - tipuji od ježdění v plném rejdu. Děkuji.
- Key upgrade
Key upgrade
Tak jsem zkusil ráno nastartovat přiložením klíčku bez kovové části - krásně zafungoval. Moc děkuji za hack! Bohužel po návštěvě autorizovaného servisu a vyzkoušení (resp. zakoupení, protože vložit a vyzkoušet chování není bez úplného zakoupení baterie možné) nové baterie za 136 korun (jaká na ní asi bude procentní marže ) zůstává chování stejné. Přijímám případně rád další tipy
- Key upgrade
Key upgrade
Baterky jsou zkoušel z Lidlu - 2032 co byla doma a pak jsem koupi 2025. Přesně jsem si říkal, že mi zlobily třeba se smart věcmi od Ikea, protože i přes dostatečné napětí neuměly dát požadovaný proud. Tak jsem koupil Vartu a Duracell. Pak jsem zkoušel i přehodit baterku z druhého klíčku, kde je vše OK. Nic nepomohlo... Zkusím oddělat vrchní kovovou část a nastartovat. Pokud bude možné startovat, svítá mi naděje, že klíč nebude úplně mrtvý. Moc děkuju za tip! Budu zkoušet ještě sledovat chování klíče dál
Key upgrade
Dobrý den, chtěl bych požádat o radu. Určitý čas mi krásně fungoval Keyless klíček v předělán obalu bez vystřelováku. Ale nyní mi z ničeho nic v chladu (kapsa u bundy) přestal po procházce v lese fungovat. Reaguje tak, že třeba na každé dvacáté zmáčknutí blikne (auto bohužel nijak nezareaguje). Klíčem nejde ale ani nastartovat přiložením ke startovacímu tlačítku - klíč nenalezen. Chová se zkrátka jako kdyby byl úplně KO, ale občas prostě blikne, takže mi to přijde spíš něco "softwarové". Výměna baterie nepomáhá. Nesetkal jste se s tím prosím někdo a nenapadá vás řešení? Autorizovaný servis prohlásil klíč za mrtvý a za nový chce nesmysl... Destičku jsem při přendání do nového obalu nijak nepoškodil - ani náznakem (žádný škrábanec apod.). Děkuji
LED interiérové osvětlení
Děkuji za reakci. Snažím se právě najít nějaké lepší řešení, než jen odebírat proud odporem (ať už CANBUS LEDkou nebo samostatným odporem). Odpor vyřeší prosvicování, ale nevyřeší fakt, že se zbytečně "pálí" energie. Je to asi zanedbatelné, ale pořád za mě zbytečné. Lámu si tedy hlavu, jestli to nemá nějaké elegantnější řešení... o.O
Dovolím si lehce oživit téma. Po výměně interiérových žárovek ve čtecích lampičkách za LEDky od Osramu dochází k mírnému prosvicování těchto LEDek (jak vpředu, tak vzadu). Z hlediska spotřeby to není hrůza (narozdíl od klasické žárovky, která bere při vypnutí 89 mA, berou ledky pouze 6 mA), ale vypadá to prostě amatérsky. Vše jde řešit odporem nebo alespoň jednou LEDkou s vestavěným odporem nebo ponechání alespoň jedné klasické žárovky, ale chci se poradit, zda nikoho nenapá jiné, elegantnější, řešení? Zapojivat odpor, který bude jen neustále zbytečně hřát (ať už to bude fakt dodělaný odpor, odpor v ledce typu CANBUS nebo bude proud brát klasická žárovka) je pro mě nelogické (byť pohledově bude po prosvicování). Nevíte někdo, jestli se jednotka ovládající osvětlení třeba po nějakém čase úplně neuspí a i LEDky se úplně zhasnou, protože v obvodu nebude ani malé napětí a proud, který se tam jinak i po zhasnutí a opuštění auta nachází? Díky za vaše tipy a reakce. :)
- Key upgrade
- Key upgrade
Key upgrade
Potvrzuji vše sepsané Nemfisem :) Já původní klíček otevíral naopak z druhé strany, než je kloub. Každý večer jsem u zpráv tak půl hoďky jemně páčil šroubovákem a projížděl slepené části trsátkem, až se mi asi po 5 dnech klíč krásně rozcvakl na dvě části. Skryté části jsou ožvýkané, ale z venku je klíček nepoškozený (sám se tomu divím :D). Planžeta od Číňana byl boj. Přišlo mi, že je lepená, tak jsem to perořízkem narušil a pak taky následovaly kleště a gumové (neklouzavé) rukavice. Držím palce všem dalším ;)
Key upgrade
Díky za rychlou reakci :) Náhodou na prodej čistě obalu bez desky jsi někde nenarazil? Mohlo by to vycházet třeba levněji, než komplet klíč... Ale buď neumím hledat nebo to prostě nikdo nenabízí. Tak jsem konečně našel ideální nabídku: https://www.aliexpress.com/item/1005001441063600.html
Key upgrade
Ahoj, Wlado, objednával jsi verzi, která má otvor pro ledku v kovové nebo plastové části? Nevíš, zda bude případně pasovat deska z klíče (verze s rovným horním tlačítkem) do verze s dirkou pro ledku v plastové části (na ledku stejně nekoukám)? A jak jsi dokázal rozdělat původní klíč? :D Ve videu to vezme šroubovákem a má to hned, ale u mě to vypadá jako lepený a bez poškození to asi nedám :/ Není na to nějaký trik? :) Díky
