Robokop21
  1. Robokop21 odpověděl na maxspeed's téma v Interiér
    Ahoj, mám stejný problém jak kolega, chtel jsem se zeptat kde přesně je servomotor té klapky? Nejakej navod, popis? Diky moc
  2. Dobrý den, mám takový problém vnitřní ventilátor se mi po nastartování často netočí, až pri delší jízdě naskočí a občas potom za nějakou dobu vypne samovolně, také je ten problém že když jedu tak ho dam na max a jede snad jen na 80% a když zmáčknu ostřikovače, nebo dam zpátečku, tak v něm přepne, i nějaké klapky se přepnou a začne běžet na max cca 30 vteřin. Jedná se hlavně když chci odmlžovat Čelní sklo. To stejne se mj děje v lete když chci klimatizaci, když na auto sviti slunce a je rozpálené, tak klima běží až po dlouhé době, nebo když jedu vice jak 130km/h tak po nějaké chvilce zapne. Netuší někdo v čem může být problém? Vím jen ze pojistky ok, ventilátor jsem vyndal a točí se krásně a jednoduše. Jedine co, tak to začne běžet až když se rozběhne sahara, když nejde tak se netočí ani větráky, což je jasné, jen kdyby někdo věděl nějakou spojitost. Diky moc
  3. Dobrý den, chci se zeptat jestli už si někdo dodělával světlo pátých dveří na Octavii 2 combi před fl. Byl bych rád, aby mi to osvětlilo i část země pred autem. Pokud ano byl bych rád za nějaké foto a také kam vše zapojit, jestli normálně na osvícení kufru, nebo nějak speciálně? Popřípadě jestli tam udělat 2 světla nějak do rohu, nebo jedno doprostřed (mám ledky co svítí až až, jsou to ledky co pasují do osvětlení kufru) díky.
  4. Dobrý den, mám ten stejný problém a chci se zeptat jak jste to vyřešili. (Octavia 2 2.0 tdi 2008 BMM) Nemůže to být palivové čerpadlo nebo žhaviče?
