krysolet007
Vše, co zveřejnil krysolet007
  1. Tak to potom jo, ta změť kabelů určitě pěkně nevypadá....
  2. aha, tak to asi jo, trochu mě tych 11 vyrazilo dech No co se dá dělat, ono je to v podstatě jedno jestli je zdířka v loketce nebo na rádiu, no ne?
  3. jo a ty máš nastavenou hlasitost rádia na hodnotě 11?
  4. info z klimatizace, výhřev skla a sedadel zobrazovat nebude, musela by se vyměnit klima Ale je to celkem zbytečnost, stačí když svítí tlačítko....
  5. Já aux vůbec nepoužívám tak nevím... Takže po instalaci rns 310 aux v loketce nefunguje? Ale funguje zdířka přímo na rádiu?
  6. no jestliže chceš aby se ti vzdálensot zobrazovala i na rádiu, tak musíš instalovat originál parkovací asistent, což je podle mě taky jediné rozumné řešení. Parkovák je výborná věc, hodně pomůže a ukazuje poměrně přesně.
  7. to svícení mlhovkama- amerika je fajn, ale když zatahnu na semaforech ručku, tak nesvítim a pokud to uvidí policajti tak muže byt problém ne? Nešloby to nakódovat aby svítili i se zataženou ručkou?
  8. ano, mělo by to tak být jsem zvědavý na tu anténu jak ti to s tím pujde
  9. nic kupovat nemusíš, vejdou se tam obě! Jednu koncovku vydělej z toho plasového pouzdra, pro jistotu omotej izolačkou (stejně ale k dotyku nemuže dojít) a je to tam
  10. krysolet007 odpověděl na Lancelot's téma v Motor 1.4
    tak to klobouk dolů, jestli je to pravda ta spotřeba a výkony na dálnici, tak to tiše závidim a myslim že snad i většina majitelů tsi nebo tdi...
  11. uvidíš no, první tam dej amundsena jenom na tu ploutev, třeba bude signál ok. Pokud ne,tak tam nějak dobastlíš tohle...
  12. krysolet007 odpověděl na Lancelot's téma v Motor 1.4
    no nevim, to je na dlouhou debatu, kroutící moment se musí udávat zároveň s otáčkama. Ono totiž v důsledku mají auta stejneé dynamické vlastnosti přece. Diesel má vetší krouťák ale v nízkých otáčkách, proto má těžkou převodovku do rychlosti, naopak benzín má menší krouťák ale víc otáček , takže má lehčí převodovku víc do síly. V konečném důsledku ja na kolech auta přibližně stejný točivý moment. Akorát benzín se musí vytočit, což je zřejmě jeho nevýhoda. Proto má třeba 1.9tdi a 1.6mpi skoro stejné papírové parametry maximálka a zrychlení- mají 77 respektive 75 kW. Samozřejmě diesel má menší spotřebu a dynamicky je o něco lepší než ta 1.6. Takže za mě jediné co u auta rozhoduje je stejně v konečném důsledku výkon. Pokud jsem napsal kraviny, tak mě opravte
  13. krysolet007 odpověděl na Lancelot's téma v Motor 1.4
    v pohodě, tu 4° jsem myslel jako někde ve stoupání nebo tak, takhle nuceně za pomalým kamionem to je samozřejmě potřeba. Ale je možné se s 1.4 dostat na dálnici dejme tomu z brna do prahy při reálných 130km/h na nějakých 6L?
  14. já vim, šak jsme se o tom nedávno bavili :-) ale určitě jde koupit jenom samotný fakra konektor ne? Pak koupit někde antenu (často používají z roomstera) a vrazit je pod kastlík spolujezdce
  15. krysolet007 odpověděl na Lancelot's téma v Motor 1.4
    tak zařazenou čtverku jsem na dálnici jsem neměl snad nikdy, nevim jestli jsi pochopil můj příspěvek, jde mi o velmi nízkou spotřebu u 1.4 mpi kteru tady uživatelé výše uvádějí. Tu trasu jsem jel s mou 1.6 mpi a ta moje spotřeba mi připadala v pořádku.
  16. já jsem tam nechal tu původní a prut jsem schoval pod čalounění. Jinak se to dělá i tak že se koupí ještě jedna antena a dá se pod kastlík spolujezdce...
  17. krysolet007 odpověděl na Lancelot's téma v Motor 1.4
    Docela mě udivuje ta spotřeba na dálnici s vašima 1.4, to je spořeba na úrovni jednačtverky tsi... Já jsem měl s 1.6 na cestě do chorvatska 4 lidi + plný kufr, celou dobu zaplá klima, průměr tam i zpět 7,4. Hasil jsem to v podstatě jenom po dálnici- předpisové rychlosti dle gps.
  18. ta druhá anténa určitě význam má, ten signál se možná směšuje, každopádně na dvě antény mi to našlo daleko víc stanic (i třeba radio Wien, které jsem nikdy na žádném autě nechytl). Ta rozdvojka za dvě stovky ten problém myslim neřeší, je potřeba frekvenční výhybka za nějakých 16 stovek tušim.
  19. tak tak
  20. krysolet007 odpověděl na chipmen's téma v Elektrika
    díky
  21. krysolet007 odpověděl na chipmen's téma v Elektrika
    Co je potřeba všechno vykuchat abych dostal vodič k jednotce ABS? Díky.
  22. díky moc, už to vidím, tři kratší bez konektoru jdou na esp, ten nejdelší s konektorem pujde k jednotce abs
  23. sice to u některých zmrdů vzbudí pozornost, ale pak se snad podívají okýnkem dovnitř než to začnou páčit a tam uvidí neatraktivního amundsena a snad se na to vyfláknou Jinak ta origo ploutev vypadá moc pěkně, nijak bych ji nelakoval. Já mám bílou kastli, černé okna, tak se k tomu da černá ploutev pěkně hodí
  24. není, já ho taky nemám, často netelefonuju
  25. chtěl bych se zeptat, kudy se vedou kabely od tlačítka kontroly tlaku v pneu? Všechyn kabely se napojí na jednotku ABS? A jednotka ABS je v motorovém prostoru? Díky.
