Ukazatel / teploměr venkovní teploty
Čaute, chcem vás poprosiť, na Climatronicu a na maxi dote je rovnaká teplota, ale stále nižšia o 8 stupňov ako je v skutočnosti,VAG bez závad, pokiaľ si dám merané hodnoty tak je tam skutočná vonkajšia teplota správna a potom prepočítaná hodnota a ta je o tých 8 stupňov nižšia a tú zobrazuje aj climatron a aj PC. Snímač v nárazníku nový. Dik
Rachot pri preklznuti kolies alebo pohyb s makkeho podlozia
Caute.mne to robi to iste. Nie stale a je to take rapkanie ako EDS ale aj na suchom asfalte. Vag nic nehlasi,co treba pozriet aby to zaplo az ked treba???vdaka
Bixenony O I
Teraz som dal namontoval 8000k a stratavacky su normal a dialkove XENON.zda sa mi to opacne .nemyslite???
Orig. RS kola Spider 17"
Vie mi niekto poradit,ci mozem dat na O1 combi disky 8-17 ET 30 a dozadu 9 1/2 -17 ET 35 BORBET T model.vdaka
Starter???
Vdaka za radu,dufam ,ze to bude ok.Dakujem
Starter???
Dnes pojde auto k mechanikovi a uvidime co to moze byt,inac ok len to startovanie.mohol by byt poskodeny nejaky silentblok ked to tak pri startovani buchne,alebo je to nejaka elektronicka chyba??
Starter???
Ale ked to urobim druhykrat tak ok,toci a nastartuje,ale dam to premerat a uvidim.vdaka a co to kovove buchnutie??Stretol sa s tym niekto???
Starter???
Stalo sa mi to vcera ,pri startovani otocim klucom nieco sa tam trosku pretoci ,ale inac nic a ako keby stiahlo aj baterku.tak neviem.aj pri studenom motore ked startujem tak ok ,len mam pocit,ze nieco zarezonuje(1krat zelezny zvuk) v riadiacej pake.vdaka
Starter???
Pri teplom motore startuje dlhsie,ale dnes 2krat ako keby sa zasekol starter.Ma niekto s tym uz skusenost???
chromove listy
Ahoj.Mam otazku.Daju sa tie ochranne chromove listy poslat aj do Mnichova??dik
deeper
