Bolero
nevíte někdo číslo rámečku?
Bolero
číslo toho radia je 1Z0 035 156F
Bolero
Výměna halogenových světel za xenony/bi-xenony u před FL Rapidů
mám nabídku na ty xenony a pán psal že jsou bez jednotek tak asi myslí bez výbojek s elektronikou.Na netu jsem našel tyto http://www.bmautodily.cz/D5S/549-Xenonová-výbojka-D5S-ORIGINAL-8W0941235 tak zase tak drahé nejsou
zdravím,mám rapida r.v. 9/2013 elgance a po přečtení příspěvků by neměl být problém z výměnou. Mám možnost koupit xenony za dobrou cenu ale bez jednotek.Můžete mi napsat číslo dílu nebo cenu kolik bych ještě nusel vysolit? Díky
nefunkční přední stěrače
Tak stěrače už chodí ale po výměně centrální jednotky palubního systemu zase neukazuje stav paliva a rychlost.Kde dělám chybu?Poraďte prosím
zdar pánové, zničehonic přestali fungovat přední stěrače na fabii II r.v.2008. Zadní chodí v pohodě. Diagnostika vypsala - chyba komfortní jednotky.Musím tedy vyměnit komfortku ? Byl by někdo okolo Nymburka kdo by jednotku vyměnil a nakodoval?Díky
Špatný studený start 1.6 TDI 66 kW
ahoj, díky za radu. Vyměnil jsem relé žhavičů a je po problémech. Před výměnou žhavilo dlouho a chytlo to až tak po 20-25 vteřinách. Nyní (při cca -6)žhavení podstatně kratší a na otočení běží. Ještě jednou díky
zdravím,chci se zeptat jak to startuje ?Já nic nenašel tak budu muset koupit to relé také.
Díky moc. Začnu hledat.Mám Rapida najeto 47000 km ,tak jsem nepředpokládal takové problémy.
zdar,napiš prosím co ti řekli a jestli je to nyní v pohodě díky
Žďár chlapi,mám 1,6 66kw jsem docela spokojen,ale chci se zeptat:špatně startuje za studena,točí s motorem cca 4 vteřiny než chytne.Teplý starty v pohodě.Kde může být chyba.Dík za tipy.
horní kryt motoru
Mohlo by být označení BK ?
- horní kryt motoru
horní kryt motoru
zdravím pánové,zakoupil jsem rapid spaceback 1,6 tdi ,ale chybí horní kryt motoru.Jaké uchycení je třeba dokoupit aby tam ten kryt držel.Díky za info
rakev
