Vše, co zveřejnil Drobcek23
Ahojte, tiez mam problem so servocerpadlom (6q0 423 155S). Zacalo to pri zimnich ranach. Po nastartovani sietila kontrolka. Ked som nechal chvilu bezat motor a znova nastartoval tak bolo vsetko v poriadku. Teraz to uz nepomaha. V servise mi povedali ze potrebujem nove cerpadlo. Na nete som nasiel vela predajcom repasov, tak sa chcem opytat, co vsetko sa tam repasuje? Riadiaca elektonika alebo aj nieco dalsie? Videl som na jednej fotke tu elektroniku a boli tam elektrolyticke kondenzatory. Takze to typujem na ne. Mate niekto zoznam suciastok, ktore su na tam pouzite? S pajkovackou robit viem a cerpadlo sa pokazit sa uz viacej neda, tak by som to chcel skusit spravit doma. Vdaka za rady / zoznam suciastok
Blikající kontrolka žhavení
Mam ten isty problem. Kde je to cidlo (mas nejake foto)?
Predne reflektory
Ja som nasiel tie horne (19) jeden cca 52 CZK a bocny 45 CZK, ale nema to zmysel kupovat bez toho spodneho. Tak som chvilu hladal a telefonoval a nasiel v Ml. Boleslavi svetlomety kus za 1050,- (6Y1941015T a 6Y1941016T). Sice niesu origo, ale nebudem sa musiet trapit s tym spodným uchytom Tak budu fotky z vymeny... Tu je aspon foto toho co som nasiel ...
Predne reflektory
Predne reflektory
Dobry den, Mal som mensiu nehodu a ulomili sa mi uchytenia pre obe predne svetla Chcem sa opytat ci ma niekto nakres uchytenia svetiel + objednavacie cisla pre jednotlive nahradne diely. Hladal som vsade no nic som nenasiel a myslim si ze nie som prvy ani posledny komu by sa tieto informacie zisli. Potom az budem menit, tak sem hodim aj nejaku foto-dokumentaciu pokial by bol zaujem.
Sedačky z F2 do F1
Nakolko pridu tie sedacky (komplet)?
Servis po 160 tKm
Čauky všem. Mám najeto 160 tKm a chci se zeptat co všechno bych měl nechat skontrolovat popřípadě nechat vyměnit. Mám Combi 1,9 SDi
Prosba o pomoc
Dik vsem. Ja jsem to potreboval vedet protoze kdyz jsem ji vycistil tak z ni neco vyteklo ma mel jsem obavu ze je neco v prd... Jeste jednou dik
Prosba o pomoc
No mam neviem ako to nazvat, ale montuje sa to na naraznik a vysi to za kolesom. Nechcem aby mi otrieskaly kamienky lak za kolesom.
Prosba o pomoc
blaatniky\,,?? nebo nárazník ? Uvolnil jsem par sroubku ktery jsou v narazniku hned u kola a za tim plastem byla hadicka
Prosba o pomoc
Caute vsichni.. Chtel jsem namontovat blatniky na zadni kola a po odmontovani par sroubu jsem zistil ze tam kouka nejaka hadicka. Prosim reknete mi nekdo neco o tom. Jsem u aut novacek Diky vsem...
