Vše, co zveřejnil Honza_4
Autoalarmy Magicar
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=poloha%20acc&source=web&cd=6&ved=0CE0QFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.levnealarmy.cz%2Fget_file.php%3Fdid%3D159%26lang%3Dcz%26download%3D1&ei=ukNLT5utL5G3hAe65O2iDg&usg=AFQjCNGqT1SCqp9XIfU5gkG0vgUnl2ljgg&sig2=giQq8_5B7yIYEGqat8QYJA&cad=rja nevím,co přesně myslíš,ale tady v návodu je to myslím popsaný.snad Ti to pomůže
Autoalarmy Magicar
jj,taky mě to napadlo,ale tím pádem bych současně i odemknul auto.Ikdyž jasny,že budu okna stahovat stejně jen při vypnutým alarmu.Ale to znamená,že auto bude odemčený a já ho budu znovu odemykat(zámky budou cvakat a snažit se odemknout,když už odemčeno bude) tak nevím,jestli to nebude vadit těm zámkům.....budu doufat,že se ozve někdo s jiným řešením.
Autoalarmy Magicar
staci jen zapojit to pres rele,viz. obrazek.Ja to budu davat na mlhovky misto dalkovych.A pak v magicaru nastavit myslim,ze bud 0,5s,20s nebo 60s.....tak myslim těch 20s bude akorat...jen si to vzdycky musim rožnout sám,ale v tom nevidim problém....jen se nemůžu dohledat toho zapojení na stahování oken stejným způsobem....snad se najde někdo,kdo poradí
Autoalarmy Magicar
Ahoj, mám dotaz,mám autoalarm magicar a chtěl bych na jeho aux připojit na jeden,rožnutí mlhovek(něco na způsob coming home,ikdyž budu muset pořád mačkat tlačítko),a na druhý otevření všech oken.Doted alarm funguje a po zamknutí se všechny okna zavřou.Návod jak zprovoznit mlhovky jsem našel,ale nikde nemůžu najít co a jak a kam napojit,abych mohl stáhnout všechna okýnka. Předem moc díky za rady
LP stahování okna
Díky za schéma....kabel jsem odpojil,a vytahl az do dveří zpět...a zjistil sem to co je videt na obrázku....plusovej kabel byl uplne a kostra uz byla taky načatá...takže jsem to dal dohromady a zalepil páskou...bohužel jen klasickou elektro(nemám textilní...ale asi ji koupím pro všechny případy) Takže všechno je funkční a snad to nějakou dobu bude fungovat...
Sedačky z O2 do O1
Zdravim vas, koukam,ze montaz sedacek z O2 neni jen tak,jen me napadlo,co treba sedacky ze superba?Nemaji nahodou stejny způsob uchyceni jako O1?nejsem si tim jisty,tak snad nekdo bude vedet vic.... Diky za info.... Honza
LP stahování okna
nahoře nic není,měl jsem dnes sundanou spodní část palubky a nic...takže asi dole...to mrknu zítra....svazek je ok...na pohled...je hezky zamotanej,žádná známka přerušení....ale pokud s ním hnu,tak okno jede a pak zas nejede.....bude to asi kousek dál....zítra bych to zkusil v A sloupku odpojit a přes dveře vytáhnout ven...a mrknu na to....jen bych potřeboval popis pinů,nebo barev tho svazku....nebo jaká je barva + a - 12V co jde do motorku...protože si myslím,že to bude chyba v tomhle.....je to jen tip,ale proto,ze jinak v motorku cvaká(asi relé),tak ovládání by mělo fungovat...chyba by mela být v silové části.....tak pokud by měl někdo popis barev té kabeláže,budu moc rád...díky
LP stahování okna
to jsem právě koukal...a je to tím určitě...pokud se svazkem pohnu,tak to obcas jede a nejede....jsou tam dva svazky...slabší a silnější....tipuju to na ten silnější....neví někdo,kterej drát by to mohl být?nebo,kde přesně najdu konektor,někde v A sloupku?a nemá někdo popis pinů tam?tipl bych to přímo na napájení motorku......ovládání cvaká,ale motorek se nerozjede.....díky za rady..... Honza
LP stahování okna
Zdravím všechny, včera jsem si při jízdě chtěl stáhnout okno u řidičě(mám octavii rv 2001,4x el. okna),a nic.....ve dveřích jako cvakalo,ale okno se nehlo...všechny ostatní jsou funkční.....dneska jsem sundal tapec a koukám a ty vodící plasty ok,ale pokud chci hnout oknem,tak motorek jen cvaká a nic víc....a pak najednou se okno stáhlo.....a zjistil sem,že pokud otevřu dveře úplně,tak stahování normálně funguje(beru to tak,že dveře mají 3 polohy v kterých drží,zavřeno,otevřeno na půl a otevřeny celé.....).Pokud teda dveře jsou ve střední poloze nebo víc přivřené,tak nejde stahovat....a pokud jsou víc než na polovinu,tak stahovačka funguje....nemá někdo nějakou radu?Napadl mě svazek kabelů,někde uhnilí atd,ale kde?V průchodce dveří?Jakto,že ale motorek při zavření cvaká,ale nestahuje?Kolik stojí nový svazek a jaké má eventuelně číslo?Je těžké ho vyměnit svépomocí?Jak na to? Je to hodně otázek,ale snad se najde někdo,kdo poradí... Předem moc díky... Honza EDIT: Jen se dívám,že jsem to omylem vložil do sekce INTERIÉR.......místo sekce ELEKTRIKA......prosím o přesun..Děkuji
Klimatizace dodělání/předělání
Zdravím všechny, chtěl bych požádat někoho,kdo bud v poslední době přestavoval,nebo zná orientačně ceny komponent na předělání z A/C na climatronic......popřípadě,zda je někdo kolem Brna,kdo by to zvládl přehodit?Díky za info
Centrál s DO na Felicii
Mám probléms otcovou feldou,má centrál na klíček a dodělávané DO...pokud použiju DO,tak se odemknou jen zadní dveře.Pokud to provedu klíčkem,tak se otevřou zadní dveře a k tomu ještě ty dveře,ze kterých to otevírám...logicky......tak bych chtěl vědět,čím to může být?případně jak proměřit,nebo vyzkoušet motorky ve dveřích?jak je mám připojit,abych to zkusil?přední mají 5 drátů a zadní mají 2.....jak na to?přikládám schéma centrálu...předem moc děkuju za rady a pomoc.....
- Záslepka
- Záslepka
Osvětlení prostoru nohou
A jak na to?nikdy jsem ho nerozdělával,tak abych neudělal víc škody jak užitku....
Koukal sem,jak to máš udělané a chtěl bych se zeptat,jak jsi napojoval na stropní lampičku?Nechce se mi tahat kabel od spodu až nahoru k lampičce přes sloupek.Chtěl bych to napojit na kabeláž,která vede k lampičce...ale napojit to někde dole v palubce.....nevíte,které dráty a kde je najít?moc díky všem....mám octavii combi rv 2001...pokud to rozhoduje....díky
Plynové vzpěry octavia combi, dosluhují.
Zdravím všechny....mám dotaz.....chci se zeptat na přesnou funkci vzpěr kufru......ja mi jasné,že musí kufr od určité polohy zvednout nahorů a držet.....a jak je to s tlumením při zavírání?Musím dveře rukou stáhnout až dolů a pak až dole pustit...kdybych je pustil z větší výšky,tak by asi upadly.Je to v pořádku,nebo by měly vzpěry stejně jako pomalu otevírají,tak i zavírat?Předem díky A když už o tom mluvíme,nemá někdo zkušenost s touto firmou v Brně: http://www.moliton.cz/ Psal jsem mail,jak je to s reklamací a kolik toho vydrží a toto mi odpověděli: "Naše vzpěry dřží 10.000 – 12.000 ciklů. Záruku na vzpěry dáváme 1 rok , tak jako jiný výrobce. Vzpěry prodáváme od roku 2007 a zatím máme 0,002 % reklamací ." Co myslíte?
Zkrácení řadičky
jasně,jsem moc rád za názor.a asi hloupá otázka...ale je v 1.8T stejně dlouhá řadička jako v 1.9TDI?já jen jestli třeba sama o sobě není řadička kratší u 1.8T i bez zkracování.....právě tak cca 2-3cm jsem chtěl zkrátit.....ještě jsem našel nějakej způsob...prý provrtat hlubší díru do hlavice a tím pádem by měla ještě o skoro 3cm sednout níž a to bez řezání...tak se na to musím mrknout...kdyby měl někdo ještě radu,budu rád.....zatím díky
Zkrácení řadičky
právě proto z toho mám strach.abych pak nebyl nadřenej jak pes,když budu jezdit po městě a každou chvilku řadit......
Zkrácení řadičky
mám právě strach,aby se neřadilo hůř,aby se nemusla používat větší síla,kvůli menší páce......a o kolik je možné zkrátit?je někdo,kdo to řešil přímo na O1 TDI? díky
Zkrácení řadičky
Chtěl sem se zeptat,jestli někdo nemá zkušenost se zkrácením řadičky?Někde ji zkracovali kvůli výměně za řadičku z O2 a byl krátkej pytel.Včera jsem jel ve fábce a ta ji má o dost kratší a vypadá to myslím i líp.Nemá někdo zkušenost?Jak se s tím pak řadí?Bude menší páka,tak jestli pak není problém? Díky
Středový tunel
a nevíte někdo o něčem,co je tomu podobné,ale pasuje do o1?líbí se mi,že to není jen loketka,ale je využito i to místo,co je normálně pod loketkou takové prázdné... díky
Autopotahy
Ahoj, chtěl bych se zeptat,odkud kdo máte jaké potahy do auta?Vím,že od firmi MAD,které jsou přímo na mru jsou super...ale rád bych něco,co by bylo za menší peníz.Má tedy někdo nějaké doporučení? Máte někdo zkušenosti,co tyhle: http://www.kmautodoplnky.cz/autodoplnky/2065/14177/autopotahy-na-miru-skoda-octavia-i-cerno-cerne.htm http://www.vopi.cz/univerzalni-autopotahy-super-speed.html http://www.graficar.cz/10076/autopotahy-tu...ry-octavia.html Kdyby někdo měl tip,tak potřebuji dělená zadní sedadla a loketní opěrku. Kdyby bylo i nějaké foto přímo z auta,bylo by to super. Díky Honza
Spotřeba l/h
Jde mi o to,že třeba pokud budu někde třeba půl hodiny čekat,tak kolik si to veme,když budu sedět v autě,mít nastartováno a chladit/přitápět.Myslím u TDI.....pokud je to teda rozdíl....a co motor?nebude mu nějak vadit jen tak stát a motat naprázdno?Jasně,že myslím při zahřátém motoru.....
Spotřeba l/h
Zdravím vás, doufám,že jsem trefil sekci,ale chci se zeptat,jestli někdo měřil spotřebu,když je auto zahřáti a stojí na místě s nastartovaným motorem.Ve dvou situacích.....v zimě,když stojím a mám nastartováno a přitápím v autě a pak v létě,když stojím a přichlazuji klimou.....vím,že snad palubák při stání ukazuje tuto hodnotu,ale nějak sem to nikdy nezkoušel.Tak bych rád zjistil,kolik auto může reálně žrát. Předem moc díky
Středový tunel
Prosíííím.....to opravdu nikdo nemá ponětí?Nevíte rozměry,byly by poteba úpravy?Jaké?Co šířka?Vejde mezi sedačky v O1?Poradte...nerad bych box koupil a zjistil,že je na nic....díky
