petervasarab84
Vše, co zveřejnil petervasarab84
  1. Dúfal som, že sú tam naskrutkované...tak to nehám na servis. Len dúfam, že cena za práce nebude vyššia ako samotný reproduktor.
  2. petervasarab84 odpověděl na slavo's téma v Motor 2.0 TDI
    Myslím, že elektrická vodná pumpa...
  3. Nazdar všetci, chcem sa poradiť ohľadom výmeny basového repráku v šoférových dverách. Začal mi neuveriteľne chrapčať, nedá sa to počúvať. Nový repro je cca 50€ čo nie je zlé... Je potrebné úplne demontovať tapacír? Dá sa to aj svojpomocne vonku alebo je lepšie dať to do servisu? Ďíky za každú radu.
  4. V NR, tuším Klimblock...no tak to je potom tých mojich 85€ kurWa veľa len za doplnenie...aj keď mi tvrdil, že mi viac ako polovica chladiva chýbala.
  5. Tak update problému. Doplnené chladivo a všetko ide perfektne. Zima ako v mrazáku! Zaujímavé je, že doplnením chladiva zmizli aj chyby z diag ako zaseknutá klapka a snímač kvality vzduchu akj keď sa s tým nič nemuselo robiť. Tak či tak, stačilo doplniť. Cena 85€ čo nie je vôbec zlé.
  6. Ahoj, ozivim tuto temu. Objavil sa mi problem s klimatizaciou. Pri zapnutej klimatizacii na pravej strane fuka iba teply vzduch. Lava strana a zadna cast bez problemov. Problem je iba na pravej strane a v odkladacom priestore na pravej strane v palubovke. Zmena teploty na pravej strane sa neprejavi ani ked cokolvek a akokolvek nastavim pravu stranu na Climatronicu. Nejake rady? Dakujem.
  7. Len pre info, problém so zadným ostrekovačom vyriešený. Výmena motorčeka pomohla na 100%. Robota tak na 30min cca... 😉
  8. Nikto nic? Kde by som nasiel schemu zapojenia ostrekovaca pre S3? Nema ju niekto? Napada ma ci nie je problem v samotnom zadnom ostrekovaci... je to na nervy zakazdym spustit aj zadny stierac ked ostreknem celne sklo...
  9. Ozivim tuto temu, kedze som nasiel podobny problem na svojom S3 kombi. Pri ostrekovani celneho skla mi celkom dost cura aj zadny ostrekovac. Mam to presne naopak ako popisujete v tejto teme. Neviete mi poradit kde by mohol byt problem?? Za kazdu radu ako to opravit dakujem.
  10. Ďakujem. Takže povinná výbava vyriešená v Škoda predajni. Všetko v peknej bielej taške s logom. Ďakujem za pomoc a rady.
  11. Dobrý deň, nemá niekto fotku povinnej výbavy pre S3 tak ako je to v aute od výroby? Je to všetko v jednej origo taške? Je to nejako uložené aby to nebuchotalo v kufri za jazdy? Potrebujem kúpiť povinnú výbavu a nechcem kupovať všetko samostatne pokiaľ to je origo všetko spolu v nejakej taške, najlepšie s logom Škoda. :-) Ďakujem.
