hastrman
  1. hastrman odpověděl na hastrman's téma v Podvozek
    Jo, chlapce, abych se ti priznal, tak si uz vubec nevzpominam, cim to bylo. . Takze ti nepomuzu.
  2. hastrman odpověděl na hastrman's téma v Podvozek
    Jde to 100% od predniho kola. Dnes opet jizda, pohoda, nic nekvili, projedu ostrejsi levotocivou, a sup, uz to knuci. Zastavim na 0, rozjedu se, a nedela to. Ujedu 5km, bez vetsich zatacek, nic, pak opet jedna levotociva, a zase knucim :-) . Zastavim, rozjedu se, a v pohode.....Takze si vazne nevim rady. A ten zvuk je proste podobnej,jak jsem psal vys, jakoby hvizdal o neco vzduch. Ale to jsem vyloucil, zvednul jsem to, dal za 5, a delalo to, jenze par vterin, tak jsem nestihnul vypatrat , co to je, jen to, ze je to od pr.pr. kola.
  3. hastrman odpověděl na hastrman's téma v Podvozek
    To me taky hned napadlo, ale to by delalo dle me porad, a ten zvuk by byl jinej (par jsem jich slysel) . A vetsinou jakykoliv piskani (lozisko, brzdy), prestalo po seslapnuti pedalu brzd (pokud to lozisko nebylo uplne na prach). Tohle dela porad, a ten zvuk je porad stejnej, nemeni se pri zadnym z pohybu auta (prava-leva), pouze pri hooodne ostrym pravym rejdu (zvuk vetsinou zmizi).
  4. hastrman zveřejnil téma v Podvozek
    Zdravim odborniky, mam problem, na octavii I, r.v. 02. Pred par dny jsem uslysel zvuk, od praveho predniho kola,jakoby kdyz se rozrazi vzduch, o neco (zrcatko.,spatne dovrene okno......), ale trochu intezivnejsi. Po chvili to prestalo. Dalsi den opet, Vyradil jsem, vypnul za jizdy motor, slapal na brzdu, porad to delalo. Po zastaveni, a znovu rozjeti pohoda, ale po nejake dobe zase. Zjistil jsem , kdyz ostre dam levej rejd, tak to zacne kvilet , a kdyz dam ostre pravej, tak to prestane. Pokud to ale zacne, a ja jedu v "" porad rovne, tak to dela celou dobu. Vypada to, ze se neco(poloosa?) pohne nekam, kam nema, kde to pak " ,kvili, kvici". 'Prestane to pod 20km/h. A v nejhorsi variante jsem myslel na diferak. Co vy na to? Diky za postrehy. Martin
  5. hastrman odpověděl na hastrman's téma v Elektrika
    Je to muj kamos, kterej to v tom bazaru ma, tak nevim, co by se mel starat bazar. Tak nevim, co tady pises. A to tema jsem proste nenasel, asi nejsem tak dobrej!!!!!!!!!!!!! jak ty.
  6. hastrman odpověděl na hastrman's téma v Elektrika
    Jj, dik, to asi tak nejak dopadne, ale ja se za nim nedostanu, a on to sam nezvladne. Uvidime, diky moc. To kladivko je taky dobrej napad, ale jak na svinu, mel jsem jeden trojuhelnik, jeste kdysi na moji OI, a minulej tyden jsem delal poradek v garazi, tak letel do kosa , po nekolika rozvahach, jestli vyhodit , nebo ne.
  7. hastrman zveřejnil téma v Elektrika
    Ahoj, mam dotaz, na OI, prestal bud fungovat alarm, nebo je vybita baterka (auto stoji v bazaru), proste ovladac nereaguje. Ale...., auto nejde odemcit ani klicem. "Caplik" jde tak vysunout do 2/3, ale neodemce, a klic "klade" odpor, ze by se snad zlomil, pri vetsim zaberu. Omlouvam se, vypada to, ze jsem uplne blbej, ale u auta jsem nebyl, volal mi znamy, kteremu se to stalo. Proto nevim presne info. Ostatni zamky, krome ridicova, jsou zaslepeny. Poradite, co s tim? Diky moc. p.s. SPECHA :-)
  8. vyreseno, dekuji.
  9. Diky, dam vedet.
  10. Moc prosim nekoho, kdo ma nejakou chytrou knizku, jestli by mi nemohl napsat ,jaka cisla jsou prirazena k jednotlivym pinum-a samozrejme na co ktery je. Bylo tam zapojeno asi denni sviceni, nebo neco podobneho(byl to nejaky sluzebak), a je to tam nejak prepinovano, a ted my sviti mlhovky uz pri otoceni klicku, atd... Chci to uvest do puvodniho stavu. Specha, dekuji moc.
  11. hastrman odpověděl na Romec's téma v Exteriér
    No trochu pozde, ale neni to gumickou na steraci. Sterac jsem zvednul, pustil, a dela to stejne. Kdyz striknu wd-cko kolem osy sterace, tak to na chvili pomuze, ale po par stirnutich je to zpet.
  12. Kluci, zapomel jsem napsat, ze je to vyreseno. Byl uplne vymackanej silentblok v rameni, ten predni, maly(valecek), monterpakou to chodilo asi 2-3mm, a na cele jedne strane pri pohledu na kolo to chodilo skoro 1 cm. Druha strana byla dobra. Tyhle "gumy" musi byt uplne napevno. Ty zadni vetsi taky trochu "chodi", ale to je normalni. Takze na 99% pri tomhle projevu pri jizde, vymenit predni silentbloky v ramenach. Diky za rady.
  13. Ja mam 115000tis, a dnes jsem zakoupil bilsteiny, v patek jdou na faro. Jeden mam vytekly, druhy se houpe. Tak predpokladam, ze ty bilsteiny vydrzi aspon 1x tolik :<img src=
  14. Cepy jsou ok, zkouseno montrrpakou, i na trepadle . Dnes mi rikal jeden mechos, ze se priklani k tem ramenum(silentblokum).Cepy by byly i slyset,ale auto je pevny a tichy.
