Novalis
  1. Jo pinout jsem videl, zda se ze je to podobne jako u Hella Ledayline, ale je lepsi to mit v ruce a zmerit, jaky proteka proud na hlavnim napajecim pinu a na zeslabujicim pinu. Pripadne taky jak rychle to jde vypinat, aby se dalo udelat blikani.
  2. Dobre, pockam az mi to svetlo prijde na otestovani a zkusim to promyslet, hlavne pak nekde budu muset sehnat Oktavku na nalezeni tech spravnych zprav na canbus.
  3. Ahoj, pokud byste chtěli, tak můžu přidat podporu pro ty RS světla k mojí jednotce řízení LED a potom by nebyl problém aby se LED zeslabovaly při světlech, při odbočování, nebo v noci při odbočování LED na dané straně zesílila, možná by byla i funkce coming home. Teoreticky by neměl být problém si všechny informace brát z CANbus, takže by akorát stačilo natáhnout pár drátů. Více info o tom co umí najdete zde: http://led.novalisnet.cz/led_svetla_denni_sviceni.php
  4. Novalis odpověděl na Kotas's téma v Elektrika
    Ahoj, konečně jsem dokončil montáž LED denního svícení na starší model Felicie. Nejvíce mi asi dalo zabrat udělat tu záslepku na světla místo mlhovek. Více obrázků, video a postup najdete zde: http://led.novalisnet.cz/led_denni_sviceni_skoda_felicia.php Nevyužil jsem ovládání zabudované ve světlech (umí jen zapnout/vypnout), ale ovládání svoje. Kromě automatického zapnutí 5 sekund po nastartování (aby nezatěžovalo baterii při startu) umí zeslabení LED (místo parkovaček v noci), zeslabení LED na straně, kde bliká blinkr (jak to mají Audi), v noci naopak corner light (přisvícení - na dané straně se LED rozsvítí naplno) a nějaké blikání. Po vypnutí motoru zůstanou DRL ještě 10 sekund svítit.
  5. Ahoj, také mohu nabídnout řídící jednotku S6 LED světel, k autu ji lze připojit přes CANbus a nemusí se k ní tudíž táhnout tolik kabelů (od klíčku, světel, blinkrů ...). Umí i zeslabení LED světel při odbočování, coming home/leaving home, corner light ... Více info viz http://led.novalisnet.cz/led_svetla_denni_sviceni.php V příloze ukázka instalace jednoho zákazníka na O2
  6. Ahoj, pokud by bylo dost zajemcu, tak bych byl mozna schopen udelat neco podobneho, ale na samotnem displeji (ovsem cena by byla kolem 5000,-). Treba by s tim slo po CANu i neco ovladat, ten displej ma i dotykovou vrstvu, takze se da ovladat jen dotykem. Mrknete jak ten displej vypada zde: http://led.novalisnet.cz/dotykovy_displej.php Novalis
